  2. blackangel
Beiträge von blackangel
  • L und N vertauscht welcher Amp Überlebts?
    • blackangel
    • 21. September 2004 um 22:41
    rlp
    werd mal fotos machen wie sowas gemacht wurde - die schaltung ist extra für uns gemacht worden da wir ja wie fast jeder einmal so eine schöne LEUCHTBÜHNE hatten.
  • Eminence im HK
    • blackangel
    • 20. September 2004 um 13:36
    Ist aber eine OEM Version des Delta 15 ! Wird speziell für HK gefertigt!
  • Eminence im HK
    • blackangel
  • Eminence im HK
    • blackangel
    • 20. September 2004 um 13:33
    Eminence, B&C und BMS - machmal auch Celestion & PrecisionDevices.
    Kommt drauf an Welche BOX?
    zb. Projektor Bass B&C Doppelspuler :mrgreen:
    gruss
    BA
  • Eminence im HK
    • blackangel
    gruss
    BA
  • Eminence Beta 10
    • blackangel
    • 20. September 2004 um 13:28
    Der Beta 10 wird da sicher nicht mitkommen und 1,6k wird auch nicht ganz gehen.
    Würd eher 12"er Delta oder 12"er Kappa nehmen.
  • Eminence Beta 10
    • blackangel
    • blackangel
    • 20. September 2004 um 12:59
    sowas kann bei uns nie mehr passieren!
    wir haben dazu unsere stomverteiler umgebaut - sind 4 lastrelays drinnen die nur schalten wenn alles ok ist :mrgreen:
  • Hochton Amp
    • blackangel
    • 15. September 2004 um 11:54
    also willst du nur € 200,- ausgeben? na dann .... :mrgreen:
  • Forumstreffen in Österreich?
    • blackangel
    • 14. September 2004 um 22:50
    Gibts schon ne Liste mit allen die kommen?
  • AOLONG amps
    • blackangel
    • 14. September 2004 um 22:31
    Hab hier ne Messbrücke wo ich meine nach Erhalt sofort messen werde!
    Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis - die TA.3200 hat ja die Leistung auch gehalten :mrgreen:
    gruss
    BA
  • Bestückung Audio-Zenit CD210 = Low-Budget-PA???
    • blackangel
    • 14. September 2004 um 08:17
    Zitat von "kater86"
    blackangel
    a) spreche ich hier nicht vom CD210 und nicht vom 212
    komisch - oben steht es aber so :roll: :lol:
    • blackangel
    Zitat von "kater86"
    blackangel
    • blackangel
    • 14. September 2004 um 00:04
    B&C DE 25, 1" High-End-Treiber m. Mylar Diaphragma u. Alu-Schwingspule 40mm, 80W cont.Progr./ 8 Ohm, TF >2,2kHz 12dB/oct, fr 1,5 kHz-18kHz -3dB
    Modell: CD 212
    Bestückung: 2 x 12" Bass, 1 x 1" Treiber - Horn Kombination
    Impedanz: 4 Ohm
    Dauer-/Impulsleistung in Watt: 600 / 1200
    SPL 1W/1m in dB: 101
    Frequenzgang (- 3dB) Hz: 55 - 18500
    Modell Maße (H x B x T in mm):
    Gewicht in kg: 32
    Anwendung: PA Top; Fullrage Box
    NOIR AUDIO - Low Budget PA-Top 2x 10/2
    Belastbarkeit : 400/800 Watt (RMS/Programm)
    Impedanz : 4 Ohm
    Frequenzgang : 58 - 19500 Hz
    Schalldruck : 100 dB
    B&C DE 12
    Throat Diameter , 1" / 25mm,Impedance 8 ohms ,
    RMS Power Rating 25 Watts , Program Power 50 Watts
    Frequency Response 1.5kHz - 18kHz
    Recommended Crossover 2.2kHz
    Sensitivity (1W/1m) 106dB
    Voice Coil Diameter
    1.4" / 36mm
    • blackangel
    Modell: CD 212
    Impedanz: 4 Ohm
    Gewicht in kg: 32
    Impedanz : 4 Ohm
    B&C DE 12
    Voice Coil Diameter
    1.4" / 36mm
  • Hochton Amp
    • blackangel
    • 13. September 2004 um 22:06
    http://www.lanz-audio.de
    hab bereits die Prototypen davon da.
    Listen VK der AMP`s LA-1000 EUR 2290,- & LA-2000 EUR 2890,-
    wobei die 1000er 2x500Watt RMS an 4Ohm und die 2000er 2x1000Watt hat.
    gruss
    ba
    PS. habe eine LA-1000 noch zu vergeben um EUR 800,-
    ist der Prototyp vor Endfertigung also genau der selbe wie der der dann mit lackierter Front verkauft wird - meine sind alle unlackiert.
  • Kennt wer diese Anlage???
    • blackangel
    • 13. September 2004 um 20:13
    PD-156 x2 also 1200Watt
    Gruss
    BA
  • Hochton Amp
    • blackangel
    • 13. September 2004 um 18:50
    LANZ Audio LA-1000 oder LA-2000!
    Ist einfach der Hammer im HI / MID Bereich.
    • blackangel
    • 12. September 2004 um 23:56
    Du hast mail!
  • Boxenschaumstoff verursacht nebengeräusch
    • blackangel
    • 11. September 2004 um 20:03
    Tesa Sprühkleber und den hanzen Akustikschaumstoff kleben - die ganze Fläche!
    So funktioniert es bei mir - eine Dose reicht ca. für 3 bis 4 m²
