  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Projektvorstellung MF801 (MuFu, komplette RCF-Bestückung)
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. August 2008 um 01:17
    hallo christoph,
    aufgrund von freeair-impedanzmessungen und auch einem chassistest von bernd timmermanns bin ich mir einigermaßen sicher, dass der erwähnte fehler des RCF "hausgemacht" ist... :)
    aber danke für kritik und nachfrage.
    eine frage hätte ich aber an die mitlesenden: wer kann die in den isobarendiagrammen zutagetretende, kleine aufweitung bei 4,2khz erklären? ich kann mir keinen reim darauf machen.
  • LAFT(t) und LAFTeq5 nach TA Lärm
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. August 2008 um 18:20
    ich bin auf der Suche nach einer Software, die (getrennte) Aufzeichnung und vorschriftsgerechte Auswertung von LAFT(t) und LAFTeq5 nach TA Lärm ( http://www.tu-chemnitz.de/mb/InstBF/ufa/…aerm/tlaer1.htm ) ermöglicht; das Umweltamt besteht darauf.
    Die Schwierigkeit ist, dass alle mit der TA Lärm in Verbindung stehenden Normen keine internationale Entsprechung haben, was das Softwareangebot einschränkt. Aber ich bin trotzdem guter Hoffnung...
    Danke vorab,
    Fabian
  • TURBOSOUND TMS-1 ???
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2008 um 17:55
    es ist vollbracht! Hier sieht man die fertigen Weichen bei der Operation am offenen Herzen - Blick in die Serviceklappe hinter dem Mitteltonhorn, das runde Etwas ist die Rückkammer für den 10"-Horntreiber. Die Platinen sind aufgeteilt in die (etwas kleinere) Tiefton- und die (etwas größere) Hoch-/Mitteltonplatine.
    Hier die Bilder (danke, Toni):
    Die acht Kisten spielen jetzt in einer Festinstallation in Berlin. Bei Interesse an einem Testhören PN oder Mail.
    Gruß,
    Fabian
  • BMS 4524 am H100/PH220
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 22:47
    http://bmspro.com/fileadmin/bms-…4524_curves.jpg
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 22:10
    Zitat von "Stefan Loitfelder"
    Geht da die Trennfrequenz von 1900 Hz in Ordnung?
    Definitiv nein!
  • PA erweitern mit 15" Bassmitten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 20:52
    Zitat von "Jannik Strakeljahn"
    Mein Auge fiel gerade noch auf das Forumsprojekt.. Das Topteil mit den 2 12ern. Wäre das vll. eine gute brauchbare kombination zu den 18nern?
    wenn übergang bei 90...120hz = problemlos.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 17:26
    Ich habe einen kleineren Posten der Chassis günstig erworben. Ohne Frage gibt es mittlerweile modernere Chassis, aber trotzdem bin ich mit dem RCF klanglich hochzufrieden!
    Neophobie ist bei mir noch nicht diagnostiziert worden - aber wenn ich das nächste Mal auf der Couch liege, werde ich extra für dich nachfragen... :D
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 16:59
    Aloha,
    nachdem ich vor langer Zeit mit dem RCF L8S800 bereits in einer anderen Box arbeitete, dieses Projekt aber verwarf, möchte ich nun zeigen, was ich anstelledessen verwirklicht habe...
    Zielstellung war es zunächst, ein wirklich vielseitig einsetzbares Gehäuse zu entwerfen, dazu zähle ich beispielsweise Flugbügelaufnahmen, zwei möglichst steile Monitorwinkel, Hochständerflansch, bodennahe Speakons zum Durchschleifen im Monitorbetrieb... alles Punkte, die eigentlich selbstverständlich erscheinen, am Markt aber leider viel zu selten Berücksichtigung finden.
    Desweiteren stand ein höchstmögliche Transparenz bzw. Neutralität in der Wiedergabe im Vordergrund. Tiefgang und besonders hoher Wirkungsgrad waren keine unbedingt zu erfüllenden Zielstellungen.
