Beiträge von F.A.Bi.A.N.
Zitat von "krisusound"
Da diese Schrauben aus Ferromagnetischem Material bestehn beeinflussen sie die Spulen und verändern deren werte. Abhilfe schaffen da Messingschrauben.
das ist prinzipiell richtig, aber praktisch völlig zu vernachlässigen.
beispiel - eine 1,5mh luftspule mit 1,4mm draht wurde vergleichsweise gemessen (einmal ohne und einmal mit 3,9x15mm-spaxschraube). die kurven (rot/ grün) liegen übereinander. nicht sichtbare unterschiede liegen in der natur der sache.
der induktivitätswert ändert sich um ca. 0,03mh.
eine "klangverändernde" wirkung ist auszuschließen.
darüber hinaus ist anzumerken, dass alle bislang zur verfügung stehenden informationen keine rückschlüsse auf den bemängelten ausgangszustand zulassen. weitere bemerkungen in dieser sache erscheinen daher obsolet.Zitat von "krisusound"Ich habe auch schon erlebt dass die Metallschrauben so warm wurden dass die Kunststoffspulenkörper geschmolzen sind.
interessant, bei welchen leistungen passiert sowas bzw. aus welchem material müssten die schrauben dafür sein? und bist du dir sicher, dass nicht der draht für die abwärme verantwortlich war (suggestivfrage, ich weiß...)? -
...die meisten casebauer verwenden zum verkleben ihrer schaumstoffe auf holz oder metall einen roten kleber. ich hatte auch mal die produktbezeichnung zur hand... jetzt aber vergessen.
war es dieser hier?
http://www.adamhall.com/de/Spruehkleber_4_kg_Gebinde.html -
kleine korrektur: die elektrische impedanz hat, auch wenn es nahe liegt, nichts mit "dependencies" o.ä. zu tun :wink: .
Zitat von "MatzeRockt"
Das ist das Gitter zur MF-1201 aus dem h-audio webshop - afaik von Rabe Feinblech. Da kann der F.A.Bi.A.N. aber sicher mehr zu sagen
...so ist es. die gitter bestellt man einfach mit dem gewünschten radius. wie genau das hergestellt wird, weiß ich nicht, da ich keine großartigen kenntnisse im metallbaubereich habe. vermutlich gibt eine bessere abkantbank sowas her.
@ matze:
hast du den schaum vollflächig eingesprüht und dann aufs gitter gelegt?
es wäre natürlich schöner, lediglich das gitter einzusprühen, damit der schaum seine größtmögliche akustische durchlässigkeit behält. -
...und selbst wenn man wüßte, wie deine weichen jetzt aufgebaut sind, wie sollte das einen rückschluss auf die "wundersame klangverbesserung" (siehe titel) - sprich die relation zum vorherigen zustand - zulassen?
und wie helfen die fotos bei den fragestellungen nun weiter?
...bei verschmolzenen spulenkörpern liegt der verdacht nahe, dass der lack des drahtes an einer oder mehreren stellen ebenfalls "durch" ist. die funktion der spule wäre dann außer kraft gesetzt.
die folge des wechselns einer spule gegen eine des selben typs mit einem geringeren serienwiderstand (z.b. vom wechsel vom 1,0mm auf 1,4mm - da "spart" man wohl selten mehr als 0,5ohm) wäre in jedem fall keine "wundersame klangverbesserung" sondern lediglich ein minimal höherer wirkungsgrad des daran angeschlossenen LS.interessehalber: um welche spule handelt es sich (drahtdurchmesser, welcher kerntyp, welcher mH-wert) und an welcher position der weichentopologie liegt sie?
http://bmspro.info/4590-4590P.bms…pression.0.html
verzerrungen und ausschwingverhalten der 1"-treiber in den BMS coax-modellen halte ich für problematisch. die räumliche nähe zählt zu den unbestreitbaren vorteilen. man sollte aber nicht glauben, dass dies völlig kompromissfrei vonstatten geht.
Zitat von "opusbass"
Ein bißchen unglücklich ist evtl. bei der Dynacord, daß der Mitteltonbereich einen anderen Abstrahlwinkel hat, wie der Hochtöner, aber so eine Box wird ja auch nicht bei Großveranstaltungen "gefahren".
die aussage ist, den (horizontalen) abstrahlwinkel betreffend, schlicht falsch. -
Zitat von "sven beyer"
@ Jens, unknown_artist: gibt's da echt kein Wundermittelchen? :cry:
auja, trashtalk... ick hör da trapsen. -
ich erlebe es immer wieder - markenimage ersetzt (vermeintlich) fachkompetenz. das merken dann sogar schon laien, wenn trotz "amtlichem" zeugs stundenlang gedreht und rumgerannt werden muss.... ("werden die heute noch mal fertig?!")
typisch, primitiv, alltäglich - stimmt. :wink: -
Zitat von "terrine"
Vielleicht ist der Fehler auch vor dem Gerät zu suchen... :wink:
wo denkst du hin - niiiemals....
...was meint ihr, wie der DCX "klingen" würde, wenn die front nicht gebürstet sondern mit einem flauschigen vlies überzogen wäre
?im ernst: die softwareversionen <1.16 hatten wohl ein problem bei hochgütigen filtern im tieftonbereich (rundungsfehler --> erhebliche verzerrungen).
moin,
man könnte auch überlegen, ob man mit der unterscheidung nach geddes zwischen "horn" (nach webster) und "waveguide" (frei nach geddes...) an dieser stelle weiterkommt - zumindest wäre der begriff dann etwas schärfer umrissen.
Zitat von "tobias kammerer"
also nochmal ganz generell: So ein Teil erzeugt erheblich weniger Bündelungen und Klirrfaktor als ein 12/2 Horntop.
der war gut
...hast du die cases wirklich selbst gebaut? ich habe mich noch nie im casebau versucht, aber die machen einen wirklich sehr stabilen eindruck.
