Zitat von "wora"man gewinnt je reflektierender fläche 3dB.
normal auf dem boden sind es also +3dB
auf dem boden und an einer wand sind es +6dB
in einer raumecke sind es dann theoretisch sogar +9dB
...bist du dir da _ganz_ sicher? :wink:
naja, die zeiten als in berlin noch so richtig viel TMS3 geschubst wurde sind langsam vorbei. klar, die üblichen verdächtigen verleihen es weiter, es geht ja irgendwie.
im grunde kann ich damit auch leben. für eine installation (die es leider nicht mehr gibt) haben wir die tieftöner gegen ein moderneres chassis gewechselt. mit den 10"ern könnte ich leben, allerdings ist die abstrahlung deutlich ungleichmäßiger als der nominelle winkel vorgibt. der hochtonteil, egal ob mit 2x1" oder JBL 2" ist an heutigen maßstäben gemessen höchstens noch dritte wahl. auch hier lohnt sich ein wechsel, unter der maßgabe dass man entweder eine neue passivweiche entwickelt (kann man beauftragen
) oder alle wege seperat verstärkt - in diesem fall sollte ein setup messtechnisch erstellt werden, nach möglichkeit im freifeld und nicht im club......
Zitat von "Peerless"ich glaube meine problematik liegt eher in einer phasenauslöschung zwischen den 15ern und den 10ern, da muss ich aber morgen mal höhren, welcher weg wie gedreht ist...
messungen (auch im auftrag, wenn man es selbst nicht so richtig hinbekommt) bringen schnell die gewünschte klarheit.
aber auch mit ein wenig suchmaschinenbedienung findet man auf dem ftp-server von turbosound die controllersetings für tms3 et al.
2x15" Gain +2 Polarity + Delay (ms) 0,000 HPF 15Hz * LPF 250Hz
2x10" Gain 0 Polarity - Delay (ms) 2,208 HPF 250Hz LPF 5.04kHz
2" Gain -2 Polarity + Delay (ms) 2,031 HPF 3.70kHz LPF 22kHz
*24dB BW
wichtig ist es jedoch, den mechanischen zustand der chassis zu kontrollieren. die boxen sind im schnitt einfach sehr alt.
bis das nicht erledigt ist, sind sämtliche spekulationen einfach unnötig!
Zitat von "databass.ch"Laut seiner Aussage, soll sich der Bass dann besser im Raum verteilen und im Prinzip teure akustische Massnahmen mit Absorbern etc unnötig machen. Ausserdem soll der Bass druckvoller und präziser werden.
...humor hat er also schon mal (oder derjenige, der ihm den floh in´s ohr setzte).
eventuell hilft es ja auch, den boxen ein lustiges clownsgesicht zu malen.
Zitat von "K.audio"Hi,
Ciare 12.004NDW ? Ist relativ teuer wegen doppeltem nd Magnet, erfüllt jedoch dein Pflichtenheft.
hi,
hast du ein datenblatt? bei seeburg.net gibt es keins, auch nicht bei ciare.it. danke!
@ alphac:
...es liegen hier schon ein paar styrodurteile, die, je nach zu wählendem chassis, zu phaseplugs zur erhöhung der kompressionsrate werden sollen.
aber es sollte jetzt erstmal um "echte" hornchassis mit neodymantrieb gehen. danke.
Zitat von "4Art"...und in DE wieder mal einen neuen Vertrieb
einen?
diesmal muss es schnell gehen. ich will deswegen ein paar meinungen abklopfen.
ursprünglich vorgesehen ist der RCF L12P110.
pflichtenheft für eine alternative:
- neodym (gewichtsgründe)
- einkauf über lieferfähigen, deutschen vertrieb
- obere grenzfrequenz eher unkritisch (HT/ MT = BMS coax)
danke!
fabian
WIE dick darf das material denn sein (oder habe ich die spezifikation überlesen?)?
