Beiträge von F.A.Bi.A.N.
...nicht dein ernst, oder?
1.) konvertierungsassistent
2.) feste breite (mit leerzeichen zwischen jedem feld)
3.) XY-diagramm
4.) fertig. -
modulation einer (relativ starken?) luftströmung? geht sowohl mit einem freiliegendem lautsprecher wie auch mit einem rückseitig abgeschlossenem.
der unterschied liegt (wie volker schrub) in der richtcharakteristik.
mehr gibt es dazu nicht zu sagen. -
staubtrockener humor. gefällt mir gut.
klasse. danke!
Zitat von "bwm"
Währe es zu aufwendig zu erklären, warum bei diesem konstrukt keine verpolung des HT vorgenommen wird?
Meinen erfahrungen nach ergeben sich doch auslöschungen im übernahmebereich zwischen TT und HT?
Da könnte ich gleich wieder was dazu lernen :idea:
es kommt prinzipiell zu überhöhungen/ senken im frequenzgang, wenn die schallentstehungsorte bzw. räumliche position der lautsprecher, die sich einen übertragungsbereich teilen, voneinander abweichen.
ob der hochtöner verpolt werden muss oder nicht, hängt von vielen einzelfaktoren ab, z.b. den laufzeitunterschied zwischen hochton- und tiefton, die flankensteilheit der frequenzweichenfilter und deren eckfrequenz, der räumliche punkt auf den hin die weiche optimiert werden soll uvm.
unterm strich ist eine pauschalaussage nicht möglich, da die in der praxis vorkommenden kombinationsmöglichkeiten zu vielfältig sind.Zitat von "bwm"im konstruktionsvorschlag wird bei ~1,5khz getrennt. nunja.
die membranresonanzen des 15"ers werden stärker bedämpft. andererseits steigen die intermodulationsverzerrungen im hochton durch den erweiterten übertragunsbereich. erfahrungsgemäß ist die etwas tiefere trennung des hochtöners jedoch klanglich der bessere weg.Zitat von "bwm"Mit zwei 18" Bässen drunter könnte diese leichte erhöung ab 5khz durchaus von vorteil sein?
das ist eine frage der persönlichen vorlieben. -
Zitat von "Jo-jo"
wenn ich die Sprachverständlichkeit in Klassenzimmern messen möchte, ist es richtig, dass ich dann das Deutlichkeitsmaß C50 und den Sprachübertragungsindex ermittle?
Was für Werte haben welche Aussage?
Kann ich das alles z. B. mit SATLive ermitteln?
Was sollte sonst noch gemessen werden?
Kennt jemand gute Literatur zu dem Thema?Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
Viele Grüße, Jo-jo
...zu welchem zweck sollen die messungen denn überhaupt gemacht werden?
deine frage ist recht unspezifisch. es lässt sich eine menge über die absichten hineininterpretieren. -
Zitat von "bwm"
Was sagen die profis unter euch, ist die Weiche o.K.?
ja, ist okay. vermutlich klingt die box etwas "frisch"/ "spitz", da der f-gang eine hochtonanhebung ab 5khz aufweist.
eine tiefere trennfrequenz (1...1,2khz) wäre sicherlich von vorteil, zumal die treiber-/ hornkombination das ohne probleme zulassen würde. im konstruktionsvorschlag wird bei ~1,5khz getrennt. nunja.Zitat von "bwm"Was mir am weichenschaltbild aufgefallen ist, das der
Hochtöner nicht verpolt angeschlossen ist? Ist das ein fehler? Meine spärlichen erfahrungen im LS Bau sagen mir eigentlich
das der HT immer verpolt angeschlossen ist :roll:
das ist nicht der fall. -
hatte ich (mit opera-gehäusen) auch mal. reparabel ist es schon, aber wirtschaftlich ist es ein totalschaden.
Zitat von "skorpi"
also hab ich es so verstanden: das Horn ist relativ unwichtig für reichweite wenn die spule gleich ist.
du hast es leider nicht richtig verstanden. bitte sieh dir die inhalte des oben genannten links gründlich an. -
Zitat von "Kracky"
Der Abstrahlwinkel und die vom Treiber erzeugte Energie ergeben die Fläche auf die diese Energie einwirkt und je Enger, also je weniger Fläche um so weiter könnte man jetzt sagen.
nur weil du den pegel auf der bezugsachse erhöhst, erhältst du noch lange KEINE HÖHERE REICHWEITE.
Zitat von "skorpi"
Wie verhält sich die Größe der Hörner in Bezug auf die "Reichweite" ?
es gibt bei quasi-punktförmigen schallquellen (wie genannten hörnern) KEINEN unterschied. die berechnung des schalldruckpegels über der entfernung kannst du hier nachlesen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-abstandsgesetz.htm
es gibt jedoch einen unterschied bei der subjektiven wahrnehmung: eng abstrahlende hörner können in halliger umgebung dafür sorgen, reflexionen des raumes weniger anzuregen, wodurch auch in größerer entfernung ein "sauberer" klangeindruck möglich ist.
das hat jedoch mit "reichweite" in diesem sinne absolut nichts zu tun! -
Zitat von "wora"
ich habe dort immer das gefühl, das mir die trommelfelle aus den hohren gezogen werden, wie bei unterdruck.
das wäre aber überdruck
Zitat von "wora"glückwunsch zu dieser hervorragenden messmöglichkeit. darum dürften dich recht viele leute beneiden
in karlsruhe gibt es wohl einen, der bis 100hz geht. frag mal den herrn ritterbusch!Zitat von "zegi"Muss schon sagen, dass mich der Raum sehr fasziniert. Kann man sowas besuchen?
schau einfach nach einem tag der offenen tür bei einer uni deiner wahl.
nicht alle LS-hersteller haben einen eigenen RAR. -
Zitat von "wora"
in solchen räumen bekomme ich immer ohrenschmerzen...
das ist etwas ungewöhnlich! schwindelgefühl oder diffuses unwohlsein wäre passender. -
siehe test in sound&recording, ausgabe 2012-1.
Zitat von "simonstpauli"
you get what you pay for.
Man kann mit wenig Aufwand diese Kabel im Ausfall-Fall "upgraden", neue Stecker dran. Oft liegt der Fehler an den Enden.
dann kannste aber auch gleich vernünftiges kabelmaterial verwenden, der handwerkliche aufwand ist ja der selbe.
das ist der RAR der TU berlin, in dem ich die lautsprechertests durchführe.
info: http://www.akustik.tu-berlin.de/fileadmin/fg23…echoic_Room.pdf -
nach längerem mal wieder ein update: über den kontakt im forum kam ein test des harmonic design no3pack kompakt-linienstrahlers zu stande.
hierzu ein kleiner vorgeschmack in bildform... -
Zitat von "madmax"
Sicher?
Also ich hab' noch keine auseinandergenommen; meinte aber, es wäre ein 5er drinne.
Welcher parallel zum 12er läuft, der durch paar lustige konstruktive Tricks bei 500Hz 'aufhört'.
Kann mich aber auch irren...siehe: patentschrift DE 196 03 002 C1.
