Finde ich in dem Zusammenhang auch mal ganz interessant http://www.funktion-one.com/dl/files/1819.pdf
...und folgende Darstellung stammt aus o.g. Veröffentlichung:
Ja, "ganz interessant" könnte man das tatsächlich nennen
Ey, so alt bin ich noch nicht und meine Verwandschaft ist im Wesentlichen frei von Hörschäden. Das darf gerne so bleiben
Gestern, beim wohl "eigentlichen" Rennen, sind nochmal schlappe 3 dB L(C)peak draufgepackt worden. Bei einem Messabstand von etwa 28 m reden wir also über >150 dB peak am Auspuff.
Wie bekommt man den Betrieb derartiger Anlagen genehmigt? Das würde mich echt mal interessieren!
Messung:
ZitatAlles anzeigenLAeqT=70.82 dB, LAIeq=76.30 dB
LAE = 118.22 dB (SEL)
LAFmin=33.63 dB, LAFmax=103.83 dB
LASmin=32.71 dB, LASmax=97.92 dB
LAImin=36.08 dB, LAImax=108.06 dB
LCpk,max =125.15 dB
Tach zusammen,
nachdem ich von Berlin in's etwas beschaulichere Saarland umgezogen bin, brachte ich durchaus die Erwartungshaltung etwas geringerer Lärmbelastung mit. Aber Pustekuchen - hier ging gestern eine Motorsportveranstaltung einmal quer durch die Innenstadt. Schwer erträglich, muss ich schon sagen.
Die Messwerte (des viel zu spät aufgebauten Messsystems) in 28 m Abstand zur Straße:
ZitatAlles anzeigenDate:03/03/2017 Time: 020:10:08
Total Recording Time: 001:30:00
LAeqT=82.36 dB
LAFmin=38.67 dB, LAFmax=101.10 dB
LASmin=39.13 dB, LASmax=96.48 dB
LAImin=39.61 dB, LAImax=105.75 dB
LCpk,max=122.41 dB (Fehlzündungen?)
Jetzt meine Frage: Fällt das noch unter die Freizeitlärmrichtlinie? Welcher Beurteilungspegel könnte für so eine "Ausnahmeveranstaltung" gelten?
MfG;
Fabian
Ausgabe 2-2016 der t4m, um genau zu sein ![]()
...so dass die Daten tatsächlich vergleichbar werden? Oder können sich die Marketingabteilungen immer noch rauswinden?
Darauf können wir wahrscheinlich lange warten...
Billbo, das Abbruchkriterium ist ENTWEDER das Erreichen von 10 % Oberwellen bei der gemessenen Frequenz ODER das Einsetzen eines Limiters (Pegelschritt Stimulus >> akustisches Signal am Mikrofon).
Wenn die Kurven zusammenfallen, hat das in den meisten Fällen keine mechanischen Ursachen (Begrenzung der Einspannung oder Spule aus dem Spalt, so wie von dir geschrieben).
Deshalb habe ich ein paar Beiträge vorher auch gefragt, ob die Limiter-Einstellungen seit dem Test unverändert geblieben sind, da der 12"er (wie alle anderen marktüblichen auch) mehr kann.
Mit dem sehr weit vorgeschrittenen Entwurf einer neuen Lautsprechernorm (vollständige Überarbeitung der noch gültigen EN 60268-5) wird der Begriff des Maximalpegels übrigens eindeutig festgelegt.
Gerade weil'shier um die Oberklasse (Anschaffungspreis) geht ist es vielsagend. Da finde ich Sprünge von 20 dB innerhalb einer Oktave (+/- 380Hz > +/- 750Hz) schon einigermaßen krass; auch wenn dabei 'nur' die 3% THD den begrenzenden Faktor darstellt.