    Einsatzgebiet sind bei uns zumeist Theater-/ Kultur-/ Politikveranstaltungen, wo es neben den erwähnten Eigenschaften zudem auf dezente Optik ankommt - die Größe des Gehäuses wird deshalb besonders kritisch wahrgenommen.
    1.) Prototyp #1
    Zuerst griff ich zu ein paar Resten aus 18mm OSB und zimmerte daraus ein Gehäuse, welches dem RCF L8S800 in Kombination mit H100 / N350 ein Zuhause geben sollte. Von der Kombination war ich rein messtechnisch allerdings wenig begeistert, zudem erschien mir das Gehäuse für die angestrebte Anwendung doch ein gutes Stück überdimensioniert.
    Hier die (teilweise unentschuldbar schlimmen) Fotos, die zumindest die zweckgemäße "Verwertung" des ersten Gehäuses zeigen :D :
    [OSB brennt ganz ordentlich]
    2.) Prototyp #2
    Durch Wechsel des Hochtonhorns auf das wesentlich kompaktere RCF HF101 konnte der zweite Prototyp, für den abermals Reste aus Span und MPX herhalten mussten, ein gutes Stück kleiner ausfallen.
    Dies entsprach schon eher den gewünschten Abmessungen und konnte zudem mit ansehnlichen Messergebnissen schon eher gefallen, diese folgen:
    a.) Tieftöner - F-Gang und Phase auf Achse ohne Glättung; periodenbasiertes Zerfallsspektrum; Abstrahlung 0-90°; elektrische Impedanz
    Beim Tieftöner fallen vor allem zwei Resonanzstellen auf. Die erste im Bereich 900-1000Hz scheint relativ gut bedämpft, liegt aber augenscheinlich im sprachsensiblen Bereich und sollte sich daher besonderer Aufmerksamkeit sicher sein. Die obere, wesentlich stärker ausschlagende Resonanz bei ca. 3,7kHz ist insofern unproblematisch, als dass sie durch das Tiefpassfilter ausreichend zu bedämpfen ist. Die Trennfrequenz sollte nicht höher als 2kHz liegen - soweit die Vorüberlegung; die Überprüfung des Hochtöners ist dafür allerdings notwendige Voraussetzung...
    b.) Hochtöner - F-Gang und Phase auf Achse ohne Glättung; periodenbasiertes Zerfallsspektrum; Abstrahlung 0-90°; elektrische Impedanz
    Der Hochtöner vom Typ RCF N350 zeigt zunächst einmal einen sehr schön ausgeglichenen Verlauf mit einer Resonanzspitze, die bei ~18kHz und somit schon außerhalb meiner persönlichen Hörwahrnehmung liegt. Bei ca. 1,6kHz deutet sich ein verzögertes Ausschwingen an, dies könnte durchaus mit der Spitze der elektrischen Impedanz korrespondieren. Die Trennfrequenz sollte also nach Möglichkeit oberhalb dieser Frequenz erfolgen! Betrachtet man die Abstrahlung der einzelnen Wege im Bereich 1,6-2kHz zusammen, könnte man auch hier vermuten, mit einer steilen Trennung einen einigermaßen gleichmäßigen Verlauf erzielen zu können, auch wenn eine leichte Einengung des Abstrahlwinkels nicht zu vermeiden sein würde. Wieder mal bewahrheitete sich der Auspruch des "stets kompromissbehafteten Lautsprecherbaus"... ;)
    In Folge dessen entwickelte ich mehrere, unterschiedlich abgestimmte passive Frequenzweichen und experimentierte mit Flankensteilheiten sowie tonalen Gewichtungen.
