Zitat von "DSLmedia"Drittklassige, abgenudelte Bands deren nächster "Hit" der kompletten Crew nicht mehr ausm Kopf geht und die bei Ihrem Auftritt massenweise Federn und Konfetti über Wackellampen verteilen. :twisted:
federn??
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "DSLmedia"Drittklassige, abgenudelte Bands deren nächster "Hit" der kompletten Crew nicht mehr ausm Kopf geht und die bei Ihrem Auftritt massenweise Federn und Konfetti über Wackellampen verteilen. :twisted:
federn??
...kannst ja mal in die richtung turbosound tq-serie (besonders empfehlenswert: tq-445, gibts auch als selfpowered-variante) schnuppern.
ergibt in kombination mit den dazugehörigen 2x15" bässen eine richtig "runde" PA, die zu recht einen markennamen trägt... bei einigen anderen firmen ist das imho weniger zum "kriterium" ausgewachsen :? !
vor allem ist "selbstbau" an sich ein ebenso heterogenes feld wie das der "markenhersteller"... :wink:
ich geh kaputt, is das eine nervige sch....
jetzt muss es gehen, habe ein bißchen "rum-exportiert" :wink: !
(man beachte bitte dass es sich bei sk´s skalierung um eine recht feine, und nicht die marktübliche 10db-variante handelt... das sieht dadurch, wenn man letztere gewohnt ist, drastischer aus als es ist).
Zitat von "mediennutte"frage meinersteits: wie sieht die serienstreuung bei anderen aus? ich kan leider ja nicht selber messen, also bin ich hier auf fremdinfos angewiesen
die bulgaren bei oberton scheinen das besser zu machen, da habe ich mal vergleichsmessungen gemacht (siehe selbstbaubrett im 2sound, hier glaube auch.)
bei 18sound beispielsweise liegt die grenze bei 0,5db abweichung, darüber wird wohl eingestampft.
mit b&c-treibern habe ich auch gute ergebnisse gehabt.
ansonsten: keine weiteren kommentare.
Zitat von "oops"wem genau nützt diese info ? und wofür ? :roll:
--> http://www.wayne-interessierts.de/ :lol:
Zitat von "willi2"hi,
das 2236er horn ist von bms selber in der r35 verbaut worden und funzt dort auch recht gut.
interessant sind erstmal vergleichsmessungen... :wink:
Zitat von "test"gibt es von bms denn kein enges horn? normalerweise kann man die boxen ja bei adam einzeln kaufen (treiber, horn, pappe)
es gibt eins...
http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10277&id=54376
...aber wer kennt´s?
Zitat von "Inspiron"Als HT Hörner, gibt es meines Wissens nach genau zwei die wirklich in Frage kommen.
naaa.... andere mütter haben auch schöne töchter.
man kann ja ruhig mal in richtung limmer 243/264 schnuppern!
ich kann die dateien leider nicht öffnen... könntest du (oder jemand anders) das bitte in ein ASCII format exportieren?
@ ff:
würde es eigentlich reichen, am gehäuse an 2-3 stellen ein kleines loch (sagen wir, 5-6mm) zu bohren, damit der schaum austreten kann und das gehäuse nicht sprengt? nachher abschneiden/ verspachteln etc. wäre ja kein aufwand!
@ chris:
mit schein beim vertrieb (in D --> dbtechnologies)... ohne schein beim gnädigen händler deiner wahl
zum horn: welches frontmaß soll deine kiste denn haben? ich hätte noch 2 limmer 243-hörner, die mit dem treiber auch ganz gut funktionieren :wink: !
Zitat von "djobi"was genau für ein Lack ist denn Warnex? Acryl, Epoxy, PU, .. ?
acryl
mike mcfluke hat dazu mal ein paar schöne messungen gepostet; er hatte ein sehr "interessantes" paar 4592 da.
von denen werde ich demnächst auch mal ein pärchen untereinander vergleichen....
p.s.: ob bms als oem-hersteller für jbl auch solche "sachen" macht
wenn nur diese serienstreuung nicht wäre.... :cry:
hier mal ein vergleich von 2 x-beliebigen 4590-16p am seeburg-horn... man beachte, dass auf 10db skaliert wurde...:
+++weg-editiert+++
das ist mir persönlich einfach zu "fett", wobei ich den sound wie gesagt eigentlich sehr schätze.
Zitat von "Thomas"sieht man ganz klar am impedanzschrieb, dass es sich um bassreflex handelt...
bei dem schrieb wundert mich, dass kein 3. maximum zu sehen ist, auch wenn es deutlich kleiner ausfallen sollte als die beiden unteren; immerhin hat man bei der konstruktion ja einen ganz schönen "vorbau" zu den pappen, der ja eigentlich ebenso mit in schwingung geraten sollte... :roll:
Zitat von "Inspiron"Ich möchte später noch 2 Tops dazubauen, damit ich keine Probleme mit dem Horn bekomme habe ich das vor einem Jahr bestellt und erst vor einer Woche bekommen.
unfassbar
, aber danke für die info!
welcher marketing-spaten hat sich eigentlich den begriff "front-loaded" einfallen lassen :? ?!
Zitat von "aw-audio"oder vernünftig mit 18s/rcf/ciare/B&C/beyma und gutem 1,4"er
--> http://www.eighteensound.it/staticContent/…Sound_kit15.pdf :?
