...wer schon experte ist, braucht auch keine weitere beratung. helau!
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
...interessant sind vor allem solche LS, die von firmen kommen, die primär verkaufen. natürlich gibt es massenweise verleihfirmen, die LS für den eigenbedarf bauen, aber auf "außenwirkung" liegt dabei nicht der schwerpunkt.
Hallo Jens,
danke für die Fotos und das Feedback. Das Gitter macht, wenn mit Schaum hinterlegt, optisch schon so einiges her!
Interessant finde ich deine Kabelführung in der Tieftonkammer (mit Schaum umwickelt an der Strebe entlang). Da bin ich noch nicht drauf gekommen.Grüße,
Fabian -
...einfache frage:
mit welchem vertikalen winkel strahlen die 12"er ab, wenn sie
a.) übereinander angeordnet sind (abstand der zentren ca. 30cm, +/- ein bißchen) bzw.
b.) wenn die zentren weitere 25...25cm (geschätze höhe des horns) auseinandergezogen werden?...und wie passt der winkel zur abstrahlcharakteristik des hochtonhorns bei der gewünschten einsatzfrequenz?
selbst entscheiden! -
...wie wärs denn (...statt statt irgendwelcher rein theoretisch gewählten schutzglühlampen oder PTC´s...) mit einer "richtigen" frequenzweiche? nur mal so als anregung.
kalte lötstelle oder wackelkontakt, ganz klassisch.
durch welchen korb passen denn werksmäßig m8?
@ tomy:
...also das "firefly" was bei mir mal auf dem tisch lag hatte sowohl USB als auch firewire (6pol).
messtechnisch ist das gerät eher durchschnittlich, preis/leistung ist aber angesichts der ausstattung richtig gut. -
hi christian,
das system mit den runden ecken (bzw. nur die bässe - die topteile sind mir nicht bekannt) ist von "kirsch audio" (der entwickler ist auch unter "b&k akustik", selbstbauladen in wedding, bekannt...).
... 300€... ein paar hundert stück... und dann auch noch in "richtig gut"...
hi gert,
ich habe die fireface400 (noch mit firewire, klar).
die 48v sind seperat schaltbar. die mixer-matrix hat eine menge vorteile, auch für´s messen (wie beispielsweise ein digitales loopback für 2kanalige messungen mit referenzsignal). -
die RME fireface gibts jetzt (bzw. "bald") auch als USB-variante...
hi,
ich rede nicht von einer laboranwendung. dafür sind die mikros ohnehin nicht gedacht. der PP-test bestätigt in etwa meine eigenen messungen - das beyer hat eine leichte hochtonüberhöhung von 1...2db, das behringer von 2...3db. man hat manchmal mehr oder weniger glück (bzw. pech), was man für ein mikro erwischt.
aber jetzt wird´s mal eben ketzerisch:für das schnelle messen unterwegs spielt es wirklich keine rolle, ob ein mikro nun eine etwas bessere linearität im hochton bietet als ein anderes (voraussetzung natürlich: beide mikros sind der selben bauart - so wie die meisten günstigen messmikrofone druckfeldentzerrt sind!).
erstens wird man seinen EQ niemals so einstellen, dass beim einmessen eines raumes der hochtonbereich (in dem die schwankungen i.d.r. am größten und auch für die praktische anwendung/ klanglich am relevantesten sind) in der mittelung perfekt glatt verläuft (z.b. gewisse unbekannte größe = schalleinfallswinkel auf die kapsel und daraus resultierende winkelfrequenzgänge... - aber auch unwägbarkeiten der luftabsorption über die entfernung u.v.m.) und zweitens würde man immer mit einer hochwertigen referenz (extern polarisierte kondensatorkapsel) vergleichen, wenn es denn wirklich auf die linearisierung des mikrofrequenzgangs ankäme.zum PP-test:
die tatsächliche schwankungsbreite kann man anhand kleiner gruppen nicht beurteilen, es sind allenfalls "beispiele". für statistisch relevante aussagen müssen es schon ein paar mehr probanden sein. siehe:
http://diylautsprecher.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138:200-mikrofonkalibrierungen-eine-ersicht&catid=36:software--messtechnik&Itemid=66 -
...das "etwas bessere" vorpolarisierte mikro wäre z.b. das hier:
http://www.microtechgefell.de/prod/mess/kapsel/mk250/mk250_0.htmansonsten macht es für die mobile anwendung keinen großen unterschied, ob nun beyer oder behringer... (von den kritischen amtlichkeitskontrolleurblicken mal abgesehen).
grüße,
fabian -
Hallo Jens,
in dem Bereich leider (noch?) nicht.
hallo jens,
wo denn genau im bergischen land?
...alle messungen finden sich in dem auf seite 1 verlinkten PDF.
hi,
schaut doch mal hier:
I. Mateljan, H. Weber, A. Doric: Detection of Audible Resonances, Proceedings of the Third Congress of Alps Adria Acoustics Association, Graz, Austria, 2007.
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/papers/im-aaaa2007.pdf
