  2. blackangel
Beiträge von blackangel
  • Bandpass
    • blackangel
    • 2. Februar 2004 um 19:57
    [url]http://www.papl.co.uk/asps/ShowDetails.asp?id=3
    also der PD-186 ist sicher ein geeigneter speaker dafür!
    Das Gehäuse sieht fast so aus wie die DAP Stageblaster und in der haben wird bereits den PD-186 getestet! Darin funktioniert er wunderbar.
    mfg
    ba
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    • 2. Februar 2004 um 19:41
    So die Masse werden wohl oder übel doch etwas grösser.
    Breite 40 - Höhe 50 - Tiefe 60 Top & Bass
    Auf anraten von SRAM habe ich nun mit dem Top weitergemacht da dann das mit dem frequenzgang besser zu erarbeiten ist.
    bin jetzt 2 tage im LKH und dann werde ich weitermachen.
    in der zwischenzeit wird ein kollege von mir sich mit den PassivWeichen und der entgültigen bestückung beschäftigen.
    Weitere Anregungen sind sehr willkommen!
    mfg
    BA
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    mfg
    BA
  • Woher bekomme ich schnell für einen Lem DX 26 ne Batterie?
    • blackangel
    • 1. Februar 2004 um 18:15
    computerladen! die haben meistens noch welche auf lager.
  • Suche Bauplan OBERTON - BW 118
    • blackangel
    • 1. Februar 2004 um 09:45
    Zitat von "martina"
    das sind doch keine bw 118 nur br`s
    wollte mal 4 von den bw 118 bauen wie die klingen
    hier ein foto
    Bau dir die HD`s mit PD`s und alles wird gut.
    Oder bist mit den HD`s nicht zufrieden?
    • blackangel
    hier ein foto
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • blackangel
    • 1. Februar 2004 um 09:39
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ich hab eine CA9 hier. Nur leider gibts kein TAmp-Modell mit dieser Leistung.
    Nimm die CA9 und vergleich sie mal mit der TA-2400
    das foto von der ta- habe ich mal hier im forum gesehen und habs dann auf dem ftp nochmals gelegt damit keiner mehr aufschrauben muss.(unter blackangel)
    mfg
    ba
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    • 31. Januar 2004 um 19:00
    Zitat von "aw-audio"
    ob ein 12"er im 40x40x50cm wirklich bass macht mit sonem mini horn......sicherlich nicht. und beim 16er stack.......speaker kosten.
    Nach den heutigen Tests habe ich schon fast den Bass mit 12" fertig (PD-122)!
    Werde bis ende nächste woche den Plan online stellen.
    Die Bestückung für das TOP wird ein PD-107 10"+ PD-C14 1,4" Treiber.
    mfg
    ba
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    mfg
    ba
    • blackangel
    • 28. Januar 2004 um 20:50
    hat von euch denn keiner ne crest ca da? ich werd es schon noch machen keine angst! braucht halt etwas zeit!
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    • 25. Januar 2004 um 20:53
    Es ist sicher auch sinnvoll noch einen 2ten Bass zu machen der dann 60x60x70 ist. Da gibts dann mehr möglichkeiten mit 15"lern und auf 4 kann mann genau 3 Tops stellen. Wobei ich eher glaube dass dann eher auf 6 Bässe 3 Tops kommen werden. Das wäre ja auch ne schöne Wand oder? Für den 15er könnte ma den 15ND930 nehmen - dann Direkt mit RearHornKammer. Oder den 15MB650
    Fürs Top den 10MB600 oder 10M600. Fürn 1er den ND1080.
    Ich werd morgen mal genauer nachschauen wie das mit dem Horn und dem PhasePlug am einfachsten gehen wird. Habe da schon so ne Idee.
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    • 25. Januar 2004 um 19:57
    Guten Abend!
    Also ich habe mir da folgendes vorgestellt:
    TOP mit 10" + 1" (das mit dem COAX kling net schlecht)
    BASS mit 12"
    Die Abmessungen vom Bass sollten 40 Breit - 40 Hoch und 50 Tief sein.
    Das Top soll dann die gleiche grösse erreichen - das müsste doch mit dem 10" und dem Vorgesetztem 1" doch gehen.
    Das Ganze sollte dann Komplett Passiv sein.
    Von der Bestückung gibts da vieles von 18s. Werde morgen mal einige Tests machen.
  • Die Micro-Horn-PA
    • blackangel
    Guten Abend!
    BASS mit 12"
  • HK LP 18 (HL118)
    • blackangel
    • 25. Januar 2004 um 18:47
    Hallo!
    Der PD-186 ist genau der RICHTIGE Speaker für die LP-18!
    Macht mächtig Druck und Du brauchst da nichts umbauen. Die letzte Serie damals wurde sogar mit dem PD original bestückt.
    AC-22 aber dann mit dem richtigen Modul für LP-18 - dann ist alles OK.
    mfg
    ba
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • blackangel
    • 25. Januar 2004 um 11:54
    Ich meinte ja nicht unbedingt absolut LOW PRICE.
    Es gibt immer wieder solche Anfragen und jeder bastelt an IRGENDWAS und am Schluss ist alles nur Pfusch. Deshalb ist das nicht so Abwegig an sowas zu Denken. Wenn es keiner macht dann werd halt ich mal was tüfteln. Es sollte ja nicht mit etwas hilfe von einigen ForumsUsern so Schlimm sein. Werde jetzt mal überlegen wie mann sowas am Günstigsten hinbekommt.
    • blackangel
    • blackangel
    • 24. Januar 2004 um 19:27
    Alles Klar! Dann warte ich halt mal gespannt bis alles fertig ist.
    Und hoffe mal dass dann auch mal über so ein HornSytem nachgedacht wird.
    danke
    ba
    • blackangel
    danke
    ba
    • blackangel
    • 24. Januar 2004 um 17:27
    Das klingt ja alles SEHR GUT!
    Mal wieder ne Meisterleistung. Das wird sich sicher bei vielen Partys und Kleinveranstalltungen bewähren!
    Mich würde auch so ein Stack voll Horngeladen interessieren.
    Wäre sowas auch möglich? Für kleine Boxenschlepper im Freien?
    zb. TOP: 8" + 1" und BASS: 15"
    mfg
    ba