    Zwar konnte man durch etwas asymmetrische Auslegung von Hoch- und Tiefpass eine passable Sprungantwort der Gesamtbox hinbekommen, der Phasenversatz zwischen Hoch- und Tiefton war jedoch so nicht in den Griff zu bekommen. Dazu zwei Messungen:
    a.) F-Gang und Phase (mit Bezug auf Beginn der Impulsantwort) auf Achse
    b.) Impulsantwort
    c.) Wege zueinander; 2dB-Skala! (grün = Tiefton; blau = Hochton; rot = resultierende Summe)
    Wie man sieht, wird durch die räumlich (...und damit zeitlich!) versetzten Schallquellen im Übergangsbereich reichlich Energie vernichtet! Zudem zeigte die vertikale Abstrahlung in diesem Weichenlayout ein recht unangenehmes Übergewicht im Bereich 2-3kHz; durch eine bessere Phasenlage bzw. Ausgleich des Laufzeitversatzes sollte dieses in der Folge auf den "Punkt" zwischen Hoch- und Tieftöner symmetriert werden. Die Interferenzeffekte in diesem Bereich sind zwar durch die Endlichkeit der Filtersteilheit praktisch unvermeidbar - man kann aber durch eine Symmetrierung (wie beschrieben) dem Tonmann das Leben auch einfacher machen: Ein einmal vernünftig eingepfiffener Monitorwedge bleibt so auch außerhalb des vertikalen 0°-Punktes unempfindlich gegen Feedbacks. Auch dieser Zusammenhang findet zu meinem Leidwesen bei vielen "Industrieprodukten" kaum Beachtung!
    3.) Multifunktionsgehäuse 12mm Multiplex
    Als nächstes Stand die Anfertigung von zunächst vier Gehäusen mit den gewünschten Ausstattungsmerkmalen auf dem Terminplaner.
    Besonders schwierig gestaltete sich das Einfräsen der Chassis bzw. Hörner in die aufgedoppelte (= 24mm) Schallwand.
    Dafür belohnte das schöne Wetter durch beschleunigte Verfestigung des PU-Klebers. Ansonsten hilft hier auch ein sparsam eingesetzter Pflanzenbestäuber :).
    Hier die dazugehörigen Fotos, man sieht (neben den eher mäßig interessanten Aufbauten an sich) u. A. die mit 50/70° ausgeführten Monitorwinkel:
    4.) Frequenzweiche
    Die Feinanpassung der finalen Weiche konnte mit den neu aufgebauten Gehäuse beendet werden. Um den beschriebenen Laufzeitversatz auszugleichen und eine vertikale Symmetrierung zu schaffen, wurde eine Weiche mit 24dB-Tiefpass und 12dB-Hochpass entwickelt, die einen akustischen Übergang bei ca. 1,7kHz schafft. Zusätzlich wurde ein passiver Allpassfilter zweiter Ordnung eingesetzt (mehr dazu bei den dazugehörigen Messungen).
    Die Planung der Weiche selbst erforderte unter mechanischen Gesichtspunkten den gehäuften Einsatz des Messschiebers bzw. Lineals. Wie man sieht, ist das ganze eine doch recht "knappe" Angelegenheit :-).
    Hier die entsprechenden Fotos außerhalb und innerhalb des Gehäuses:
    Nun den dazugehörigen...
    5.) Messungen - Die Zielstellungen sind bereits mehrfach erwähnt worden, weswegen ich sie hier nicht wiederhole sondern gleich zur Sache komme...
    1.) Abstrahlung mit Horn in der 70°-Position, horizontal und vertikal
    2.) Abstrahlung mit Horn in der 40°-Position, horizontal und vertikal
    3.) F-Gang und Phase auf 0°-Achse; Impulsantwort (vgl. auch mit oben dargestellter Impulsantwort)
    4.) weitere Fotos
    hier auf dem stativ mit schrägstelladapter:
    ...und hier in den beiden monitorpositionen. das gehäuse hat einen 50°- und einen 70°-monitorwinkel. das passt für praktisch alle monitoranwendungen, vor allem die besonders steile 70°-position ermöglicht es, dem musiker bzw. sprecher einen monitor wirklich direkt vor die füße stellen zu können.
    sinnvollerweise hat die box dafür vier speakonbuchsen, davon je eine auf deckel und boden, um als wedge einfaches durchschleifen zu ermöglichen sowie zwei stück rückseitig auf pulverbeschichteten anschlusspanelen.
    die seitlichen m10-gewindeeinsätze sind für einen quer montierbaren flugbügel gedacht. das rückseitige m10-teil nimmt einen safety für die box auf, wenn sie im bügel hängt - auch wenn man bei lediglich 11,5kg gesamtgewicht durchaus mal die kirche im dorf lassen könnte.
    die endgültige version mit frontgitter und -schaum sieht dann so aus:
    Bis dahin bedanke ich mich für Aufmerksamkeit & eventuelle Hinweise/ Diskussionanregungen,
    Fabian
  • Limiting für BMS 4550
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. August 2008 um 20:06
    Zitat von "fks"
    2 Stck. 47 Ohm/20 Watt Widerstände parallel und 2,2 uF/250V MKT-Kondensator parallel zu den Widerständen - in die Plusleitung zum Treiber setzen.
