  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Phasenfrequenzgang eines Systems, hörbar - Ja / Nein?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Februar 2021 um 18:21
    In einem selbstgestrickten ABX-Test, in dem ich ein Musiksignal mit diversen Filtern gefaltet habe bzw. auch zu Kontrollzwecken unverändert drin gelassen habe, höre ich statistisch relevant nur einen "schlimmen" IIR-Filter (repräsentiert eine sehr steile Trennung mit 48 dB/Okt. bei 1 kHz) raus, konnte jedoch nicht mit relevanter Wiederholgenauigkeit zwischen einem "normalem" IIR, einem gemischt-minimalphasigen FIR (wie er für die meisten LS typisch wäre) und dem unveränderten Musiksignal unterscheiden. Abgehört jeweils über Kopfhörer.
    Bei Reintönen oder Bursts könnte das schon wieder leicht anders aussehen, das habe ich mir nicht mehr gegeben.
    Zudem müsste die Teilnehmerschaft nicht nur mein Ohrenpaar umfassen, aber naja... im Allgemeinen halte ich die Phasenverlaufsglattziehgeilfinderei für erheblich weniger wichtig als in Marketing-Botschaften gerne "vermittelt" wird.
  • [Umfrage], welcher HT für ne 12" 1,5" MUFU ?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Februar 2021 um 13:18
    Hmmm also einen DE610 habe ich laut meinen Unterlagen nicht gemessen, jedoch den DE254 TN. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein kompakter Treiber mit 1,7"-Schwingeinheit.
    Ebendiesen Treiber gemessen an zwei verschiedenen Hörnern (Faital - rot/RCF - grün) anbei. Klirrmessung für das Faital-Horn ebenfalls anbei. Die Hörner waren in 2x12"-Gehäusen, also "große Schallwand" für alles.
    Unabhängig davon schaut mal hier, ein etwas neueres Modell von Celestion mit 2,4"-Spule:
    https://celestion.com/product/220/cdx142410/
    MfG;
    Fabian
  • Bessere alternative für 18s 6nd430 ???
    • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Januar 2021 um 15:14
    Hmmm, kann ich nicht nachvollziehen.
    Ich habe vor vielen Jahren mal was gebastelt... der 6ND430 wurde bei knapp oberhalb 2 kHz mit steiler Trennung an einen BMS 4524 verheiratet. Klanglich geradezu langweilig/klinisch aber in keinem Fall negativ auffällig. Alle der einschlägigen objektiven Kriterien sind ebenfalls "unverdächtig".
    Ich kann den Wandler für Trennungen bis 2...2,2 kHz auf jeden Fall empfehlen.
  • Raumakustik im Weltkriegsbunker
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Juli 2020 um 16:16
    Mit dem "Bunker-Beton" werdet ihr eure Freude haben, da spreche ich aus leidlicher Erfahrung :)
    Einige Stichworte:
    - Bedämpfung des Konzertraumes ist im ersten Ansatz okay, wie meine Vorredner erwähnten könnten weitere Kantenabsorber aus Mineralwolle mit möglichst geringem Strömungswiderstand weiterhin helfen
    - der seitlich angebrachte Molton verbessert seine Wirkung zu tiefen Frequenzen hin zusätzlich, wenn er mit vergrößertem Wandabstand (Stichwort Lambda/4) bzw. in tiefen Falten gehängt wird
    - Bedämpfung einzelner Raummoden gelingt per (mehr oder weniger breitbandig abgestimmtem) Plattenschwinger, sowas ist jedoch stets Sonderbau, kriegt man aber auch als Bastler hin
    - Einsatz eines Sub-Arrays zur Verengung des Abstrahlwinkels tiefer Frequenzen ist absolut sinnvoll und verbessert die Wiedergabequalität bei ansonsten ausbleibenden Maßnahmen bereits deutlich
    - bei Beschallungsrichtung in den "langen Flur" auf der der Bühne gegenüberliegenden Seite bitte bedenken, dass hier ein gekoppeltes Volumen angeregt wird, welches vermutlich völlig unbedämpft (Beton glatt?) ist
    - raumakustische Abtrennung der gekoppelten Volumina wäre zu empfehlen, sofern irgendwie umsetzbar
    Viel Freude mit dem Projekt :)
    MfG,
    Fabian
  • Suche ein Datenblatt von D.A.S. audio 15" Bass Mid B-30
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Juli 2020 um 16:07
    Ich hätte da was...
    Für aktuelle/verifizierte Unterlagen würde ich dir empfehlen, den deutschen Vertrieb zu kontaktieren.
    Dateien
    liste mit b30.pdf 71,77 kB – 442 Downloads
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Juni 2020 um 12:50
    Okay, danke danke :)
    Bin von der quantitativen Resonanz doch etwas überrascht, ich dachte, "Selbstbau" sei völlig tot.
    Ich kümmere mich darum, aber bitte etwas Geduld.
    mfG;
    Fabian
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Juni 2020 um 10:46
    Ähh... also wie ich oben schrieb: Es muss gefräst werden.