Noch viel aufschlussreicher fände ich daher eine SPLmax Darstellung eines Gesamtsystems Prozessor > Amp > Box unter realer Einbeziehung der Systemlimiter als ausschließlich begrenzendem Faktor. Warum macht das eigentlich keiner? Weil man daraus sehr leicht ableiten könnte, was die Box kann und was der Systemprozessor an deren Schwachstellen dazu mogelt, so lange das irgendwie geht?
Um nicht missverstanden zu werden: ARCS klingt klasse, sofern man's nicht ausreizen muss. Aber PA bedeutet in der Praxis sehr oft nun mal Betrieb im Grenzlastbereich; nur so zum Spaß bringt dir keiner 'nen Sattelschlepper mit Zusatzboxen vorbei. Und darüber wie's dort dann aussieht schweigen sich sämtliche Hersteller (und offenbar auch Tester) heute vornehm aus.
Mit freundlichem Gruß
BillBo
Die o.g. Messungen wurden mit den Systemendstufen gemacht und enstprechen daher genau deinen Forderungen. Sind denn die Limitereinstellungen seitdem unverändert geblieben?
Jeder heute handelsübliche 12"er mit 3" VC aus der einschlägigen Oberliga schafft die ~125 dB bei 10% THD.
Genau das war mein Hintergedanke ![]()
Und nach jedem Sprühstoß wird dann die Nationalhymne gespielt?
Keine Ahnung, über welche Zeit diese max. SPL Kurven integrieren.
150 bis
300 ms. Kommt ein wenig auf die Anwendung bzw. Frequenzbereich an. Macht
tatsächlich nur einmal kurz "Piep" (oder "Röörp", jenachdem
ZitatAber man kann ihnen mühelos die ganze Tragik zeitgenössischer 'prozessoroptimierter' Lautsprechertechnik entnehmen: wehe, man gerät in Leistungsbereiche, in denen das elektronische Glattbügeln von eklatanten Schwächen des eigentlichen Lautsprecherkonstruktes nicht mehr funktioniert...
Ich bin wäre mir unsicher, ob das ARCS das geeignete Beispiel für diese Pauscahlkritik (und die oben gezeigten Messungen) ist...
Hier:
...sieht man die maximalen Schalldruckpegel für 10% THD für eine bzw. drei ARCS Focus.
Keine dieser Kurven liegt über 140 dB (Quelle: http://www.production-partner.de/test/l-acousti…wide-und-focus/ ).
Für eine erste Einordnung der oben genannten Werte könnte das eine Hilfestellung sein.
_Richtig_ geil?
Ja. Gute Wandlerkombination aber mit passiven Filtern alleine praktisch nicht in den Griff zu bekommen.
Wie hast du die Schlitze für die Flachdübel so genau positioniert bekommen?
Die Flachdübelfräsungen sind "per Hand" gemacht worden. Dazu braucht man einen entsprechend verstellbaren Winkelanschlag und begrenzbare Eintauchtiefe an der Fräse selbst (sonst fräst man die Platte durch).
Schau mal hier:
Wie in dem Video empfohlen kann ich ebenfalls nur dazu raten, die Flachdübel vorher minimal abzuschleifen. Dann geht der Zusammenbau wesentlich entspannter.
Ungefähr so?
Und das wird dann in Mehrkanal aufgezeichnet?!
Warum nicht?
Jetzt aber zu dem, was ich überhaupt nicht deuten kann: was um alles in der Welt machen die mit den Shotgun-Mikrofonen über der Geranieninsel in der Mitte?!
Als Ergänzung zu den stenografischen Mitschriften: Durch die Richtwirkung kann man den aufgenommenen Kanal mehr oder weniger trennscharf auf einen Raumausschnitt beziehen und nicht angemeldete Wortmeldungen festhalten.
Die Aufnahme der Sitzung wird bei Bedarf für die Verschriftlichung angehört und das Plenarprotokoll ergänzt.
Aber die Anordnung und Menge der Mikrofone sieht jetzt erstmal nicht so intuitiv dolle aus...
