  2. Hitower
Beiträge von Hitower
  • Projektion von Bildern einer VA
    • Hitower
    • 7. Juni 2006 um 11:36
    HI
    Wo ist das problem mit Powerpoint und Freeze (während des bearbeiten) zu arbeiten?
    Kopieren geht meine ich sogar nebenbei...
    Das finde ich die einfachste lösung! Und günstig zudem!
    Bischen arbeit machen die 20 Bilder nicht wirklich!
    Daniel
  • !!!!!!!!! BEAMER VERLEIHEN 10/8000 ANSI Lumen !!!!! DRINGEND
    • Hitower
    • 7. Juni 2006 um 11:30
    Grenzen wir das ganze also ein:
    Bedingt bis garnicht :D
    Daniel, der umbedingt wissen will wieviele Schlechte Projektionen es während der WM geben wird...
  • Skyarena Frankfurt
    • Hitower
    • 7. Juni 2006 um 09:10
    Oh ja...
    Beamer bzw Projektoren :D´
    Feini! Riesendinger (7KW), also schon deftig! Ausrichtung hat wohl auch ein bischen zeit in anspruch genommen...
    die schlucken nicht schlecht strom...
    Daniel
  • Beamer zu schwach??
    • Hitower
    • 6. Juni 2006 um 14:05
    Hi
    Für Rückpro brauchste auch "pfeffer", da das Tuch noch schluckt!
    Zudem musste aufpassen, das du keinen hotspot bekommst (also die leute) sehen durch das Tuch in die Optik des Beamers...
    Daniel
  • Autovermieter liefert keinen LKW
    • Hitower
    • 6. Juni 2006 um 10:41
    Hi
    Den Iveco Daily gibt es mit zulässigem Gesamtgewicht von 3,2 bis 6,5 t.
    Also ohne darfst ihn (den kleinen bzw den mit 3.5t) sicherlich fahren! Das steht aber im schein (zGG), da Sonderausstattungen ja noch variieren können!
    Mein bruder durfte auch nur einen Jumper und den unbeladenen Anhänger fahren! Beladen (Autotrailer) hingegen wieder nicht!
    Daniel
    • Hitower
    • 3. Juni 2006 um 12:48
    Hi
    Ich hab schonmal irgendwo geschrieben: Niemals...
    Ich hatte einen 8000er in einer Halle wo nur durch das Tor Licht rienfallen konnte! Selbst das licht (rest war duster) reichte um den Beamer bei DVD blass erscheinen zu lassen!
    Irgendwo hab ich nen Foto! Geplant war eine auch rund 3m breite Leinwand zu nutzen! ich musste es sogar kleiner machen, damit man wenigstens was erkennen konnte!
    Ich denke: die können es gerne mal mit 2000 ausprobieren...
    Kann man dagegen dann klagen wenn eine vertragliche "Sichtbarkeit" gegeben ist?
    Daniel
  • DMX-In und DMX-Out zusammenlegen.
    • Hitower
    • 2. Juni 2006 um 23:21
    Hi
    das sollte mit der richtigen Einweisung doch jeder Grundschüler hinbekommen
    Bei den Male und Female steckern sollte das ganz leicht gehen...
    Ich würde 2 Leitungen (3 Pol) legen! Wenn sie halt liegen bleiben sollen...
    Aber uch den DMX out nutzen... Kabelpreise und Zeit zum stecken von 2 Steckern kann doch nicht so entscheidend sein...
    Daniel
  • Köln bereitet sich auf die WM vor
    • Hitower
    • 1. Juni 2006 um 23:38
    nett... bei mir Offline bzw nur Adminmode der homepage :?
    Daniel
  • Coolux Mediaplayer
    • Hitower
    • 30. Mai 2006 um 19:21
    Hi
    leider lese ich da keine Hardware anforderungen! Oder hab ich die überlesen :?
    Daniel
  • Spannrahmen Leinwand ???
    • Hitower
    • 28. Mai 2006 um 20:06
    Hi
    Es ist Alupipe in Trussmaß (49,X mm meine ich)
    An den Enden sind Halfcoupler angeschweißt, also 2 Lange Pipes (die horizontalen) und dann an den Senkrechten sind die Coupler (je oben und unten)
    Theoretisch kann man also die Leinwand direkt an eine Truss machen und die obere Pipe weglassen :wink:
    Leinwand ist etwa 6m². Genaues Maß kenn ich leider nicht (rein rechnerisch rund 2,8m Bildbreite)
    Daniel
  • Hessentag 2006
    • Hitower
    • 28. Mai 2006 um 14:07
    na die subs sehen ja mal nett aus :D
    Daniel
    • Hitower
    • 28. Mai 2006 um 13:52
    Hi
    Die Original Stumpfl in 3*4 wird auch in dem Aluprofil geliefert, also mit dem FastfoldRahmen! Leichte biegung haste da allerdings. Erst die größere (bei uns 4*6,5) hat eine Mittelstütze
    Outdoor würde ich sowieso auf festern Rahmen zurückgreifen!
