  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • neue Treiber "Einspielen" ?!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Juni 2006 um 19:29
    Zitat von "HKL"
    Jetzt wirds aber Ober - Party - PA
    stimmt schon... also einmal noch:
    sinus-generator nimm lieber einen digitalen, wenn du mit deiner hardware da nicht klarkommst; winisd-pro hat z.b. einen:
    http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro
    also von der soundkarte ab in die endstufe; der ausgangspegel sollte dafür ausreichen.
    pappe soll 1cm hub machen, jedenfalls maximal... wie ich schonmal schrub, würde ich die leistung langsam und stufenweise steigern, bis man den hub ans maximale heranführt!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Juni 2006 um 13:13
    Zitat von "USER"
    Mmmmh das könnt ich wohl tatsächlich machen.
    werd mal Herrn Enders fragen ob das ok ist.
    Muß ich dabei irgendwas beachten, kann ich dabei noch mehr beschädigen und wie sollte ich vorgehen?
    das wird schon ok sein, zum reconen wie gesagt muss man ja genau so vorgehen... :wink:
    nimm dir ein scharfes messer und schneide zuerst die zentrierspinne unten ab (beim 18xb muss man die eher so seitlich "kappen"), danach schneideste, indem du das messer eng an der korbinnenseite anlegst, die pappe aus.
    nach möglichkeit darauf achten, dass du möglichst viel material "mitnimmst", also so dass keine größeren stücke beim ausschneiden stehen bleiben... macht zumindest dann sinn, wenn man das genaue gewicht der gesamten einheit ermitteln möchte.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Juni 2006 um 11:17
    Zitat von "USER"
    Ich recone sie jedoch nicht selbst tausche sie lediglich gegen neue um.
    Bilder von der Schwingspule dürften also schwierig werden.
    ...wenn sie sowieso reconed werden, kannst du die membran doch rausschneiden... und am besten gleich mal auf die waage damit!
  • Subwoofer/Bassbox für PS12
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Juni 2006 um 01:16
    nee sieht genauso aus. trotzdem danke....
  • PS Bass ( CB diskutierer nicht wilkommen )
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Juni 2006 um 00:14
    kein normaler mensch rechnet mit nachkommastellen für den schallwandrücksprung... wenn, dann werden´s wohl 5cm glatt gewesen sein, wobei imho auch 3,5-4cm ausreichen... der abstand setzt sich ja nur zusammen aus: halber zu erwartender maximalamplitude des chassis + gitterstärke + frontschaum + 1-2mm rücksprung des schaums für die optik!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Juni 2006 um 00:00
    Zitat von "Hörnli"
    Ja das, ich meinte mit meinem Seitenhieb (Auflösung) nicht die Pixel... das technisch wichtige sieht man nach Vergrößerung im Reader, oder? 90-140 dB
    nein, alles unlesbar.
    bitte hier hochladen, oder mir mailen, danke.
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... ach so ... dann betreibt er hier nur ein wenig Produktplacement für BMS-Chassis. Und wenn es keinen der Moderatoren stört, muß das ja alles soweit seine Richtigkeit haben ... :)
    das es hier auch immer gleich so bissig werden muß... :lol: !
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Juni 2006 um 19:11
    Zitat von "Thomas"
    aber nicht wundern, wenn am anfang wenig kommt.
    so 3 stunden min 1 kw letzte rille braucht der schon um halbwegs weich zu werden.
    und dann kommt auch nochmal einiges mehr raus.
    das ist bei der pappe echt extrem.
    Zitat von "TBF"
    XB700 ist meinermeinung nach der gelungenste 18er dernoch im bezahlbaren rahmen liegt
    wichtig:
    a) einwobbeln solange der nicht freeair mit +-1cm amplitude weichgeklopft wird klingt der nicht (das ist prinzipbedingt so)
    quelle (beides): http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36767&highlight=oberton+einwobbeln
    reicht das?
    ...und, wie ich schon am telefon gesagt habe, erst ~10h mit geringer leistung anfangen, dann nochmal ~10h mit deutlich mehr leistung... freeair-amplitude von 1cm ist wohl ein guter anhaltspunkt.
    der unterschied vorher-nachher ist wirklich überdeutlich...
    wenn du ihn offen hinlegst, achte aber darauf dass die polkernbohrung frei bleibt, also leg links-rechts was unter den magneten unter... sonst geht das ganze in eine "ungewünschte" richtung.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Juni 2006 um 17:23
    das hier?
    http://www.adamhall.com/de/x3media/pro…S18N850L-f1.pdf
    hmm gibts das auch für nicht-vergrößerungsglas-am-kopf-träger :wink: ?