...um das mal etwas wiederzubeleben, hier ein paar fotos (schon etwas älter, aber zumindest aktueller als bisher).
hier auf dem stativ mit schrägstelladapter:
...und hier in den beiden monitorpositionen. das gehäuse hat einen 50°- und einen 70°-monitorwinkel. das passt für praktisch alle monitoranwendungen, vor allem die besonders steile 70°-position ermöglicht es, dem musiker bzw. sprecher einen monitor wirklich direkt vor die füße stellen zu können.
sinnvollerweise hat die box dafür vier speakonbuchsen, davon je eine auf deckel und boden, um als wedge einfaches durchschleifen zu ermöglichen sowie zwei stück rückseitig auf pulverbeschichteten anschlusspanelen.
die seitlichen m10-gewindeeinsätze sind für einen quer montierbaren flugbügel gedacht. das rückseitige m10-teil nimmt einen safety für die box auf, wenn sie im bügel hängt - auch wenn man bei lediglich 11,5kg gesamtgewicht durchaus mal die kirche im dorf lassen könnte.
demnächst gibt es nochmal umfangreiche messungen zu dieser box.
ein zwischeneinwurf bezüglich der nett gemeinten angebote, testgeräte aus dem privatbestand zur verfügung zu stellen:
meist ist das problematisch, da bei einem eventuellen schlechten abschneiden das testergebnis vom hersteller leicht in frage gestellt werden kann. argumente wie "das war kein neugerät"; "eventuell verbastelt"; "nicht die neueste firmware" usw. kann man in dieser situation anführen (was ich völlig verständlich finde, schließlich sollten für alle produkte die selben fairen "startbedingungen" gelten - auch wenn erfahrungsgemäß natürlich neugeräte nicht immer fehlerfrei sind).
daher sollten nach möglichkeit nur geräte vorgeschlagen werden, die
1.) einen funktionierenden deutschlandvertrieb haben und
2.) noch aktuell bei diesem zu haben sind.
3.) randbemerkung: keine regel ohne ausnahme
gruß, fabian
t4m
...ich habe ebenfalls sehr gute erfahrungen mit den RCF-boxen gemacht (siehe hierzu auch vergleichstest in tools4music, ausgabe 5-2008 - vergleichstest aktive 12"-boxen) - im wahrsten sinne des wortes "preiswert".
@ schrecki:
hast du eine impedanzmessungen davon parat? nur interessehalber.
Limmer Horns GmbH
Bahnhofstr. 10, 63820 Elsenfeld
T: 06022/8494 F: 06022/7742
Zitat von "Jonnytrance"18NLW9600 habe ich am WE in BR 115L 43Hz Tuning erlebt (Impendanzeminima lag bei etwa 43 Hz).
sorry vorab, aber ich kann nicht anders:
"im-pe-danz-mi-ni-mum".... (minima gibt es bei BR-kisten bei konventioneller betrachtungsweise nicht - nur ein minimum).
sieht nach englischer "fein"-schmiedekunst aus (ich weiß es aber nicht - in jedem fall kein "üblicher verdächtiger").
Zitat von "Hitower"Ob man es hier merken wird, außer in meinem Geldbeutel weiß ich nicht! Hast du da Erfahrungen durch einen A-B Vergleich?
ja. vergiss es einfach.
Zitat von "Hitower"Im TMT-Zweig werden es auf jeden Fall wohl dickere Spulen werden müssen (>1,4mm), damit sie nicht sterben
...selbst bei einem kleineren drahtdurchmesser ist es noch relativ unwahrscheinlich. du kannst die ströme nicht mit dem vergleichen, was durch - sagen wir mal - eine vollbelastete 230v-kabeltrommel fließt (die ja bekanntermaßen verbacken können und deswegen oftmals einen thermo-schutzschalter haben).
...im übrigen ist mein obiger "klangfarben"-beitrag zu großen teilen ein (übersetztes) wörtliches zitat eines großen deutschen herstellers für frequenzweichenbauteile
