Hi
Die Firma luxav.de hat auch eine Strecke! Sichtverbindung vorausgesetzt
Daniel
Hi
Daniel
Hi
Wir haben auch nur 2HE Schubladen! Denn die sind bei uns gut gefüllt...
Zumal der Empfänger und ein 1HE Blech für die Antennen auf der Vorderseite ist... Also insgesamt 2HE...
1HE kenn ich nur von Tastaturen... evtl die zerlegen :wink:
Das hab ich schonmal mit einem 19" träger gemacht...
Daniel
Hi
Theoretisch ist der Schwerpunkt des MH doch leicht oberhalb der Truss, oder?
Hab leider meine Schulunterlagen nicht hier, sonst könnte ich dir sofort 2 Wege nennen...
Daniel
Hi
In der Schule bei uns hieß es : "Stand-" und "kippmoment".
Zum Schluß wurden beiden durcheinander geteilt und dann hat man gesehen: Kippt oder kippt nicht...
Wenn ich Tobias seine Angaben richtig interpretiere nimmt er 1000N bei einer angriffshöhe von 1,4m an, richtig?
Daniel
Hi
Ich hab heute ein "Spielzeug" gesehen:
9V Kamera Drathlos von einem größeren Katalogversender bekannt eher durch "Ramsch" rund um den Computer...
Machte sogar nen feines Bild. Diese kleinen Kameras brauchen aber meistens mehr licht...
Daniel
Hi
Warum soll nicht ein Autoradio als "Referenz" dienen?
Wenn ein Großteil der Hörer nunmal im Wagen sitzt...
Von diesem "Verfälschen" halte ich aber nix...
Daniel
Hi
Ich hab nur geräte gefunden:
VGA IN und Video out!
Daniel
HI
VGA?
da ist schon ne derbe Bandbreite am Start...
Was gehen würde ist ein Gutes Richtfunksystem und das als LAN nutzen...
Nicht in Echtzeit, aber immerhin...
Welche Qualität solls denn sein?
Daniel
Hi
Selbst ein Anschlußfehler bei mir an einem Amp aus Bremen (lief dann an 4 Ohm Brücke) ließ ihn erst nach fast 20min aussteigen! Da war die Schutzschaltung langsam!
Ich würde sagen: Zurück das ding!
Daniel
Hi
Schwierig ist es... richtig!
Genauen wert weiß ich nicht, da ich die Settings in der "Spinne" nicht vorgenommen habe, sondern in 3m höhe auf Bütecs lag um die Projektoren zu verrücken bzw einzurichten!
Mit den üblichen Testbildern sieht man aber wanns so einigermaßen wieder passt! Bei normalen "Inhalt" sieht man dann aber manchmal die "ungenauigkeit" die sich evtl immer noch ergibt nichtmehr
Liegt ja denke ich auch mit an der verwendeten Optik...
Daniel
Hi
Dir Frage die sich mir stellt dann:
Warum will man was reduzieren, wenn man es anders verhindern kann...Die Ursache mal suchen...
Des Kunden Lösung evtl: Man taucht sen HT und MT Amp und schon ist das durch die Aktivweiche vom Lautsprecher weggefiltert ![]()
Das Surren/Brummen war halt immer nur im MT zu hören...
Daniel
Hi
Ich würde halt die Verzerrungen die an den Rändern entstehen durch das Edging vermindern...
So haben wir das schonmal machen müssen und es klappt! Man büßt zwar Pixelspace ein, aber dafür passt das bild...
Daniel
Hi
Ich kenne einen NEC (MT1060), der hat bis auf ne schwache Lampe nix!
Zwar setzen sich diverse Sachen zu, aber was soll dann kaputtgehen außer das Leuchtmittel?
Und auf das wird es keine 2 Jahre Garantie geben!
Wenn man die Filter stehts erneuert und mal die Optik reinigt hält der wohl auch nochmal nen Lampe...
Danach taugt der eher was fürs Wohnzimmer ![]()
Daniel
Hi
Ja bei mir wars wohl auch die Dokumentation, denn mündlich habe ich nicht glänzen können (Knoten im Hirn...) :oops:
Aber dir auch Gratulation...
Daniel
So: Heute waren/sind die mündlichen Prüfungen...
Sind hier 5 (im gegensatz zu 3 bei der shcriftlichen)
Ich habs geschafft...
Und ich weiß nun wo ich noch was un muss um nicht alles zu vergessen...
Daniel, nun Fachkraft
Hi
Bei uns war das so: Wer sie hat bringt sie mit um zu zeigen: Ich hab sie...
Schuhe und Handschuhe sind aber von nöten beim Aufbauen...
Daniel
Hi
Das Problem an Weitwinkel ist immer das die evtl auch noch die Ecken "kaputt"machen...
Sollte aber bei der sowieso halbrunden Fläche ok sein! Zumal kann man den bereich evtl auch schon blenden...
also 15 *3m! Da würde ich auch mindestens 3 nehmen!
4 kleinere gehen auch (z.B. LX66 Christie), denn der hat auch nen Warpmodul...
Knackpunkt bei den Megabreiten ist halt immer: Wo soll was gezeigt werden und reichen die Pixel in der Höhe noch...
Wir hatten ne Leinwand: 12m breit und 3m hoch! Das sind nichtmehr viele Pixel bei einem HD Beamer (rechnerisch 480Pixel hoch..)...
Aber für deko ok ![]()
Daniel
Hi
Naja: Wiedermal nen Schicker PDA, der auch noch telefonieren kann...
Mein Handy kann aber das selbe...
Telefonieren, hat 1GB, kann PDF, Outlook und surfen dank UMTS und WLAN...
Ob Man es braucht...
Daniel
HI
Je nachdem was die Projektoren können und welche Optiken zur Verfügung stehen!
Auch ist die Frage: Was soll gezeigt werden?
Bei einer Optik die evtl reicht, aber digital noch der Pixelspace angepasst werden muss (denke es ist keine 4:3lw), kann es in der Höhe zu "wenigen" pixeln kommen!
also: Höhe der Projektionsfläche?
Sind das 4:3 Projektoren oder können die mehr?
Ich persönlich mag bei Aufpro eher mehrere Projektoren
Daniel
Hi
So wie ich das verstehe passiert das so:
Die Welle der Motoren wird zuheiß aufgrund der Geschlossenen Shutter und der Kleber im Motor "verbrennt"!
Somit leiden gerade diese Motoren derart! Teilweise sind die sogar festgefressen dann...
Wir (privat) haben sie auch nochmal getauscht! E-Teile kahmen aber immer direkt von Martin! Sind eigendlich wie ein Auspuff: Er geht irgendwann kaputt...
Daniel
