  2. tplf
Beiträge von tplf
  • Mikrofonierung Cajon
    • tplf
    • 7. Juli 2012 um 10:27
    muss nächste Woche auf einer Hochzeit ein Cajon abnehmen.
    zur Auswahl habe ich die folgenden Mikrofone:
    - Rode NT 5
    - Shure SM 57, 58, Beta 58
    - AKG D112
    - AKG D22 ccs
    Was würdet ihr denn empfehlen welche der vorhandenen Mikrofone am besten geeignet wären?
    Bisher hatte ich meistens ein Shure Sm57 oder Rode NT 5 vorne und das AKG D 112 hinten. Vorne abstand ca. 15-20cm, mittig, 10 cm unterhalb der oberen Kante.
    Hinten auf der höhe des Schalllochs, ca 15cm entfernt.
    Wie würdet ihr die Mikrofone positionieren?
    danke ben
  • Suche Alps Potis RK09712200MT und RK0971210Z2M für Reparatur
    • tplf
    • 18. Oktober 2011 um 18:28
    mir ist mein Roland/Edirol MA-10A runtergefallen und dabei sind die Lautstärke (Line 1 & 2) und der Treble Poti abgebrochen.
    Es müssten die Alps Poti's RK09712200MT und RK0971210Z2M sein.
    Hat zufällig einer solche rumfliegen?
    Suche schon länger und habe bisher zwar schon beide in den USA gefunden, kostet aber jeweils > 100€...
    In DE hab ich bisher nur den RK09712200MT bei Distrelec gefunden.
    danke
    ben
  • Schwierigkeiten mit Firewire bei Presonus 24.4.2 + Aufnahmen
    • tplf
    • 15. Mai 2011 um 18:58
    Also wir verwenden das 24er Pult und hatten auch unsere Probleme.
    Wir verwenden das Pult in einer Freikirchlichen Gemeinde und hatten anfangs einen Fujitsu Siemens Laptop erst mit internem Firewire-Adapter verwendet, dann mit einer PCMCIA Karte und nichts hat funktioniert. Haben auch Windows XP und 7 ausprobiert und ca. 6 Monate rumprobiert (einmal in der Woche Sonntags).
    Mittlerweile haben die 3 Nutzer (incl. mir) ihre eigenen Laptops dabei:
    MacBook Pro Alt ca. 2006, Core 2 Duo
    MacBook Pro Neu 4/2011, Core i7
    Altes Pentium M Notebook mit Windows XP, Single-Core, mindestens 5 Jahre alt
    Unter Windows musst du echt Glück haben, unter MacOs funktioniert es immer hervorragend.
    Ich würde es mit einem gebrauchten älteren Intel basiertem Macbook versuchen.
    Ansonsten hatte ich neulich noch einen Bekannten unterstützt, der hatte ein ca. 2 Jahre altes Sony Notebook welches auch ohne Aussetzer funktioniert hat.
  • Suche E-Fachkraft wg. Durchführung BGV A3 Prfg. Frankfurt
    • tplf
    • 27. April 2011 um 14:19
    Ich suche explizit nach jemandem der sich eben auch mit den Veranstaltungstechnik-Spezifischen Gerätschaften auskennt. Powercon wird mit Sicherheit kein normaler Elektriker kennen. Außerdem hab ich gelesen das es wohl auch Don't Do's zum Beispiel dem Testen von Amps geht...
    Es wird bestimmt jemanden im Raum Frankfurt geben, der hier im Forum aktiv, und auch eine Elektrofachkraft ist.
    • tplf
    • 27. April 2011 um 12:07
    wir, d.h. eine kleine freikirchliche Gemeinde aus Frankfurt am Main suchen eine Elektrofachkraft zwecks Beratung und Durchführung einer "E-Check Kontrolle für vom Veranstalter eingebrachter ortsveränderlicher Elektrogeräte nach BGV A3".
    Insbesondere geht es um die Frage, welche Geräte nach BGV A3 geprüft werden müssen (Amps, Mischpult, Stromkabel, Stromverteiler...) bzw. wie man mit von Musikern eingebrachten Geräten umgeht. Zusätzlich natürlich die Durchführung des E-Checks und die Protokollierung.
    Die Beratung soll unter der Woche gegebenenfalls telefonisch erfolgen, die Durchführung der E-Check Kontrolle Sonntags ab 14 Uhr. Bitte per PN melden oder auf dieses Post antworten mit Angabe der Kontaktinformationen.
    ben
  • Presonus StudioLive 24.4.2
    • tplf
    • 29. November 2010 um 12:26
    wir haben das 24.4.2 mit als erste in DE bekommen und sind sehr zufrieden.
    Das "Zirpen" beim GEQ ist uns bisher noch nicht negativ aufgefallen. Es tritt (trat! neue Firmware verfügbar aber noch nicht eingespielt!) ja auch nur bei massiven Änderungen auf.
    Ansonsten haben wir auch wie bei Firewire und Windoof üblich diverse Probleme mit den Firewire-Chipsets gehabt. Benutzen einen Fujitsu Siemens Notebook mit eingebautem Firewire-Interface, das haben wir nur mittlerweile durch eine PCMCIA Karte ersetzt die deutlich zuverlässiger ist. Recording von bis zu 3 Stunden ist somit kein Problem.
    Mit der Spannungsversorgung hatten wir bisher nur ein Problem: Jemand ist über das Kabel gestolpert und demnach war der Strom komplett weg...
    gruß
    ben
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
