BST LIKER-SERIES LIKER-3600
Baugleich mit DAP Vision-Serie !!!
__________________________________________________________
das sagt doch alles.
mich würde eher die Xtreme von DAP ansprechen - mit DigiControl
mfg
ba
Neues Benutzerkonto erstellenBST LIKER-SERIES LIKER-3600
mfg
ba
Aktiv System von Conrad - MARLIES EUR 399,- oder so.
CD-Player gibts ab 50,- oder gebraucht ab 25,-. Mixer gibts gebraucht auch so um die 70,- mehr wirst du nicht benötigen. ![]()
mfg
ba
hallo,
dann würde hier nix mehr stehen und viele informationen nicht mehr an die öffentlichkeit gelangen.
die ist nicht nur meine meinung!
gehen würde es ja und platz wäre auch genug da.
mfg
ba
Hat von euch schon jemand die neue DAP Xtreme Serie getestet?
Ich weiss ja das es schon so nen thread gibt über das ding aber da ist nix neues bei rausgekommen.
2 x 1250 Watt RMS an 8 Ohm
2 x 1760 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 3240 Watt RMS an 8 Ohm im Brücken Modus
Eingangsempfindlichkeit: 0.775 Vol
Frequenzgang: 20Hz-20KHz:+0.1/ .3dB(1W/-Ohm)
THD (below rated power, 1KHz): <0.05%
Slew rate: >40V/µs
Dämpfungs-Faktor (8Ohm): >300
SN Rated (A weighed): 101dB
IND SMPET@100W: <0.05%
Groundlift Schalter
Stereo / Parallel / Bridge Schalter
Eingänge: 2 x XLR und 2 x 6,3 mm Klinke
Ausgänge: 2 x Speakon und 2 x Polklemmen
Kühlung: 2 x 120 mm Lüfter 2 stufig Temperatur geregelt
Abmessungen: Höhe: 13,6 cm (3 HE) Breite: 48,3 cm ( 19“) Tiefe: 46 cm mit Front Griffen
Gewicht: 27,8 Kg
Lieferumfang inklusive Interface Schnittstellenkarte für den PC / Laptop, Kabel und Software.
klingt alles gut! würde mich interessieren wie sie geht.
mfg
ba
Hallo!
Die Boxen gehen gut und das Amping ist kein Crown sonder CLOUD CV-1000 mi je 2x 480Watt rms an 4Ohm - die Boxen haben wenn ich mich nicht irre 400watt an 8Ohm - ein wenig schwaches amping...
Das ganze klingt sicher ganz brauchbar aber wird sicher immer hart am limmit fahren.
mfg
ba
so noch was neues!
ab sofort sind eure daten auch unter http://www.paforum.at/daten erreichbar!
also ab sofort bei postings keine probleme mit ftp mehr - und dadurch auch mit allen neuen einträgen - da das ganze nicht mehr auf ftp.noetec.at bezogen wird.
die alten daten müssen nicht überspielt werden - sie sind es bereits ![]()
viel spass weiterhin
mfg
ba
so leute - jetzt wird sich einiges tun - erst jetzt? ja erst jetzt denn ich war im krankenhaus und hatte auch noch anderen stress.
punkt 1:
das löschen des alten servers wird nicht so einfach möglich sein da viele bilder im forum verlinkt sind.
also werden wird ohne einen 2ten nicht drumm kommen.
punkt 2:
2te server - alte wird dann in ca. 12monaten gelöscht - bis dahin sollen alle die sachen dann überspielt oder gesichert ahben.
wollt ihr nun einen ftp server wie gehabt der gesperrt ist oder einen frei zugänglichen? meine erinnerungen an damals - der server wurde vollgemüllt und es war nur wirrwar.
speicher des neuen accounts wird zwischen 2 und 10 gb sein - müsste reichen. speed wird um einiges schneller werden und die erreichbarkeit auch - beim alten waren durch anderwertige servertätigkeiten immer wieder probleme beim speed und der erreichbarkeit.
punkt 3:
hab ihr noch wünsche anregungen oder fragen?
mfg
ba
HD15 mit nem 18"er ?? wie geht das denn? coole sache!
mfg
ba
PS: Liefere PD`s zu TOP Preisen ! Einfach nachfragen !
mfg
ba
Hart am arbeiten! Es wurden schon viele Testgehäuse gebaut!
Jetzt ist die Teststation eingesendet um auf USB nachzurüsten.
Hatt das Ding jetzt schon jemand gekauf?
Laut der Firma gehen die Weg wie die Brötchen!
Das 1" Horn der LP-210 ist das Gleiche wie in der Actor(TOP)!
Und das gibts von Beyma!
mfg
ba
mfg
ba
eine ca. 2Jahre alt und ne 2te ca. 1jahr alt.
Ein Kollege von mit hat auch die gleichen und die bringen die leistung auch!
mfg
ba
Hallo Leute!
Was sagt Ihr dann dazu:
Die T.Amp TA-2400 liefert auf der Messbrücke 2x 1194Watt an 4OHM
die DAP liefert aber nur 2x 1045Watt an 4OHM!
Die TA-3200 liefert 2x 1579Watt an 4OHM.
Also das ist schon ein Unterschied! Mag sein dass eventuell die Neueren TA`s so sind aber meine nicht!
Der Unterschied ist sogar hörbar! Bei der DAP sinkt die Bassleistung schneller ab als bei der TA. Die DAP kommt schneller ins clipping als die TA! Der Trafo von der DAP ist auch kleiner als der von der TA (im Durchmesser ca. 1cm.)
Also wo sollen die absolut baugleich sein?
Eher ne zwischenversion TA-1400 und 2400.
mfg
ba
Hallo! Original ist der EPS15-300 drinn! das war ein OEM von Eminence!
Ein super ergebnis sogar viel besser als mit emi erhällst du mit 15" Beyma AK200 .
Auseinandernehmen würde ich die LP-30 nicht! Dann hast nur noch 2 lahme bässchen denn die spielen nur zu zweit gut.
Verkauf die LP-24 bei e-bay und bau dir was neues mit single 15er wenn du unbedingt was kleines haben willst oder guck dir das LOW BUDGET PA besser an. da gibts doch auch was.
mfg
ba
mfg
ba
Zitat von "uullii"an blackangel!
Wo kann ich das Schaltbild zum ca12 herunterladen?
uli
entweder du hast eine oder du wartest bis jemand seine aufschraubt!
sobald ich gesund bin und keiner noch was gepostet hat mache ich es!
mfg
ba
[url]http://www.papl.co.uk/asps/ShowDetails.asp?id=3
also der PD-186 ist sicher ein geeigneter speaker dafür!
Das Gehäuse sieht fast so aus wie die DAP Stageblaster und in der haben wird bereits den PD-186 getestet! Darin funktioniert er wunderbar.
mfg
ba
