  2. blackangel
Beiträge von blackangel
  • ATROX audiotecture
    • blackangel
    • 30. Juni 2010 um 15:02
    http://www.atroxaudio.at
    derzeit auch ebay angebote unter :
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280526938212&ssPageName=STRK:MESELX:IT
  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!
    • blackangel
    • 30. Juni 2010 um 14:48
    versuch gerade die daten zu retten, war ein severcrash....
  • Daten zur RedRock M 15 ??
    • blackangel
    • 18. Juli 2008 um 09:20
    Hast PN! :grin:
  • SeeburgK2, Multicore
    • blackangel
    • 17. Juli 2008 um 09:45
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56403
    Hier hab ich 4 K2
  • leseprobleme CDJ 100
    • blackangel
    • 16. Juli 2008 um 11:16
    hallo
    das tauschlaufwerk kostet um die 180,- somit zahlt sich das nicht aus.
    würde das teil bei ebay vertickern und einen neuen bestellen :D
  • Erfahrung mit DAP-Audio Stage-Amp 4.4 2 x 2200W
    • blackangel
    • 16. Juni 2008 um 21:02
    *The output power is tested conform 1 kHz, 1 x THD, 40 mSec Burst
    das sagt ja wieder mal viel :D
  • Oberton.com --> Electronics?
    • blackangel
    • 14. Juni 2008 um 18:23
    Momentan leider keine weiteren Infos zu den Produkten.
    Wird noch etwas dauern :D
    JA - Ich mach den ObertonVertieb - AUSTRIA.
    • blackangel
    • 14. Juni 2008 um 17:28
    "Electronics" ist in Arbeit. Es wird AMP`s und Controller für den Anfang geben. Die ersten AMP`s sind schon bald unter einem neuen Label verfügbar.
  • AMP DX6 - 2x2000W @ 4Ohm
    • blackangel
    • 30. Mai 2008 um 14:58
    Zitat von "Jonnytrance"
    Red Rock Modus ist auch Made in Germany und 2x1500 (M15.0) ist sogar günstiger als DX3.
    24dB LR Filterung bei 120Hz haben die DX AMPs auch - zusätzlich aber sogar bestellbar mit 50 / 80 / 100 /120 und 150Hz!
    Auch eine andere Konfiguration ist gegen geringen Aufpreis möglich!
    preise werden sich in etwa bewegen - mal sehen was kommt! :D
    Demo AMP ist Heute eingetroffen!
    Hier nun die weiteren Bilder:
    http://www.stageservice.at/china1.jpg
    http://www.stageservice.at/china2.jpg
    http://www.stageservice.at/china3.jpg
    http://www.stageservice.at/china4.jpg
    http://www.stageservice.at/china5.jpg
    http://www.stageservice.at/china6.jpg
    http://www.stageservice.at/china7.jpg
    geht am Wochenende zum Test :idea:
    • blackangel
    • 30. Mai 2008 um 10:42
    Zitat von "Holger"
    Bei der DX2 und DX3 sind die Leistungen an 2 Ohm gemeint, oder?
    Gruß Holger
    DX Modelle sind MADE IN GERMANY! Das Chinamodell wird erstmal nur getestet - der Versand ist momentan leider sehr hoch und es wird kein gerümple produziert sondern auch "hoffentlich" qualität - den chinesen muss ma nur sagen wie die es machen sollen :D
    NEIN 4Ohm!
    Natürlich sind die AMP`s 2 Ohm STabil - DX2 2x1250 an 2 Ohm - DX3 2x 2000 an 2Ohm, DX2 2x 800 an 8Ohm und DX3 2x 900 an 8Ohm
    Gewicht: DX2 17KG DX3 19KG
    • blackangel
    • 29. Mai 2008 um 11:55
    Also ich warte noch auf das 1te China Gerät zum Testen.
    Kleinere Version - 2x 1500WRMS
    Verkauft werden die Geräte demnächst unter dem Label ATROX.
    Serie 1:
    DX2 2x1000W RMS 4Ohm ca. 899,-
    DX3 2x1500W RMS 4Ohm ca. 1.199,-
    Made in Germany - Class H
    Serie 2: DP3 2x 1500w RMS 4Ohm
    Made in P.R.C. Class A/B
    Preislich wird sich das Chinagerät (bei erfolgreichen Testergebnis)bei EUR 800,- bewegen.
  • Kauftipp kleine Budget Band-PA: DAP oder HK oder Eigenbau
    • blackangel
    • 21. Mai 2008 um 09:07
    Es gibt auch gutes von HK - siehe mal die VT Serie!
    Da kommt ordentlich was raus und bekommst gebraucht sehr günstig.
    zb. VT112 ist baugleich LP14 (gebraucht 2 Stück um die 1.000,-)
    Sind schonmal 2 Top`s die richtig Pegel machen.
    Also HK ist nicht gleich HK.
    • blackangel
    • 20. Mai 2008 um 20:35
    Sobald das Gerät angekommen ist wird auch ganz ausgiebig getestet und gemessen. Mal abwarten was da kommt :lol:
    • blackangel
    • 20. Mai 2008 um 20:21
    Das erste Prachtstück ist mal zum TESTEN an mich unterwegs :D
    mal sehen ob da was ordentliches rauskommt.
    übrigends 18,9kg netto - ohne verpackung.
    • blackangel
    • 19. März 2008 um 23:46
    Was ist davon zu halten?
    POWER RMS:
    2x 1200Watt 8Ohm
    2x 2000Watt 4Ohm
    2x 3000Watt 2Ohm
    1x 4000Watt 8Ohm Bridge
    1x 5000Watt 4Ohm Bridge
    Frequency Response 20Hz-30KHz(±0.5db)
    Input Sensitivity 0.77V/0 dB
    Input Impedance 23.5K OHMS
    Signal/Noise 100dB>
    Cross talk at rated output power 8 OHM 1 KHz >60db
    Damping Factor= 1KHz 8 OHM >2100
    Slew Rate interval 25V/US
    Power Consumption 8 OHMS 4200W
    Input and output used NEUTRIK xlr connector and speakon connector
    Intelligent limiter
    over load short circuit DC
    overheat protection.
    Sterio mode ,bridge mono mode parallel mode output
    Float /ground switch
    Low pass filter (50hz/-3db)
    http://www.stageservice.at/dx6.jpg
  • Welche Oberton Systeme gibts es?
    • blackangel
    • 4. März 2008 um 20:45
    hast PN
  • Hilfe beim Endstufenkauf
    • blackangel
    • 27. Juli 2007 um 11:38
    Zitat von "DJheini"
    Kein schlechter Kurs. Eigentlich gehen die so für 550 -650,- gebraucht weg.
    Ist die 3HE Version wie sie auch für Thomann gebaut wurde.
    Passt aber auch in ein 2HE zb. AMPTEC Gehäuse rein :D
    Technisch ok , Optisch Kratzer aber was macht sowas schon :D
    • blackangel
    • 27. Juli 2007 um 08:44
    Wie wärs mit einer Maintronic 2000
    2x1000Watt RMS an 4OHM
    EUR 400,- inkl. Versand
    Bei Interesse PN!
    Gruss
    BA
  • PRECISION DEVICES 18 Lausprecher defekt
    • blackangel
    • 19. Dezember 2006 um 09:13
    Manu
    RICHTIG!
    Der 18SB40 ist zwar ein sehr guter BR LS aber nicht zu vergleichen mit dem PD186!
    EDIT Kai Reiss: Werbung entfernt!
  • Endstufe für 4 Oberton XB700
    • blackangel
    • 19. Dezember 2006 um 00:17
    AMPTEC X3.0 :D
