  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • bei aktiv Amp noch kondensator o. Spulen einbauen? ?Wolle?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Mai 2005 um 23:25
    das wäre in gewisser weise sinnvoll ist aber so nicht gemeint.
    du kannst gut einen zopf durch das gehäuse ziehen oder auch nur die seitenwände bedämpfen, aber natürlich darf sich kein material irgendwie vor den ports befinden (z.b. also den zopf auf einer versteifungsleiste aufliegen lassen).
  • Grundierung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Mai 2005 um 20:36
    Zitat von "Streetskater1489"
    weil er nicht riecht
    ...der muss stinken! :D
    nee warnex stinkt nicht wirklich und hält auf jeden fall was aus (keine chance mit fingernagel, aber mit einem ordentlich festen spanngurt schon).
  • subwoofer für tekkno gesucht???
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Mai 2005 um 18:32
    ERICH
    nicht schlecht, jetzt brauchste ja nur noch ein paar ordentliche endstufen :o .
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Mai 2005 um 18:13
    Zitat von "al borland"
    kann ich nun einen Lautsprecher ohne Verwendung einer zusätzlichen Spule anschließen?
    ja. von der endstufe einfach ein kabel direkt zum lautsprecher legen...
    "Visaton Wolle" verwenden, zum dämmen des Gehäuses?
    oh mein gott. belies dich einfach mal bei visaton zum thema bedämpfung:
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung.html
  • Erweiterung von 2" ? Jetzt mit doppel12 Beratung!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Mai 2005 um 15:10
    ich habe das alte foto noch gefunden:
  • Top a la OHM HD-MH
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Mai 2005 um 15:09
    Zitat von "Peerless"
    ich finde ja im mittenbereich spielt craaft immer noch ganz vorne mit.....
    meine ich ja auch - nur hat craaft hier wohl ein kleines image-problem.
    mir ist das auch egal, ich wollte bloß den kritikern mal zuvorkommen... :wink:
    und so wie´s aussieht, ist der plug nicht für invers-kalotten gefertigt.
    nicht schlecht, selbst für die sicke wurde der vorsatz mitgeformt - man will wohl sehr nah an die pappe ran 8) .
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Mai 2005 um 11:29
    die meisten dustcaps haben ohnehin eine recht standartisierte form, die des d.a.s. wird sicherlich nichts spezielles sein, es sei denn wir sprechen von einer inversen...
    empfehlen würde ich b&c 10pe26 (obwohl es davon mittlerweile schon eine modernere version gibt - ob die besser ist :?: ) oder der den craaft 10/300al (klanglich wirklich sehr gut - auch wenn´s ein craaft ist :roll: , was der ein oder andere jetzt vllt einwenden wird...).
    p.s.: hast ja echt einen glücksfall gehabt - hörner selbe breite... :D
  • Reinigung Fader
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Mai 2005 um 00:25
    wasser, druckluft, kontaktspray - alles quatsch!
    was wirklich hilft:
    - fader ausbauen & öffnen
    - leiterbahnen reinigen (isopropanol --> apotheke)
    - zur (schiebe-)mechanik gehörige teile ebenfalls reinigen (s.o.),
    danach ölen (am besten balistol-klever --> waffenladen)
    damit bekommt man auch wirklich hoffnungslose fälle wieder in gang und durch das hochwertige öl werden sie auch viel länger halten als mit dem sonst üblichen (also dem, dass von werk aus drauf war).
    nachteil: zeitintensiv.
  • Pläne für Syrincs MPA 1/B oder ähnliche BR-Kisten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Mai 2005 um 15:46
    nee quatsch: einfach nur v1 und br1 und br2, die darin liegen.
    erst denken, dann schreiben :roll: - naja...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Mai 2005 um 15:45
    hehe... :D
    resonator im resonator?
    prinzipiell stelle ich mir das so vor...:
    stimmt das so - zwei verschiedene resonatoren?
    in dem beispiel sind´s aber auch verschiedene volumina, beim syrincs ja wohl nur eines...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Mai 2005 um 15:16
    Zitat von "Krishan"
    [:idea: Die Löcher im Tunnel?
    erzähl mal!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Mai 2005 um 15:15
    jaja, ich kenne den 4590 - wir haben selber welche.
    ich finde eine anordnung von 2" mit ringradiator daneben so schlimm aber auch nicht... (hawkwind - schon mal gehört? ich ja...)
    zumal eure empfehlungen einfach nicht zum (p.audio-)budget passen - bessere hochtonwiedergabe kann man auf diesem niveau sehr wohl erreichen, der ruf nach 4590 ist zwar konsequent, aber hat auch die andere seite hier eine berechtigung!
    die nicht uneingeschränkte tauglichkeit einer solchen lösung steht ja eigentlich gar nicht zur debatte...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Mai 2005 um 13:40
    ohne frage ist der 4590 ein konsequentes teil, der 1" darin ist aber auch "nur eine zitronenpresse"...
    es gab früher (bei procon-boxen glaube ich) 2"-jbl-hörner, die jeweils links und rechts ausschnitte für einen cp22 hatten, somit lagen die schallquellen auch schön eng beieinander.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Mai 2005 um 13:45
    pläne - nö, aaber:
    - 270l brutto
    - tuning bei ~45hz
    - chassis von e-voice (k.p. welches...)
    - bauweise mit 4 eckkanälen
    das sollte man mit diesen daten wohl hinbekommen.
    nicht zu vergessen, dass der controller ordentlich auf der fb nachschiebt.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Mai 2005 um 13:36
    tatsache - jetzt bin ich platt :shock: .
    ich könnte schwören.... naja :wink: !
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Mai 2005 um 22:27
    war ja auch nur ein witz...
    cp22 macht 60 zirkulär.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Mai 2005 um 07:50
    doch, dann ereilt dich der fluch des pharao und alle haare fallen dir aus;
    von diesen p.audio-gurken haben wir auch noch 4 stück - zu verkaufen... :wink: !
    wenn´s alles nichts wird:
    die beyma-strahler 21-f,22 und 25 sind alle mit der selben spule ausgestattet, der 22er aber dürfte mit 60x60° abstahlungsmäßig am besten funktionieren (z.b. als der 21-f macht als schlitzstrahler ~ 120°).
  • suche weichenplan für kappa 15 /1"
    • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Mai 2005 um 18:14
    Zitat von "alec"
    ist das diese rakete vom C?
    für´n zehner, ja 8) .
    Zitat von "alec"
    hast du mal ne messung ... gemacht ?
    der minilyzer ist immer noch auf tour (verlängert worden :roll: ).
    das material ist in der tat recht dick, macht auch einen guten eindruck beim klopftest...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Mai 2005 um 12:49
    gae hawkwind, 3xcp22
  • Selbstbau einer Bassbox
    • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Mai 2005 um 12:10
    hast ein cad-programm?
    sonst wird´s schwierig.
    oder ich schreib´dir nen brief - kostet dann aber ´nen euro :wink: !
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
