  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Wo hängts? ARTA mit M-Audio Fastrack pro und Macbook Pro
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. August 2010 um 19:30
    zu den betriebssystemfragen kann ich leider nichts beitragen, ich benutze ausschließlich win xp.
    ich glaube jedoch nicht, dass das hier das problem ist. wie die messversuche oben zeigen, kommt ja ein signal im loopback durch...
  • Pimp my NOVA MF 80
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. August 2010 um 00:32
    ...und schon ist es nicht mehr billig - und wenn man schon messungen macht und weichenbauteile in die hand nimmt, kann man auch gleich was "richtiges" nehmen. unterm strich mit sogar noch weniger arbeit :wink: .
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. August 2010 um 17:50
    Zitat von "Blancblue"
    Der stand auf links. Aber mit Rechtsanschlag bekomme ich auf den ersten Blick das gleiche Resultat.
    dann schau ruhig zwei mal hin - denn genau das ist der springende punkt bei diesem interface... :wink:
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. August 2010 um 17:02
    ...der witz ist ja aber der, dass du zwar ein gehäuse für wenig geld bekommen hast, aber relativ viel arbeit in die "brauchbarmachung" investieren musst.
    und jetzt willst du dort einen B&C-bausatz hineinoperieren, der für sich betrachtet schon etliche schamgrenzen auf einmal durchbricht, um dann welches ergebnis (in relation zu welchem ausgangszustand) zu erreichen?
    lass die kisten so wie sie sind - es gibt lohnendere freizeitbeschäftigungen.
    gruß,
    fabian
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. August 2010 um 16:53
    hallo,
    auf welcher position steht der regler "mix" an der soundkarte?
    er sollte auf rechtsanschlag stehen.
  • Frisch-Halte-Box ....
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. August 2010 um 23:22
    eine wetterfeste, sehr leichte und unverschämt günstige konstruktion - zudem entsteht beim bau kaum holzstaub. also für einen control-one-ersatz gar nicht mal so schlecht... :wink:
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. August 2010 um 19:39
    worin besteht denn das aktuelle defizit?
  • Suche aktiven subwoofer für Raumakustik-Messungen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 22. August 2010 um 17:39
    eventuell sollte man noch der frage nachgehen, ob die box einen (oder mehrere?) resonatoren haben darf. das ausschwingen von "marktüblichen" bassreflexresonatoren beträgt meist so zwischen 4...8 perioden auf der abstimmfrequenz. bei angenommenen 45hz wären das immerhin 100...200ms. ob das nun für die messung der nachhallzeit problematisch ist, hängt natürlich vom einsatzfeld ab - darüber wurde aber bisher nichts gesagt.
  • PA für 1.000 Pax
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. August 2010 um 01:38
    also, erstmal: das ding wird prinzipiell funktionieren, auch wenn man die (super)hohe kompression bei den kleinen mitteltönern durchaus kritisch sehen könnte (betonung liegt auf dem konjunktiv).
    praktische anwendbarkeit: WENN alles ebenerdig ist und keine allzu großen stufen oder sonstigen unebenheiten zu überwinden sind... wie mike krüger sagen würde: "wenn die nach vorn fällt..."!
  • PA für 1.000 Pax
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. August 2010 um 00:36
    Zitat von "simonstpauli"
    Es wird ein Topteil geben, mit dem ich mich trauen würde, 1000 Personen mit lautem Rock zu beschallen:
    http://www.prosoundweb.com/article/danley…_infocomm_2010/
    so richtig schön prähistorisch. mir gefällts.
  • Alternative JBL 2426H
    • F.A.Bi.A.N.
    • 16. August 2010 um 21:31
    Zitat von "brianmay"
    JBL2426H
    grundlage:
    http://www.jblpro.com/pub/components/2426.pdf
    zumindest nicht völlig unähnlich wären:
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=81
    aber: wichtiger als die wahl eines möglichst "tollen" treibers nach katalogwerten ist die korrekte anpassung des neuen treibers an das restliche system.
  • Frage zu Alcons QR/L-Serie, welche Tief-Mitteltöner verbaut?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 16. August 2010 um 12:05
    http://www.eighteensound.it/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=243
  • Hochtonkalotte BMS 4590
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. August 2010 um 22:35
    achso - ja, du hast natürlich recht. die membran ist flach und kein kugelabschnitt. der begriff kalotte ist daher falsch, es war halt "gewohnheit".
  • PA Erweiterung Club // Kaufberatung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. August 2010 um 17:46
    Zitat von "sayan"
    http://gallery.me.com/schajen#100094
    Hat jemand eine Empfehlung für mich, was ich mit den Gehäusen machen kann?
    das ist das "alte" visaton basshorn. hier die links:
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…/574/index.html
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…uanleitung.html
    für einen ausgeglichenen frequenzgang bis 50hz solltest du 4 oder mehr auf ein stack stellen.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. August 2010 um 23:14
    Zitat von "mike severloh"
    Dachte immer die grossen BMS-Treiber seien berühmt dadurch dass es Coax-Ringradiatoren sind, die Hochtochspule mit JBL austauschbar und auch die Mitten ein Donut statt Blechdeckel ... ? Sorry, kam mit grad so, der Gedanke.
    Mike.
    ...und wo wurde von einem dieser punkte das gegenteil behauptet?
  • Klein Hochtöner gesucht. Max Abmessungen ca 17x9 cm, 2 khz..
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2010 um 18:39
    Zitat von "jobsti84"
    Die K&T hat den sogar über nen 10"er genauen 8)
    ...und demnächst wahrscheinlich in ein kloschüsselhorn - für den richtigen "vibe". oder so.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2010 um 16:43
    Zitat von "Jan_N"
    vielleicht wär ja dieser Beyma was?
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/SMC2012N.pdf
    eine gute wahl!
  • Kirche zu den Toten der Loveparade, mir kommt das Kotzen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 8. August 2010 um 14:58
    man sollte diese person etwas weniger ernst nehmen... das schont die nerven.
    http://www.kirchen.net/bischof/laun/A…0Thesenform.htm
    • F.A.Bi.A.N.
    • 7. August 2010 um 00:41
    die westra-LS werden bei pollin brutal unter wert verkauft!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 6. August 2010 um 20:21
    Zitat von "Thomas"
    Das Selenium Horn ist wirklich nicht groß, aber leider zu hoch. :( Ich vermute auch nicht, dass ich da noch 2,5 cm abschneiden könnte und noch etwas Material zum "Auflegen" übrig bleiben würde.
    In der Breite hätte ich noch ein par cm übrig.
    mit ein wenig gefummel...
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5OT…_SH_25_608.html
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D640001D.PDF
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
