  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • F.A.Bi.A.N.
    • 16. Januar 2008 um 00:22
    PAF212 - Messungen an der Prototypenfrequenzweiche
    (...das Ende ist in Sicht...)
    ...am heutigen Abend war es mir, bei diesem (sit venia verbo) beschissenen Wetter möglich, weitere Messungen an dem 2x12"/1,4"-Topteil vorzunehmen, nachdem ich die Simulation (siehe Vorseite) ja nun schon ausführlich gequält hatte.
    Dafür habe ich die Kiste auf ein Stativ mit Drehtelleraufstatz gehoben; auf allzu weites Aufziehen habe ich verzichtet, da mir ob der kräftigen, seitlich Böen ohnehin schon ganz Angst und Bange war.
    Womit auch gleich zwei Problempunkte angesprochen wären;
    1.) haben Windgeräusche die ein oder andere Messung etwas verfälscht, was mir erst bei der Auswertung aufgefallen ist, und
    2.) ist durch den geringen Bodenabstand keine weit hinabreichende Auswertung des Zerfallsspektrums möglich.
    Mit Sicherheit werde ich die Messungen in Bälde wiederholen und, mit den heute gewonnen Daten, weiter an der Weiche feilen.
    Die heute verwendeten Gerätschaften entsprechen natürlich den vormals beschriebenen Messaufbauten.
    Nun zu den Messungen...
    Vorabbemerkung: Die Pegel scheinen nicht zu stimmen - irgendwo habe ich wieder die Kalibrierung überlistet, denn bei durchschnittlichen 95dB/3m/2v (gilt für alle hier in der Folge gezeigten Messungen!) brauche ich wohl nicht von einem "plausiblen" Ergebnis auszugehen ;-).
    Legende:
    1.) Amplitudenfrequenzgang (ohne Glättung) und Phasengang (mit Bezug auf das akustische Zentrum), gefenstert bei ~6ms
    2.) wie 1.), nur mit verpolt angeschloßenem Hochtöner
    3.) Amplitudenfrequenzgänge einzeln und in Summe
    4.) Sprungantwort
    5.) Gruppenlaufzeit
    6.) Burst Decay (periodenbasiertes Zerfallsspektrum)
    7.) Abstrahlung horizontal als Sonogramm
    8.) Abstrahlung horizontal mit "nebeneinandergelegten" Amplitudenverläufen
    9.) elektrische Impedanz/ Phase
    10.) animierter Ablauf der Klirrmessungen (10 Schritte); Messabstand 3m
    11.) erste und letzte Stufe der Klirrmessungen; Messabstand 3m
    1.) 2.) 3.)
    4.) 5.) 6.)
    7.) 8.) 9.)
    ...wie man dem Impedanzverlauf entnehmen kann, kommt die Frequenzweiche ohne größere Zaubereien aus und setzt sich daher aus einem "simplen" 24dB-Tiefpass mit Entzerrung der Impedanz sowie 18dB-Hochpass mit Spannungsteiler zusammen.
    Sollte das gewünscht sein, so könnte man den Pegel oberhalb von 14kHz mit einem zusätzlichen, parallelen Bauteil etwas anheben, denn soweit ich das überblicke, liegt der Pegel in diesem Bereich, in Relation zum unbeschalteten Amplitudenverlauf, um ~2dB niedriger!
    Anderfalls darf sich, wer große Lust auf Resonanzen eines 3"-Titandeckels verspürt, diesen Bereich per Highshelvingfilter anheben (mein Fall wäre das nicht!).
    10.) 11.)
    ...so, genug für heute! Einige Punkte bedürfen noch weiterführender Erläuterung, aber dafür können wir ja die (nun hoffentlich stattfindende) Diskussion nutzen.
    Schönen Abend noch,
    Fabian
    edit: Messabstand der Klirrmessungen nachgetragen
  • LD122 Hilfe!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Januar 2008 um 21:11
    @ fschleif:
    ich würde da mitgehen/ zustimmen.
    den ersten C des hochpassfilters würde ich größer gestalten, hab´s eben schnell & dreckig mit dem treiber aufgebaut und angehört...
  • Laptops, welche sind die besten on Tour?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 21:55
    warum da......
    ....wohl kein acer läuft ;) ?
  • SNT-Amps in 9,5"-Format (Alto Firefly... etc.) gesucht
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 19:44
    ...ja. aber darum sollte es mir gar nicht gehen (ich würde eine 10kw-endstufe ohnehin nicht kaufen :-)!).
    gesucht wird eine leichte 9,5"-endstufe, die in´s messsystem eingegliedert werden kann.
    danke,
    fabian
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 18:40
    Zitat von "Bastler"
    Das ist vielleicht kein Messverstärker aber als PA-Endstufe mehr als ausreichend.
    nur mal zum vergleich...:
    http://tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zip
    (demnach wäre ein t-amp dank bis 40khz linearem verlauf ein "messverstärker" :? !)
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 18:04
    Zitat von "Schrecki7289"
    Welche Digam?
    ääähm LAB natürlich.
