  2. JO
Beiträge von JO
  • B&C 15PS40
    • JO
    • 10. Oktober 2003 um 15:36
    Danke!!!
    Gruß Jo
  • B&C 15PS40
    • JO
    Danke!!!
    Gruß Jo
  • B&C 15PS40
    • JO
    • 9. Oktober 2003 um 19:45
    Hallo
    ich brauche die Höhe des Ringes vom Korb des (das was vom Speaker
    wenn er auf der Schallwand sitzt übersteht.
    Brauche die Angabe für meine Schallwandaufdopplung.
    Speaker ist leider noch nicht da und ich will am Wochenende anfangen zu
    bauen..
    Danke
    Gruß Jo
  • B&C 15PS40
    • JO
    Hallo
    bauen..
    Danke
    Gruß Jo
  • Abstimmung für B&C 15PS40
    • JO
    • 17. September 2003 um 12:26
    Hallo
    ich suche eine vernünftige Subwoofer Abstimmung für den Treiber B&C 15PS40.
    Bauvorschlag von B&C für diesen Treiber sieht folgende Eckdaten vor:
    Nettovolumen 114l
    Reflexkanalfläche 382cm²
    Kanallänge 40cm
    Tuningfrequenz 40HZ
    Hat jemand diese Abstimmung schon mal mit dem PS40 gehört?
    Ich suche nur Eckdaten. Keine Baupläne.
    Danke Jo
    • JO
    Hallo
    Nettovolumen 114l
    Kanallänge 40cm
    Tuningfrequenz 40HZ
    Danke Jo
  • aufbau einer hochwertigen dolby surround anlage!
    • JO
    • 2. August 2003 um 11:49
    Als PRozessor würde ich mal bei Rotel vorbeischauen.
    Habe selber den RSP1066 und der ist wirklich gut.
    http://europe.rotel.com/products/surro…-processors.htm
    Die AMPS von Rotel sind auch nicht schlecht.
    Als Ultimativer Kinosubwoofer den TL Sub von Visaton.
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=583
    Gruß Jo
  • Geschlossener Subwoofer
    • JO
    • 18. Mai 2003 um 12:52
    Mir get es darum, dass wenn ich von ner VA oder Disco nach Hause komme, und meine Anlage anschalte mir dann das "Drücken" bzw. das Fühlen der Bässe im Magen einfach fehlt.
    Ich will also eine Anlage die Oben und in den Mitten herum feiner auflöst
    und besser klingt als ne PA und für zu Hause anständige Pegel machen kann.(Diese Box ist vorhanden Atlas Compact Visaton)
    Und unten herum (schätze ab 100HZ) den Druck haben den eine anständige PA macht. Pegel brauchen natürlich nicht an VA Pegel kommen.
    Gruß Jochen
    • JO
    Gruß Jochen
    • JO
    • 18. Mai 2003 um 11:22
    Danke @ all für eure Antworten auch wenn es hier nich um PA sonder um HIFI geht.
    Mit dem TL Sub habe ich auch schon geliebeugelt. ist halt ziemlich Groß
    (wäre vom Klang her die Perfekte Lösung).
    Die Peerless XLS-12 kannte ich noch gar nicht danke für den Tip werde
    ich mir mal ansehen.
    Was mich wundert ist, daß fast alle Vorschläge Richtung HIFI Chassis gehen.
    Eins noch: Was ist von den Selenium Chassis WPU1807 und 15SW5
    zu halten? Kann man mit diesen Treibern einen Vernünftigen Sub
    zwischen 40-100 Hz bauen?
    Gruß Jo
    • JO
    Gruß Jo
    • JO
    • 16. Mai 2003 um 20:21
    25-30Hz als untere Grenze mit 90db würde mir ausreichen. Dann würde er sich unter den Frequenzgang des Stereolautsprechers "hängen".
    Der Sub ist in erster Linie für Musik wobei die Anlage mit 20% für Heimkino genutzt wird.
    Sub soll auf keinen Fall dröhnen bzw. zu weich und unkontrolliert spielen.
    Die db sollen nicht das Große Prob. sein da bei Gefallen ein 2. folgen soll.
    Gruß Jochen
    • JO
    Gruß Jochen
    • JO
    • 16. Mai 2003 um 18:14
    Wer kann mir helfen?
    Ich will zu Hause einen Subwoofer für die untersten Frequenzen bauen.
    Er soll eine LS Box mit Visaton TIW360 untenherum unterstützen.(ab 60HZ
    nach unten)
    Das Gehäuse soll geschlossen sein. wegen Impulstreue und kleienerem Volumen.Die Systemgüte soll ca 0.7 betragen.
    Aktive Entzerrung ist möglich. Zur Befeuerung steht eine Crown K1 zur
    Verfügung.
    Folgende Chassies schweben mir vor.
    Selenium 15SW5 130l geschlossen
    Visaton TIW400 100l geschlossen
    Ravemaster BSW184 80l geschlossen
    Selenium WPU1807 120l geschlossen (geht laut Berechnung nicht Tief)
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Chassies? oder weis für solche Zwecke
    etwas Besseres?
    Gruß Jochen
    • JO
    nach unten)
    Verfügung.
    etwas Besseres?
    Gruß Jochen
  • Hifi Sub aus PA-Chassie
    • JO
    • 9. März 2003 um 14:08
    Wäre es möglich ein hochwertigen Subwoofer aus einem PA Chassie
    zu bauen. Ich dachte zur Unterstützung von einer 4 Wege Hifi Visaton Standbox mit 30er TT.
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=735
    Die Anforderungen sind:
    -Sub soll im Stereo Betrieb als auch und im Heimkinobetrieb spielen.
    -sehr trockener Bass kein dröhnen!! (wäre ein geschlossenes Gehäuse von Vorteil???)
    -Druck muß spürbar sein(Punch)
    -soll ziemlich tief gehen und soll zwischen 80-50Hz 24db/Okt. getrennt werden.
    -aktive Bass Entzerrung und Tiefbassanhebung wären denkbar.(Für Alternativen zu Thommessen SubWay X wär ich offen.)
    -soll mit ner Crown K1 (2 x 550W/4 Ohm) angetrieben werden(Endstufe ist vorhanden)
    - Chassiegröße zwischen 12" - 18"
    - Chassiehersteller bin für alle offen.
    -Raumgröße ist 35-40m²
    Gruß Jochen
    • JO
    Gruß Jochen
  • Input Sensitivity Schalter
    • JO
    • 9. März 2003 um 13:35
    Hallo
    an meiner Crown K1 ist auf der Rückseite ein Input Sensitivity Schalter
    1,4V - 26db.
    Was genau hat es mit diesem auf sich.
    PS ich nutze die Endstufe als Heimkino Subverstärker.
    Welche Einstellungen ist für mich besser?
    Gruß Jochen
  • Crown K1 probleme mit Einschaltknopf
    • JO
    • 21. Oktober 2002 um 16:22
    Hallo
    Ich habe des Gefühl als ob ein Kontakt oxidiert war.
    Nach ein paar mal an und aus schalten (mit gezogenem Netzkabel) ging sie wieder einwandfrei.
    Gruß Jo
    • JO
    • 20. Oktober 2002 um 19:56
    Hallo mufffty
    Hast Du auch ne K1/K2?
    und wenn hast Du schon was unternommen Garantie oder selber mal aufgeschraubt.
    Gruß Jo