    Sachdienliche Hinweise bzgl. eines Dienstleisters nehme ich sehr gerne an.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Juni 2020 um 19:09
    Ich würde durchaus nochmal ein paar Weichen bauen bzw. habe das auch am Anfang diesen Jahres aufgrund einiger Anfragen nochmal etwas intensiver verfolgt.
    Primäre Schwierigkeit ist das Fräsen der Platinen von einem Dienstleister, der geeignetes Material auch standardmäßig verarbeitet. Ein Fertigungslos sind in der Vergangenheit immer 12 Platinenpaare gewesen, also echte Kleinstmengen (wobei die Platinen durchaus "groß" sind), naja.
    Wenn hier jemand noch einen Kontakt hat, kann ich mir das gerne angucken. Es gibt noch eine Reihe weiterer Schwierigkeiten (diverse technische Änderungen bei anderen Lieferanten), aber das lasst mal meine Sorge sein :D
    mfG,
    Fabian
    • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Juni 2020 um 12:13
    Zitat von bfbs
    Gibt es eigentlich noch irgendwo die Frequenzweichen zu kaufen???
    Gruß Flo
    Leider nein.
    mfG;
    Fabian
  • Suche: Production Partner 02/2011 - Lab.gruppen PLM 20.000Q
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. April 2020 um 15:31
    Brauchst du nur einzelne Messergebnisse? Wenn ja, welche?
  • Eingebüßt: das halbe Frequenzspektrum bei Beam Steering
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Dezember 2019 um 19:11
    Alright. Dir hat das VIDA L beim Hören nicht gefallen, das sei dir unbenommen.
    Ich habe es neulich bei einem Säulensystem-Shootout in Bonn ausführlich gehört und fand es einwandfrei bzw. als das beste System vor Ort.
    Die GLL (Version 1.2) habe ich mir gerade aufgemacht und mit den ebenfalls im Screenshot zu sehenden Einstellungen rechnen lassen.
    Deine noch offenen Fragen kannst du sicherlich durch freundliches Nachfragen beim Hersteller klären.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Dezember 2019 um 16:09
    Eine Nennung/Verlinkung der betreffenden GLL-Datei wäre sicher hilfreich.
    Andernfalls fehlt es dann doch etwas an einer diskussionsförderlichen Substanz.
  • Gesundheit und Sport
    • F.A.Bi.A.N.
    • 9. November 2019 um 01:07
    Zitat von e-on
    Nein, es sind genau 25. Bei 31 Hz kommt die Sahne in Eigenresonanz und spritzt durch die ganze Küche.
    Es kommt entscheidend auf die Mehlsorte an.
    Unter optimalen Lagerbedingungen gelten die o.g. Bedingungen für Typ 405 mit +/-1 Hz.
    :D
    • F.A.Bi.A.N.
    • 7. November 2019 um 22:01
    Es sind 31 Hz.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 6. November 2019 um 21:47
    Ich hätte da noch was im Angebot. Schoko-Sahne-irgendwas. Sogar mit Kreuzgitterbestreudekoration.
      • 184,12 kB
      • 2.592 × 1.944
    • F.A.Bi.A.N.
    • 1. November 2019 um 08:19
    Zitat von julian knödler
    Klar, ein Cafe darst du eröffnen und dort selbst gebackenen Kuchen verkaufen, aber nicht zum Mitnehmen, da musst du wieder in die Handwerksrolle eingetragen sein ;)
    Echt jetzt? Dann stünde meinem elaborierten Hobby ja noch weniger im Weg als gut für meine Umgebung sein könnte.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Oktober 2019 um 18:59
    sach(er) ich doch! ;)
    Sachertorte? Habickooch. Hier in der Ausführung mit Walnüssen.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Oktober 2019 um 19:38
    Zitat von hell&dunkel
    Um kurz darauf zurück zu kommen:
    Diagnose: Backwahn.
    Scheint ansteckend zu sein. Wo hast du dich infiziert? Mutter oder Schwiegermutter?:D
    Hömma... ickkommdirgleihrüba! ;)
    Nee im Ernst. Ich brauchte ein neues, rein manuelles aber dennoch sinnvolles Hobby. Und zudem esse ich gerne Kuchen. Und darüber hinaus habe ich das Backen bislang immer sträflichst vernachlässigt. Also konnte ich viel hinzulernen und gewissermaßen meinen Horizont etwas erwei.... öööh Dings... also es gibt jetzt halt Kuchen. Mehr als vorher.
  • Bitte um Werteinschätzung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Oktober 2019 um 19:38
    Nach den überschlägigen Laufzeiten (20x 300 Betriebstage mit 3 bis 5 h Betrieb) von 18.000 bis 30.000 h kann man wohl nur von Schrottwert ausgehen.
    Ein Liebhaber/uninformierter Bastler zahlt pro Box ggf. noch 100 €...150 €.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Oktober 2019 um 19:32
    Zitat von treibsand
    Gibt es da auch ein Zerfallsspektrum, was du uns posten magst?!?
    Selbstredend "zerfällt" das.
    Frei nach Kurt Krömer: "Aus Hackepeter wird Kacke später." :)