    Hierdurch wird der Pegelanstieg zu den Mitten einigermaßen linearisiert.
    hey,
    1.) meinst du wohl, dass die R´s in reihe zum treiber liegen sollen.
    2.) hält sich die wirkung auf den "pegelanstieg zu den mitten" so doch sehr in grenzen... (4-5db weniger)
  • 1,4" ohne Metallmembrane ?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. August 2008 um 21:44
    bitte in http://www.party-pa.de weitermachen. das niveau sinkt stetig.
  • Test aktiver 12"/1"-Boxen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2008 um 16:27
    nö, das signal geht über die umschaltbox einmal rein und wird dann über relais jeweils für den gewünschten kanal freigeschaltet. dabei kann immer nur EIN kanal offen sein.
    zusätzlich kann man über ein drehpoti den signalpegel absenken, um so die pegel am hörplatz abzugleichen.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. August 2008 um 15:20
    die letzten (in Berlin sehr schwitzigen) Tage haben wir mit diesen Kisten zugebracht:
    Von links nach rechts:
    - Umschaltbox (fernbedienbar)
    - dB technologies
    - Mackie
    - QSC
    - KME
    - RCF
    - Dynacord
    - FBT
    Die Auswertung ist noch nicht fertiggestellt. Soviel aber schonmal vorweg: Teilweise liegt das Feld sehr eng zusammen, eine Entscheidung fällt da alles andere als leicht...
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • F.A.Bi.A.N.
    • 2. August 2008 um 12:39
    na, da ist wohl jemand zum scherzen aufgelegt.... (bitte, bei mir stapeln sich chassis in allen ecken - einen emi zur vervollständigung der sammlung brauche ich da nicht wirklich).
    • F.A.Bi.A.N.
    • 2. August 2008 um 12:38
    aha, interessant... wenn ich das nächste mal in der oper bin, werde ich sofort fragen, ob die streicher nicht mal ein paar db leiser spielen können (wegen ISO 226) :lol: .
  • Audio Zenit - NeoLite hat jemand schon Erfahrungen?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Juli 2008 um 12:56
    klangcharakter:
    wenn du noch interesse an den messungen zum test hast, bekommst du sie nach einer (netten :D ) mail an: redaktion@tools4music.de .
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juli 2008 um 10:55
    Zitat von "Klangcharakter"
    Allso auf der Seite habe ich keine Info gelesen bezüglich Audio Zenit...
    Seid ihr euch sicher das der Test drin steht / gemacht wurde ?
    leider halten uns getränke mit schirmchen von der arbeit ab. so kommt es, dass die seite noch nicht aktualisiert wurde.
    der test der AZ-anlage ist in der aktuellen ausgabe (04-2008) aber drin :wink: .
  • Schallpegel auf Laptop mitprotokollieren
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juli 2008 um 22:29
    ich verwende zumeist ein haun mbc 550el. wenn es aber WIRKLICH laut wird, nehme ich ein microtech gefell mk201 oder 202 mit mv201.
  • Kabelquerschnitt, ab wann 4qmm notwendig?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juli 2008 um 08:48
    ....wenn wir jetzt bitte noch über kondensator- oder spulenklang reden könnten? danke..... :?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juli 2008 um 23:11
    hey,
    wie gesagt bietet die aktuelle version von ARTA die gewünschten funktionen.
    sieht dann ungefähr so aus:
    die verläufe können natürlich in gängige textformate exportiert werden.
  • stereosignal in eine "1-kammerige" box --> gefa
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juli 2008 um 23:10
    dito; bahnhof. bitte etwas deutlicher!
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
