Zitat von "guma"Überleben kann man darin nur in einer Kombination aus Glück, 'attitude and skills', und Nischenqualifikationen.
Ein schöner Stoßstangenaufkleberspruch. Wo kann ich bestellen? ![]()
ja nun, es können ja auch mal andere außer mir* messungen zu aus ihrer sicht interessanten thema posten ![]()
*ichhabesodeneindruckalswäreicheinerderwenigendiedashierüberhauptmachenkönntemichaberauchtäuschen.
Zitat von "mattias bost"Üblicherweise werden Klirr/IM/TIM an ohmschen Lasten gemessen. Ob nun "wild komplexe" Lasten in diesem Punkten zu nennenswert anderen Eigenschaften führen, da ist mir nichts bekannt, ebenso ob in diese Richtung schon irgendwo untersucht wurde. Wenn etwas hörbar wird, so wäre das die Ecke, an der ich am ehesten was vermute. Denn reine F-Gang-Unterschiede werden bei hinreichend niederohmigen Verbindungen am Treiber nicht auftreten.
Vielleicht hat hier im Forum jemand Kenntnisse zu umfangreicheren Test/Untersuchungen o.g. Punkte an stark komplexen Lasten.
...habe ich vor vielen jahren im auftrag eines hifi-herstellers durch unzählige messungen untersucht. kurzfazit: nichts zu holen. ausnahme: röhrenverstärker.
Zitat von "Blancblue"Cool, endlich mal wieder was los im Forum - ist ja fast wie zu alten ESX Zeiten
Zitat von "andariel"die Zeit läuft... ähm ja eh schon seit zwei Tagen.
bei 20khz sample rate (ggf. sogar "etwas" oversampling) und großen modellen kann das schon mal länger dauern.
Zitat von "wora"es war schon immer sinnvoll, sich ein lautsprechersystem auch erstmal anzuhören
echt jetzt? aber was wäre das paforum ohne das... das... "gewisse etwas"? ![]()
Zitat von "realhorns"Alles anzeigen
Basshorn:
Höhe 2,97 m
Breite 3,37 m
Mundumfang 10,11 m
Mundfläche 7 m2
entspricht der Membranfläche von 62 Stck. 18 Zoll speakern
ges. Länge 3,89 m
Hornlänge 3,07 m
ges. Gewicht 700 kg
Gewicht Speakerkammer 280 kg
Gewicht pro Hornsegment 70 Kg
Gewicht von 6 Hornsegmente 420 kg
Verschlüsse pro Kannte Spannverschlüsse 15 Excenter
Verschlüsse gesamt Spannverschlüsse 90 Excenter
Material Fichte 54 mm stark
Oberfläche geölt
Speaker 6 Stck. 15 Zoll JBL
Peakleistung 8 Kw
Amp Crown I-Tech 8000 gebrückt
Impedanz 6 Ohm
Verkabelung von den Amps bis zu den Speakern 50 mm2
Steckverbindungen/Schweißstecker 70 A
untere Grenzfrequenz 28 Hz
Dankeschön!
Messungen der elektrischen Impedanz (mit/ohne) Hornvorsatz hast du nicht zufällig?
welche abmessungen haben die beiden seitlichen und das große mittlere horn und welchen frequenzbereich sollen sie wiedergeben? nur mal interessehalber.
im beschalleralltag sind solche systeme natürlich völlig undenkbar. das heißt aber nicht, dass es nicht doch eine winzig kleine nische für solche extravaganten krachmacher gäbe ;-).
Da es um den Aufbau einer Druckkammer als "Vergleichsnormal" geht - kennst du schon diese ARTA AP?
http://www.artalabs.hr/appnotes/ap5_m…er-rev03ger.pdf
Wie zuvor schon geschrieben wurde ist der wirklich luftdichte Aufbau besonders wichtig.
Ein satt schließender O-Ring an der Mikrofonkapsel ist da noch das geringste Problem - Screenshot aus der AP:
Vor Beginn der akustischen Messungen würde ich mit einer Ersatzkapazität messen, um sicher zu gehen, dass nicht doch ein (ggf. nicht dokumentiertes!) Hochpassfilter im Weg ist.
Zitat von "madmax"Das sollte eigentlich ein einfacher LowCut zum Schutz des Kleinen sein.
Sieht aber irgendwie falsch geklemmt aus und die Lötarbeit wenig professionell für "werksmäßig".Vielleicht ist der Treiber ja deshalb gestorben.?
Aua.
...ist bzw. war werksmäßig so.
wesentlich interessanter erscheint mir da:
ZitatMotor strength (Bl)²/Re: 2215 ( T·m)²/Ω
der 270°-adapter zur normgerechten kalibrierung im pistonfon kommt hoffentlich bald.
einen 15 jahre alten threads ausgraben? wenn heute nicht der 1. april wäre...
Zitat von "ThoSchu"Mich interessierten die Bässe auf M-FORCE Basis. Ist das cool?
wahrscheinlich schon.
http://www.powersoft-audio.com/en/docman/897-…-datasheet/file
Zitat von "madmax"F1 draußen.?
Gabs doch noch nie.
Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
Was wird denn vorgeführt.?
Zitat von "ADMIN"Warum "Ohren riskieren"?
Das sollte einen sprachlichen Versuch, das Sprichwort des "Auge riskierens" auf einen sinnverwandten Zusammenhang umzudeuten, darstellen. Siehe:
https://de.wiktionary.org/wiki/ein_Auge_riskieren
Die subjektiven Höreindrücke des Außenareals sinds jedoch mit Sicherheit besonders interessant. Je mehr Leute hingehen und ihren Eindruck schildern, umso besser (aus meiner Sicht) ![]()
Wer riskiert für mich alle seine Ohren und geht zur Funktion One-Vorführung auf dem Außenareal?
(Ja, ich werde es zeitlich mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst nicht nach FaM schaffen...)
1.) richtig erkannt, das ist ein kappa15 (ohne LF).
2.) die frage verstehe ich nicht. du hast gehäuse billig gekauft? dann wäre ein weiteres rumbasteln nur gesteigerte zeitverschwendung. ich würde geeignete, sprich etwas hubfähigere chassis wie den LF, einbauen und dann nie wieder anfassen. für low budget ist das doch okay.
3.) der kappa15 (ohne LF) ist ein "mitteltöner".