  • Ersatz für H975 von Oberton gesucht
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 19:07
    nachtrag: horn ist bestellt, messungen im vergleich folgen am WE.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 14:38
    Zitat von "MatzeRockt"
    Ist eurer Meinung nach das H100 von RCF oder das P-Audio PH220 besser geeignet? Treiber ist auf jeden Fall der D2544 von Oberton.
    das h100 ist das 100%ige vorbild des h975, von daher sind die ergebnisse vorhersagbar.
    das ph220 hat etwas andere maße... ob die kontur/länge dem des h100 entsprechen, weiß ich nicht.... vorteile: billig und aus alu... bestell doch mal eines und mach vergleichsmessungen! das interessiert hier sicherlich einige mitlesende :D !
    (p.audio im vergleich zu oberton: kleinerer flansch, größerer einbaudurchmesser... dass ließe sich alles noch durch höhere materialstärke erklären...)
  • HK Actor Sub welche bestükung?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 14:35
    Zitat von "Mike J."
    Unterschied: Die Magnet. Der Magnet in der HK Box ist kleiner als der eines Alpha 6. Man sieht um den MAgneten herum am Korb 3 Bohrungen an denen normal der Serienmagnet befestigt wird.
    stimmt, die heftig mit dem bwl-rotstift kastrierten hk-chassis hatte ich auch schon in der hand.... antriebe so groß wie die von 1" kompressionstreibern, echt gut :lol: !
  • Tip für eine 3 Wege Frequenzweiche
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juni 2006 um 14:21
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Der Klang ist nicht so entscheidend, wichtig ist, dass die Weiche gut dimensioniert ist...
    fast schon ein oxymoron.... im ernst: auf deine fixe idee wird hier vernünftigerweise niemand eingehen; (---> mal lesen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=47322&highlight=fertigweiche ) die komponenten liegen hingegen aber gar nicht mal so schlecht... 8)
  • JBL EON 15P Hochtonproblem
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juni 2006 um 17:58
    klingt nach kalter lötstelle oder wackelkontakt... also aufmachen und alle steckverbindungen kontrollieren bzw. alle lötstellen auf der frequenzweiche begutachten.
  • I don´t need THAT!!!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Juni 2006 um 21:52
    Zitat von "Seven"
    Beim samstäglichen Surfen entdeckt:
    Rider einer Band, deren Homepage als kommende Gigs nur Geburtstage im kleinen Kreis aufzeigt:
    ....da fehlt eigentlich bloß noch sowas wie "linearray (z.b. dynacord cobra)" :D:D ! (was ich real leider schon öfters in die hand bekommen habe :roll: )
  • Forentreffen in Berlin?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Juni 2006 um 15:33
    Zitat von "marcoboy"
    ja was denn nu ?
    nächstes WE sehe ich den betreiber der in frage kommenden örtlichkeit.... ich habe aber wegen enormem prüfungsdruck erstmal keine zeit mich weiter darum zu kümmern, sorry :cry: !
  • Tops richtig zurren
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Juni 2006 um 23:45
    Zitat von "Markus Verza"
    Die Gefahr ist eben auch das alles fest ist und der Griff sich dann einfach verabschiedet, damit ist aber die obere Lautsprecher schlagartig lose.
    dass die stange rauskommt halte ich für unwahrscheinlich....
    eher das sie sich löst, ist mir schon passiert.
    bei den adamhall-griffen zumindest hat man einen internen kleinen überstand.
  • Schale Kunstoff für Montage bei Griffausschnitten?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Juni 2006 um 21:31
    Zitat von "M-Light Lichttechnik"
    das ding is saustabil, ca 4mm wandstärke!!!!!
    schön.... aber sag mal klemmt bei dir die "!" bzw. die "?"-taste?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Juni 2006 um 19:59
    muss der schön aussehen, wenn ihn eh keiner sieht????
    ich mein nur, so billig plastik-mäßig...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Juni 2006 um 13:18
    gott, sind die hässlich... und augenscheinlich auch recht flach.
    ich würde sowas lieber aus holz bauen, aber wenn du keinen bock hast große mengen davon zusammenzuschießen, dann würde ich eher die hier nehmen:
    http://www.penn-elcom.com/ProductDetail.asp?PN=H1107&GC=320&MD=B&ST=&NP=0
  • löschen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juni 2006 um 16:55
    Zitat von "Lenny"
    habe im webshop eines yousers aus diesem forum ein Modell geshen, was mir sehr gut gefällt, jedoch die frage, gibt es hier noch schönere oder besser verarbeitete?
    vielen dank :) , aber ich meine "schön" ist ein höchst subjektiver begriff...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheit
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
