  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • brauche mal eure hilfe - craaft nachbau...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 23:28
    das volumen sind nur 163 liter brutto, habe ich grade noch genau nachgerechnet. ob im original auch noch versteifungen drin sind, weiß ich nicht.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 22:14
    das bezieht sich auf beide chassis (es ist ein doppel-fünfzehner...).
    die öffnungen liegen an den seiten, dass hatte ich vergessen. man muss also noch mit einem korrekturfaktor rechnen, aber den löwenanteil kann das ja nicht ausmachen :?: ....
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 19:10
    hallo...
    wie schon überschrieben brauche ich mal eure hilfe; es sollen ein paar subwoofer vom typ craaft c1215 nachgebaut werden. man findet dazu nichts mehr im netz (lt. händler sind sie auch aus dem programm genommen worden), deswegen gebe ich die jetzt erstmal raus.
    bestückung: 2x 15xr600
    volumen: ca. 190l brutto
    so weit, so gut.
    allerdings sind die simu- ergebnisse alles andere als gut! zumal das tuning sich bloß auf zwei dreiecke mit 24er tiefe (plattenstärke) beläuft mit einer oberfläche von insgesamt 105cm²!
    laut meinen simu´s ist die kiste dann auf ca. 100hz getunt (so +/-, jedes progi sagt da was etwas anderes)! allerdings soll sie "echt gut gehen"... hmm, ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe - ich habe schon vieles berechnet und im anschluß auch nachgemessen (mit meist recht guten ergebnissen!), aber sowas...
    simuliert das mal bitte jemand für mich? irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief!
    danke, fabian
  • 16mm oder 18mm
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 15:20
    wie sk schon schrieb - am wichtigsten ist versteifung, lamellieren und pu- leim (deutlicher unterschied zum normalen baumarkt-weißleim)!
    wir nehmen für alles, was über die größe eines 2wege- tops oder single- subs hinausgeht trotzdem 18er mpx - da kann man nämlich mit größerem radius die kanten abrunden :wink: !
  • Dorfmove '04 - Unfall
    • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Juli 2004 um 01:18
    zur unsinnigkeit der konstruktion auf seite eins ist ja nun genug gesagt, selbstverständlich teile ich eure meinung.
    ich habe neulich zwei wagen für den csd in berlin gebaut - ich kann zwar nicht sagen, dass die dekra- prüfer sooo besonders streng gewesen wären, aber...:
    - brauchste an jeder offenen fahrzeugseite jeweils eine leiste auf fuß-, knie-, und hüftniveau (die genauen maße sind mir momentan entfallen)
    - letztere müssen fest mit dem fahrzeug verbunden sein (wir haben´s uns anschweißen lassen)
    - sowie pro fahrzeugseite einen auf- und abgang (leiter o.ä.)
    der kommentar das wagenbauers, der spanngurt (!) würde 300kg ( :? )halten, lässt einen auch nur noch erschaudern.... :evil:
    sicherlich kann man von einer sprichwörtlichen "dorf-va" auch nur erwarten, dass die kirche in selbigem belassen wird (leider :cry: !), aber dermaßen schlampig ausgeführte arbeiten zeugen erstens von quasi nicht vorhandenem fachwissen (andere bezeichnen das ja hier als "menschenverstand"...), und als folge dessen von mangel an verantwortungsbewußtsein!
    aber manche müssen halt erstmal so richtig auf die schnauze fallen, bis sich erkenntnis einstellt...
    fabian
  • An alle Phaseplug Spezialisten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Juli 2004 um 00:42
    ok, danke wolfgang :) ! das mit dem sicherheitsmillimeter mache ich genauso...
    was sagt ihr noch mal zu meiner annahme (je spitzer, desto höher trennbar - das habe ich zwar eher nach gehör eruiert, aber was sagt da die theorie...)?
    desweiteren: form des plugs wie z.b. in oberton´s t212?
    das interessiert mich wirklich sehr!
    fabian
    • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Juli 2004 um 00:41
    was sagt ihr zu meiner annahme (je spitzer, desto höher trennbar - das habe ich zwar eher nach gehör eruiert, aber was sagt da die theorie...)?
    fabian
    • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2004 um 01:02
    Zitat von "Wolfgang"
    ohne die schmutzigen Details
    wo wir also grade bei den schmutzigen details sind ( :wink: ) - wie weit bist du mit dem plug an die pappen rangegangen? ich bin da momentan auf unter 1/2cm dran, dort habe ich die höchste wirkungsgradsteigerung... jedoch macht mich das so ein wenig stutzig, da alle horntops, die ich bisher befingert habe, größere abstände hatten. meine messmöglichkeiten sind mit dem minilyzer auch leider recht eingeschränkt, um diese feinen details ausloten zu können...
    martina´s horn ist auch um einiges größer als meine... :shock:
    die form des plugs ist deiner meinung nach egal? ich habe die erfahrung gemacht (achtung, jetzt kommt eine höchst angreifbare faustregel :wink: !), dass, je spitzer der plug zuläuft, man die pappe dahinter höher trennen kann, aber dass ist nur subjektiv!
    eine frage habe ich noch: einige hersteller passen die spitze des plugs an den horizontalen hornverlauf an (z.b. funktion_one in eigentlich allen modellen oder oberton in dem t212). was bringt das? es hat sicherlich was mit dem effekt auf das horizontale abstrahlverhalten zu tun, oder nicht...?
    ein paar grundsätzliche worte zum plug- design vom oberchef sram würden mich auch sehr interessieren...!