    Wie war denn der Messaufbau? Wenn du einfach nur das Signal vorne reingibst und hinten über einen Spg Teiler abnimmst müsste eine richtige Kurve rauskommen, ja. Nur verstehe ich nicht, warum der FGang in deiner Messung oben und unten ansteigt, das ist seltsam. Andersrum (gespiegelt eben) wäre das wesentlich logischer.
    War evtl. noch eine Kalibrierung eingeschaltet?
    einfach über spannungsteiler dirket angestöpselt, keine kalibrierung aktiviert und sonst keine "extras".
    selbst der (vergleichsweise vermessene) 25€-billigverstärker meiner freundin misst sich "perfekt".
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 15:36
    Fabian: Ich nehme an, die Kurve ist durch den Messaufbau gespiegelt?
    das könnte ich mir nicht erklären - aber im falle der digam würde ich ebenfalls sofort zurückschicken/umtauschen.
    ich wollte ein kleines 9,5"-rack mit RME-interface + amp + umschalteinheit aufbauen. üblicherweise sind endstufen dabei völlig unkritisch und müssen nicht in die kalibrierkette mit einbezogen werden; insofern darf muss man den amplitudenverlauf schon kritisieren dürfen.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 13:15
    Zitat von "Blancblue"
    Was spricht denn gegen die Alto?
    gemessen über spannungsteiler mit einer RME fireface400 (2-kanal-modus). für messzwecke nicht zu gebrauchen. jede billig-endstufe hat einen linearen frequenzgang!
  • ..was ist das für ein (10"-coaxial-)chassis?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Januar 2008 um 01:41
    morgen,
    in der restekiste habe ich wieder einen fund gemacht - welchem (fernost-)hersteller könnte man das gute stück zuschreiben?
    danke,
    fabian
  • Schutzhüllen für Lautsprecher
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Januar 2008 um 22:52
    http://www.pema.sk/about.htm
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Januar 2008 um 22:19
    für mein mobiles Messsystem suche ich grade nach einem Amp mit 9,5"-Gehäusebreite.
    Leistung irgendwas im Bereich 2x200...300W; Brückenschaltung wäre ebenfalls erfreulich.
    Die Alto Firefly A.500 hatte ich schon hier - morgen schicke ich die zwei Exemplare wieder zurück.
    Ich suche also eine Alternative!
    Gruß,
    Fabian
  • HK Audio mal ehrlich!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Januar 2008 um 00:06
    Zitat von "Jack"
    Wenn ihr den Speaker rausnehmt, werdet ihr erschrecken. Das ist einer der billigsten Emminence.
    das gilt auch für andere boxen aus der musiker-sparte. dort finden sich kastrierte versionen von emi-chassis, die man so für gar nicht möglich halten würde.
    interessanterweise aber NUR bei den günstigen serien (das wurde zwar schon gesagt - ich konnte aber nicht an mich halten, da wie gesagt schon der ein oder andere lacher dabei war :D !).
  • Klangliche Nachteile bei Angewinkelten Chassis ?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Januar 2008 um 17:14
    im tief-ton-bereich........ worüber denkt ihr da noch nach?
    die anwinklung selbst kann gar nicht das problem sein.
  • Anfängerprojekt: 8" 1" Kompaktlautsprecher
    • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Januar 2008 um 13:05
    ich glaube, für ein anfängerprojekt sollte weniger die chassisauswahl (ab einem gewissen niveau ist ja alles irgendwie "brauchbar"... - erst recht zum lernen!) im vordergrund stehen, sondern das allmähliche herantasten an die messtechnik verstärkt betrieben werden.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Januar 2008 um 13:01
    Zitat von "Peerless"
    Nun Soll dies klangliche Nachteile mit sich bringen
    quelle der behauptung?
  • Impedanzmaxima BR-Abstimmung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Januar 2008 um 16:58
    Zitat von "Jobsti84"
    ...Da is soweit ich weiß doch nen B&C drinne...
    sica neo mit vmtl. 3"-vc.
  • suche pc editor für lem dx24/26
    • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Januar 2008 um 19:21
    http://www.generalmusic.com/html/download.asp?cod=951363
    http://www.generalmusic.com/html/download.asp?cod=951516
    ...schon in die zip´s reingeschaut? eventuell ist die software ja in den packeten mit dabei.
    ansonsten versuch doch mal die alto-software - die funktioniert bei mir auch mit den LEM-geräten.
    http://www.altoproaudio.com/download/MxEb310.zip
  • The Next Uri Geller
    • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Januar 2008 um 15:11
    lösung für derartige probleme: fernseher einfach mal aus machen.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Januar 2008 um 16:46
    ja, du hast recht, da stimmt scheinbar was nicht. gemessen habe ich mit 2v, so steht´s zumindest in der dateibezeichnung. hmpf... :?
    wo und mit welchen flankensteilheiten trennst du denn?
    was sagst du zum klangeindruck?
  • a-b-c SPL Messungen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Januar 2008 um 16:25
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bewertungsfilter
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
