  2. luc
Beiträge von luc
  • Par 64 GY9.5 Leuchtmittel bzw. Bezugsquellen
    • luc
    • 12. Juni 2003 um 13:34
    Hallo Florian,
    Ich mache Dir ein einmaliges Angebot.
    Zum Beispiel:
    PAR-56 spot fuer EUR 15,00 netto oder
    PAR-64 Spot in silber oder in schwarz fuer EUR 16,00 netto
    Beides in Profi version, neu, mit Bremse, burdeling, Scharnier, PARSAFE...
    zzgl. Leuchtmittel (Pressglas oder Raylight). Du wirst staunen.
    Ueberigens, die OMNILUX A1 sind wesentlich verbessert worden nachdem ich den Entwickler der Lampe angeschrieben habe. Denn zu schreiben, dass die Lampe scheisse ist ist etwas zu leicht. Um Dinge zu verbessern, muss man Zeit und Schweiss investieren. Skodas waren bis vor 6 Jahren auch noch pure Pannenkisten mit denen man erleichtert war wenn man am Ziel ankam. Aber wer will, kann und braucht bekommt selbstverstaendlich Sylvania, Thorn, OSRAM oder Philips.
    Bis dann und viel Spas beim beleuchten.
    Beste Gruesse.
    Luc
  • Wo gibts günstig Leuchtmittel?
    • luc
    • 12. Juni 2003 um 13:04
    Hallo FryMoonman,
    es geht hier nicht darum, zu beweisen wie erfahren oder kompetent man ist, sondern einem Lichtinteressierten, eine neutrale, objektive und hilfreiche Antwort auf einer Frage oder ein Problem zu geben. Wenn der Herr zwei Lampen haben moechte, kann er mit Antworten wie ich sie hier lese nichts anfangen.
    Ich habe mich sehr ueber die mehr oder weniger kompetenten und professionellen Antworten zu Deinem Betrag amusiert und biete Dir folgendes an:
    ich sende Dir KOSTENFREI (momentan am Lager):
    2 x OMNILUX 120V/300W GX-6,35 75h 3200K 88294005
    2 x OSRAM 64514 115-120V/300W GX-6,35 75h 88294010
    Zu den angeblich "billigen" OMNILUX Lampen ist soviel zu sagen: wir haben sie getestet und haben folgenden Ergebnisse erzielt:
    Color temperature in Kelvin (K) / Farbtemperatur in Kelvin (K):
    Specification: 3400
    OSRAM: 3194
    OMNILUX: 3009
    Power in Watt (W) / Leistung in Watt (W):
    Specification: 300
    OSRAM: 305
    OMNILUX: 283
    Luminous flux in Lumen (lm) / Lichtstrom in Lumen (lm):
    Specification: 7700
    OSRAM: 8710
    OMNILUX: 6420
    Life time in hours (h)/ Lebensdauer in Stunden (h):
    Specification: 75
    OSRAM: 79
    OMNILUX: 228
    Wie Du sehen kannst, leidet die Lebensdauer natuerlich unter der hoehere Leistung (wie es bei Lampen halt mal so ist). Die OMNILUX Lampe wurde fuer kleine Lichteffekte wie Derby oder Zig Zag entwickelt, deren Kundschaft viel mehr Freude an einer langen Lebensdauer hat als an einer perfekte Leistung wie sie im Studio oder Fernsehbereich benoetigt wird. Du wirst selber feststellen koennen, dass der sichtbare unterschied bei ZIG ZAG gleich null ist. Beide Lampen sind natuerlich existenzberechtig, da es fuer beide Kundschaft gibt.
    Um es den subjektiv ausgerichteten Beitragsschreiber leichter verstaendlich zu machen, vergleiche ich gerne die Lampen mit Fahrzeuge:
    Die OSRAM Lampe waere in diesem Fall ein Mercedes mit einem V8 Motor der perfekte Leistung bringt und dauernd schnell faehrt, jedoch nach 80.000km den Geist aufgibt. Die OMNILUX waere ein Skoda Octavia Kombi mit 2.5 TDI Motor der zwar keine 250km/h fahren kann, Dich aber zuverlaessig, gemuetlich und schnurrend weit ueber die vierfache Distanz bringen wird. Wenn man natuerlich eine Stadtrunde drehen will und zeigen, dass mann ein Stern auf der Haube hat, ist das erste Fahrzeug besser geeignet, Wenn man aber guenstig von A nach B kommen moechte, reicht der "billige" Skoda.
    Nach deinem eigenen Vergleich und als Gegenleistung, kannst Du dann gerne den anderen Beitragschreiber die Erfahrungen mitteilen und Deinen NEUTRALEN Bericht in dem Forum niederschreiben. Denn wenn ich es mache, werden meine Erfahrungen nicht akzeptiert und ich werde bestimmt als parteiischer Stoerer gesteinigt. :)
    Sei vorsichtig bei einer kleinen Bestellung, denn die meisten Versandhaeuser berechnen einen Mindestbestellwertzuschlag der meistens weit uber den Warenwert hinausgeht.
    Mit freundlichen Gruessen.
    Fetzen.
  • Raylight oder Pressglas???
    • luc
    • 26. Mai 2003 um 17:45
    das mit dem einen Hersteller weltweit is voelliger Quatsch. Fakt ist, dass GE die Herstellung der konvenzionellen PAR-64 Lampen eingestellt hat und nun eine SUPER PAR-64 anbietet. Die Lampe ist fast gleich, verkauft sich aber nicht weil sie teuerer ist. Die Vertreter erzaehlen solch Sachen weil die Konkurrenz nicht schlaeft und selber PAR-64 anbietet. Ich entwickle und vertreibe die Lampen und biete Dir ein Exemplar von jedem Typ kostenlos an: also 1 x Raylight mit entsprechende Lampe, eine PAR-64 in 1000W und eine in 500W. Alles was Du mir geben musst ist der gewuenschte Abstrahlwinkel dann kannst Du selber ausprobieren was fuer Dein Gebrauch am besten geeignet ist. Hier die Auswahl:
    1. Raylight mit Lampe:
    Raylight Reflektor PAR-64, GY-9,5 Sockel 51000750
    OMNILUX 230V/300W GY-9,5 180h 88383005
    OMNILUX A1 230V/500W GY-9,5 75h 88384005
    2. Pressglas
    OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d MFL 300h 88147205
    OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d NSP 300h 88147105
    OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d VNSP 300h 88147005
    OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d MFL 300h 88145205
    OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d NSP 300h 88145105
    OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d VNSP 300h 88145005
    OMNILUX PAR-64 28V/250W SP 100h Aircraft 88141005
    Einzig und alleine die Frachtkosten und die Nachnahmegebuehr musst Du selber tragen. Die Hoehe dieser Kosten kann ich Dir nicht mitteilen. Kommt auf Volum und Gewicht an. Du bist auf jeden Fall der Gewinner.
    Leider sind die meisten Pressglass momentan nicht lagernd. Sobald sie eintreffen werde ich Dich benachrichtigen.
    Dann wuensche ich Dir viel Spas damit.
    Beste Gruesse.
    Luc Heller
