  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. März 2009 um 00:01
    zum beispiel einen EhhEssIkss...
  • Boxen kauf: Nur wenige Daten vorhanden
    • F.A.Bi.A.N.
    • 10. März 2009 um 16:03
    sorry,
    um welche bassboxen geht es denn nun wirklich? limmerbässe? aus den vorherigen textfragmenten bin ich nicht wirklich schlau geworden.
  • Der obligatorische ProLight & Sound Thread
    • F.A.Bi.A.N.
    • 5. März 2009 um 00:13
    Zitat von "marcoboy"
    - den Teller mit den Keksen leer essen (ohne was zu kaufen)
    - macht platz - ...... hier komm´ ich :D !
  • Fane Falthorn ??
    • F.A.Bi.A.N.
    • 5. März 2009 um 00:00
    schöne tischlerarbeit, aber überlege dir das mit der lackierung doch nochmal. das verwendete material wirkt kaum schwingungsdämpfend, laut seite 1 war das ja auch einer vormaligen deiner kritikpunkte. besser wäre MDF oder ein multiplex gewesen.
  • Boxen Dämmwolle - entflammbar?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 4. März 2009 um 23:58
    Zitat von "hans jürgen schmidt"
    ich habe mich gefragt, ob das Zeug brennbar ist.
    Wenn man ein Feuerzeug dran hält, dann brennt die Wolle auch
    ...eine induktive beweisführung ließe geringe ergebnisvarianzen zu - wenn ich nicht irre :D .
  • MPX Grundierung / Füller
    • F.A.Bi.A.N.
    • 3. März 2009 um 23:24
    der hersteller empfiehlt nur auf metall oder kunststoffen ein vorgrundieren ("RTFM").
  • Aus dem Leben eines ADMINs
    • F.A.Bi.A.N.
    • 3. März 2009 um 18:08
    Eine riesengroße Tüte Mitleid.... :lol: :lol: :lol:
    Soll er sich doch zur Hölle neu anmelden. Wenn er sich an den alten Namen nicht erinnern kann, wird das ja wohl kaum einen spürbaren Verlust nach sich ziehen.
  • Impedanzmessungen an Lautsprechern
    • F.A.Bi.A.N.
    • 3. März 2009 um 06:03
    ein QC-modul für ARTA ist in planung... :)
    • F.A.Bi.A.N.
    • 2. März 2009 um 22:10
    hi wora,
    eine elektrische messung an LS ist deutlich unanfälliger gegen fehlbedienung. für die wareneingangskontrolle finde ich das deutlich schöner, aber VÖLLIG reproduzierbar ist auch eine impedanzmessung nicht. beispiel: die azubis wollen den doppelachtzehner nicht tippen und messen ihn auf den rollen stehend. die kurve würde dann etwas anders aussehen als die referenzkurve der stehenden box...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 2. März 2009 um 21:31
    Zitat von "luisi"
    bei einem gleichzeitigen laden aller Messungen kann ein Azubi doch sehr gut sehen wenn es ein ernsthaftes Problem gibt !
    da melde ich mal leise zweifel an - wenn man so viele kurven übereinanderlegt, erkennt man bestenfalls noch defekte chassis (die schwingspule hat dann auf einmal ein paar megaohm). aber bei klanglich relevanten änderungen wird´s schon schwieriger. beispielsweise verschwimmt die verschiebung der eigenresonanz eines basslautsprechers um +/-10hz schon im sumpf der fertigungstoleranzen. im einzelfall ist aber sie relevant. den erkennt man aber nur, wenn man einzelne kurven miteinander vergleicht...
    • F.A.Bi.A.N.
    • 1. März 2009 um 14:59
    Naja ganz so einfach ist das in Arta nicht. Ich glaube nicht das man alle Messungen auf einmal laden kann. Man muss jedes Weg (Messung) einzeln laden und vergleichen. Das braucht Zeit. Ideal müsste fast alles Automatisch ablaufen. Typ vorwählen oder per Barcode erkennen. Messen starten . Vergleichen , gut nicht gut. Ab ins Lager oder Werkstatt. Selbst wenn man fix ist und pro Box 5 min braucht ist das zu viel. Auch ist es Wichtig das daß Lagerpersonal damit umgehen kann und auch die Ergebnisse Sicher einschätzen kann.
    Sicher Arta wäre günstig und die Hardware ist auch wenn nur Impedanz gemessen werden soll sehr einfach.
    was du meinst wäre ein qualitätssicherungsprogramm "für dummies"... nunja, dafür ist ARTA sicherlich nicht gemacht,aber ich habe einfach mal vermutet, dass es stefan nicht darum ging.
    ich mache es bei meinem kisten im verleih so: die box bekommt eine seriennummer, wird gemessen und unter dieser nummer als referenzkurve abgelegt. wenn die box wiederkommt, wird einmal kurz gemessen und zur referenz verglichen. abweichungen sind leicht sichtbar, nach meinem dafürhalten auch für laien.
  • 8/2 Box Mid Budget
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Februar 2009 um 16:48
    was verstehst du denn unter "mittlerem" budget?
  • PAF 212 vs. K&F Line 212-6
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Februar 2009 um 14:47
    hallo,
    es gibt tatsächlich einen anwender in norddeutschland, der beide systeme hat. vielleicht meldet er sich ja...
    gruß,
    fabian
  • PAF212 Flugfähig bauen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2009 um 22:29
    den typ kann ich dir nich sagen, der steg war aber ziemlich breit.
    die damit gemessenen frequenzgangabweichungen (vor allem die <10khz) halte ich für nicht mehr akzeptabel. wenn du die wahl hast, nimm ein gitter mit mehr durchlass!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2009 um 22:20
    ja komm..... du kennst die antwort: ARTA :D .
    bei interesse führe ich das bei euch vor, geht schnell.
  • RCF H94 Kopie ?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2009 um 21:16
    weil der dort besonders schnelle schall metallpartikel mit sich reißt und diese ins ohr..... :lol:
  • 90grad Horn für BMS 4590 oder doch was ganz anderes ?
    • F.A.Bi.A.N.
    Zitat von &quot;Peerless&quot;
    ich sehe aber gerade das Oberton H14640 wär auch noch nen interessanter Kandidat um ggf. mit 18Sound NSD1480 bestückt zu werden....
    was denn, ich denke du suchst nach einem 90°-horn...
  • Auswahl 4" für Zeilenlautsprecher
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2009 um 21:15
    ich kenne nur den frs8 (ohne "m").
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Februar 2009 um 19:07
    @ jens:
    circa 12€ VK.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2009 um 07:57
    er meint den coaxial-1".
    antwort auf die frage ist: einigermaßen konstant abstrahlende 90°-hörner ohne spalt - kenne ich nicht... vermutlich geht das auch überhaupt nicht. siehe limmer 291 bzw. 294. letzteres hätte ich zum testen da, aber einen 4590 habe ich da noch nicht dran gemessen.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
