HI
Wir wollten auchmal was über nacht nach Hamburg schicken.
Örtliche Speditionen die teilweise genau diese Strecken fahren waren recht günstig! Direkte Transporter wie Ups etc waren per express wesendlich teurer...
Daniel
HI
Daniel
Hi
Geschweige von der Verzögerung... Der Lichtler sollte dann auch mithören, sonst ist es unpassend Hell/dunkel...
Der DJ hingegen ist dann aber schon 3 Takte weiter ![]()
Ich würde es mit Konferenztechnik versuchen (Mono geht doch auch...)
Wer was besonderes/neues haben will, darf auch gerne mal mehr zahlen ![]()
Daniel
HI
Ja für "Systemracks" bin ich auch, aber in anbetracht der fehlenden Flexibilität dann wirds schwer! Bei der VA muss das Gerät mit, bei der 2 von denen...
Man kann auch schön Türmchen in der Firma bauen und die Vor ort nur noch aufmachen und die Kabel baumeln drinrum...
Aber wo bleibt dann der Spaß
Wenns VA-Reihen werden, dann sieht natürlich anders aus! Jede Woche in einer anderen CIty mit dem Selben Zeugs: Dann würde ich es auch einfacher haben wollen
Das 2. Bild kenn ich garnicht, aber ich erkenne die Geräte! Ich hätte es nicht anders gestellt ![]()
Daniel
Hi
Ja manchmal siehts gaaaanz anders aus!
Wenn dieser FOH im Saal wäre bräuchte man einiges zum Kaschieren ![]()
Wie gut, das solche Regien nicht einsehbar sind fürs Auditorium...
Gruß aus Augsburg, Kongresssaal, Bühne, hinterm Paravent :lol:
Daniel
PS: Ich glaube Tobias hatte eine Sendeseite und sicherlich ordnung ![]()
Hi
Ja sieht doch ganz ok aus! Beim letzten Video sieht zum schluß den Projektor. Ob es nun einer ist oder Mehrere, das lässt sich leider nicht sagen!
Auf jeden Fall sind es hochwertige, denn die Farben sind auch schön satt!
So einer passt da schon rein:
http://www.christiedigital.co.uk/EMEAEN/Technol…ntroduction.htm
Aber ist "unhandlich"
Persönlich ziehe ich die kleinere Serie der 12,16 und 20Ks vor!
Hier ist noch eine schöne Outdooprojektion:
http://www.christiedigital.com/AMEN/Technolog…tionDisplay.htm
Schön ist, das da mehr Infos drin sind ![]()
Daniel
Hi
Im Auto konnte ich den Unterschied damals hören zwischen dein "einfachen" und den sehr teuren Bauteilen für die Weiche!
Es war ja auch nur ein Bauteil ![]()
Ob man es hier merken wird, außer in meinem Geldbeutel weiß ich nicht! Hast du da Erfahrungen durch einen A-B Vergleich?
Im TMT-Zweig werden es auf jeden Fall wohl dickere Spulen werden müssen (>1,4mm), damit sie nicht sterben ![]()
Daniel
Hi
Danke!
Habs mir schon gedacht, das die kleinen Hinweise in der Weichentabelle wichtig sind!
Mal sehen, dann wühle ich mir wohl mal so was raus und "brat" es zusammen!
Danke !
Daniel
Hi
schick ruhig an hitower78(at)gmx.de
Danke ![]()
Aha... Danke! :?
Sehe schon wohin diese Frage führt... dachte da kommt was produktives bei rum...
Wo kaufen ist schon klar, aber welche genau... :roll:
Nicht das ich wie ich einige male gesehn hab abgebrannte Dämmung durch verkohlte Spulen bekomme ![]()
Daniel
So:
Nach langem warten hab ich aus einer Uralten DOS Datenbank dochnoch ein paar Parameter bekommen!
ob sie passen wusste der Besitzer auch nichtmehr. Er hat sie aber schonmal gesehen... Jahrzehnte her ![]()
Kraftfaktor 24,49
Wirkungsgrad 2,02%, 95,05dB/W/m SPL
Nenn-Impedanz DC 8Ohm, Impedanz 6,1Ohm
Belastbarkeit 400W
Resonanzfrequenz: 34,5Hz
mechanische Güte Wms: 3
elektrische Güte Qes: 0,41
Gesamtgüte Qts: 0,36
VAS: 209l
Induktivität: 0,73 Le
bewegte Masse: 186gr
mech. Nachgiebigkeit: 1,1 mm/N
EBP 84,15Hz
Geschlossen f3: 67,76Hz Vb:73l
Bassrefelx f3 43,44 Vb: 131,5l
Also wirds wohl 2*130 BR und dann ab an ein kleines Aktivmodul ![]()
Daniel
Hi
Kann mir jemand helfen?
Ich kenne nur die üblichen Verdächtigen IT, Mundorf und Jensen.
Aber welche Bauteilwerte (z.B. mm der Luftspulen) brauche ich genauer? Topteil mit einem 18-Sound 8MB400 (das 8" Kit)
Normaler Draht oder können es auch die Folienspulen sein? Die sprengen das ganze Budget ![]()
Im Auto hatte ich bisher nur die Mundorf Supreme, nur die machen ja größere Weichen auch teuer!
Reichen die "normalen" M-Caps oder was gibbet noch?
Soll nicht die Oberklasseweiche werden, aber dennoch trennen ![]()
Danke schonmal für ein wenig hilfe ![]()
Daniel
Hi
Nicht allen Betrieben geht es ja schlecht... Manche "feuern" es scheinbar gerne raus...
Daniel
Hi
Funktionieren DVI Cat-Strecken? z.B. von Ihse?
Denn dann ist das teure Glasfaser (haben wir ja auch) ja auch "ersetzt" durch günstigeres Netzwerkkabel.
Daniel
Hi
Nein ich meine einfache Füllung des Volumens des MT/HT mit "Muhwolle" oder anderen Material z.B. an der Wand...
Daniel
Hi
Sehr fein! Optisch genial finde ich!
Dämpfungsmaterial ist wahrscheinlich nicht drin, oder?
Daniel
Hi
Ich würde den Kettenzug und Gizmo weiter hinten positionieren, denn dann ist der "hebel" länger und auch die Winkeleinstellung ist "einfacher".
Nachteil: Evtl hängt die Box dann ja nichtmehr im "Schwerkraftzentrum" und ist vom haus aus schon nach vorne geneigt
Daniel
Hi
Na da habe ich aber was ausgelöst!
2 Funkstrecken mit unterschiedlichen Frequenzen zu nutzen (an einem mikro) geht das?
Daniel
und das gerade beim Boxen!
Das ist nicht schön bei einer Hymne. Auf dem HotelPhilips klingt es auch gerade ganz komisch...
Mal sehen wie es aber wird...
Imposant ist die Größe schon...
Daniel
Hi
Hiermal vom Laien: Die Kette oben sieht für mich komisch aus! Also so drumherum!
Warum den Haken des Zuges nicht in eine passende Öse einhängen ?
Also Gizmo mit größerem "ring" unten und dann einhängen.
Daniel
Hi
Ich finde dann spart man am falschen Ende! Ohne Beamer und seine Lampe geht mal nix...
So ein "Gebastel" am "herzen" eines Projektors finde ich zu heiß!
Für daheim ok, aber für eine VA eines Kunden? No Way...
Daniel