  • Kappa 15LF > Kappa PRO 15LF
    • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2004 um 22:43
    sorry, ich bin von der überschrift ausgegangen... :oops:
  • I don´t need THAT!!!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2004 um 22:41
    gestern: hiphop- nachwuchsband- veranstaltung
    der veranstalter warnte mich schon ein bißchen vor; die gruppen würde teilweise das allererste mal vor publikum auftreten und ich solle versuchen, ihnen so weit wie möglich entgegenzukommen...
    nun gut, so schlimm wird schon nicht werden, dachte ich mir... :?
    ----- die grottenschlechte performance so einiger kann und will ich an dieser stelle nicht in worte fassen! -----
    abgesehen davon hielten sich die probleme halbwegs in grenzen (mikro nicht ordentlich vorm mund, mikro fallen lassen, übers mikrokabel stolpern, dj springt andauernd die nadel etc. etc.) - aber das schärfste kommt noch: die letzte gruppe kommt an und fragt, wo sie sich "einstöpseln" dürfen. ich frage, was sie denn hätten (ich dachte, md oder dat o.ä.)aaaber,... SIE HATTEN EINE PLAY-STATION MIT MINI- MONITOR DABEI!!!
    und wer sich jetzt fragt, was dass soll, dem beantworte ich die frage: es gibt wohl eine super-billige produktionssoftware für die play-station, die laut auskunft der "künstler" wohl "optimal für home-producing" wäre (zitat ende!). tja, und dann liefen die beats halt über die play-station... "1a" sound by the way :twisted: !
    der kulturgeschockte fabian
  • Lagerkosten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2004 um 17:44
    2,5€/ warm, berliner innenstadt. aber das ist eine echte ausnahme, da ham wa sehr viel glück (und beziehungen) gehabt...
    der wachschutz ist inklusive: genau gegenüber ist irgendeine osteuropäische botschaft, vor der immer ein sich langweilender cop rumsteht 8) !
    • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2004 um 17:35
    wir haben von autochris neulich zwei subs mit je 2x 15pro lf´s gekauft.
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=21540
    ich habe die abstimmung zwar noch nicht nachgemessen (schätzungsweise liegt diese bei 50hz), aber 1.) kann man vom sound damit schon zufrieden sein aber 2.) sind sie nicht besonders wirkungsgradstark.
    wenn bei uns das billig- besteck rausgeht, gibt´s 2x diese kappa- bässe und zwei 15"/1" koaxe (mit ev 15l). mehr schaffen die emi- pappen nicht...
  • Wie funktioniert diese Bassbox?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Juli 2004 um 15:27
    soso... :wink: http://www.alphaconcept-dynacord.de/b3.htm
    aber prinzipiell dem b2 ähnlich angelegt - horn+ br...
    was ich aus unseren b2- nachbauversuchen sagen kann, ist, dass kisten wie diese ohne passendes filtern bei den tuningfrequenzen nicht ordentlich funktionieren. da ist messen angesagt, jedoch verliert der ebay- mann kein wort darüber, dass er controller- oder eq- setup´s mitliefern würde...
    und dann auch noch aus mistigem mdf :shock: !
    • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Juli 2004 um 14:24
    die versteifungen gehen ja nicht über die volle tiefe des gehäuses, so dass die teile zur aufnahme der speaker in diesem stadium wohl noch nicht eingebaut sind... würde ich mal vermuten :) .
    ich dachte immer, dass ding wäre so ein b2-clon, es scheint sich jedoch noch ein bißchen "mehr" dahinter zu verstecken.
  • herstellerlink sparc...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Juli 2004 um 19:24
    whaaat? das is´ja einfach... :roll:
    danke euch!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Juli 2004 um 20:07
    ... gesucht! ich finde nix :cry: ...
    fabian
  • Befilzung färben
    • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Juni 2004 um 19:34
    Zitat von "Thomas"
    @ F.A.Bi.A.N.
    das ist nicht falsch! :evil:
    ich habe das selbst schon so praktiziert...
    hey thomas, bleib mal gaaanz ruhig... :)
    ich habe in meinem leben schon ein paar hundert aerosol-dosen an wände, autos, boxen etc. gebracht und weiß dementsprechend wovon ich spreche. ich halte diese sprühdosen- methode für schlecht, aber jedem seine meinung und vorgehensweise (!).
    zu autolack kann man eigentlich nur raten, wenn´s hoch temperaturbeständig werden soll - da dies ausfällt, würde ich zu GUTEM material (und nicht "irgendwelchem"...) raten: "belton molotow" oder "covers all" sollten für dich die richtigen dosen sein.
    gruß, fabian
  • schonmal jemand versucht ne crest ca-12 an 4 ohm bridge...?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juni 2004 um 21:09
    mach dir da mal keine sorgen! 4ohm brücke ist mit der stufe kein problem, da klingt sie immer noch satt und laut. temperatur wird dabei aber ganz schön entwickelt :wink: . aber die ca´s werden ja schon vom einschalten warm...
  • 10" Hornlautsprecher mit inverser Kalotte
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juni 2004 um 21:04
    ... vielleicht den pd oem für turbosound (verwendet in tse/tms- serie)?
    warum nicht den phaseplug anpassen?
  • Befilzung färben
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juni 2004 um 18:58
    das dürfte genau falsch sein!
    wenn´s dosenlack sein soll, würde ich dafür wahrscheinlich ein skinny- cap (NICHT das meist mitgelieferte schwarze standard- cap) nehmen und aus möglichst kurzer distanz (so 2-4 cm) im gittermuster recht schnell drübergehen. aus großer distanz aufgenebelt wird sich der lack auf jeden fall nur in den obersten fasern niederschlagen. das zeug wird wahrscheinlich saumäßig saugen und das ergebnis wird bestimmt auch nicht besonders toll.
    am besten: den dreckigen filz runterholen (kann, wenn ordentlich verklebt, eine sauarbeit werden) und warnex´en :wink: .
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