    2 Punkt halte ich für brauchbar, auch wenn man die befestigung am Rahmen halt gut lösen muss! die Druckknöpfe von Stumpfl finde ich genial!
    Außer bei neuen Tüchern :twisted:
    Einfaches Roch haben wir (privatdisco) auch, mit den Spannfixen ist die Leinwand gerade, aber der Rahmen nur fast!
    Daniel
  • Wer kennt diese Lampe ???
    • Hitower
    • 26. Mai 2006 um 15:58
    vielleicht bekommt man was über den Sockeltyp raus!
    Ist doch diese firma, oder?
    http://www.thornlighting.co.uk/
    Daniel
  • Geldbörse für Techniker
    • Hitower
    • 25. Mai 2006 um 13:13
    Hi
    Ja der Ausdruck: "Kabelbinder" ist dann richtig :D
    Daniel, auch firmenintern der Gaffanator
  • Hoher Einschaltstrom bei Endstufe
    • Hitower
    • 25. Mai 2006 um 13:08
    HI
    Das selbe hab ich mit einer SA Endstufe auch! Aber da kann ich die Endsufen seiten einzeln schalten dann gehts (wenn man sich zeit nimmt)!
    Aber in schwächeren "Gaststätten" flog gerne mal der Automat!
    Daniel
  • Tanzpodeste für Disco
    • Hitower
    • 24. Mai 2006 um 13:45
    Hi
    Hier in Kassel sind die DInger auch zu finden:
    In einem Laden sind die beiden Podeste aber nichtmal miteinander verbunden und nach 2-3 Stunden rücken die immer weiter auseinander! Sind aber deutlich über 60cm (höer als mein schreibtisch!)
    In dem anderen Laden (Großraumdisco) sind sie fest, aber auch diese Kanten sind nicht oder kaum gekennzeichnet! Lichtschlauch (wenn er fest ist) halte ich aber für sinnvoll!
    Die Tanzkäfige die ich von daheim kenne sind alle an den Tanzkanten weiß! man kann nämlich auchmal zwischen die Gitterstäbe treten...(ich geh da aber nicht rein :D
    Daniel
    • Hitower
    • 21. Mai 2006 um 22:56
    Hi
    Hab mal anstatt eines kurzen Sprinters einen Langen Sprinter bekommen! Ist zwar schöner zu laden, aber in einer Innenstadt schlechter zu parken und auf Hotelhöfen schlechter zu rangieren...(im vergleich zum üblichen T5)
    Möchte garnicht daran denken bei der privatdisco die Sachen in einen Sprinter mit Anhänger zu quetschen...(da komplette grundfläche benutzt wird und teilweise volle höhe!)
    Und passt 6m lange Truss da rein?
    Ansonsten haben wir noch keine Probleme mit Vermietungen gehabt! Bisher alles gut gelaufen...
    Daniel
  • Tipps zu Doppel-Beamer-Lösung
    • Hitower
    • 21. Mai 2006 um 14:32
    Hi
    Hi wir haben versucht 2 Christie X9 zu stacken und haben schon ein bischen gebraucht um ein gutes Bild hinzubekommen! Die Beamer müssen supergleich sein! Auch die Optik spielt eine Rolle!
    Nebeneinander war es nicht möglich (lag an distanz), Lenshift ging zwar, aber die Optiken kahmen in den Randbereich!
    die LX66 sind bei uns ohne rahmen und somit lassen sie sich auch nur schlecht stacken!
    Die X9 mit den internen Testbildern waren aber ansonsten gut einzustellen wenn man sie übereinander Stackt!
    Die Bilder lassen sich ja auch noch färben, so das man sie schön deckungsgleich bekommen kann!
    Von digitalen eingriffen hab ich zwar dann auch schon gehört, aber theoretisch gehts auch ohne!
    In der klasse 2 mal 6000AnsiLumen würde ich aber gleich zu einem 12K oder 16K greifen! das erleichtert die Sache (obs preislich auch geht=?)
    Daniel
  • Archiv für miniDV-Kassetten
    • Hitower
    • 16. Mai 2006 um 17:23
    Hi
    Wie kommst du auf den Esel?
    Also: Terastation oder zentralen Server mit jeder Menge Platz!
    Jeder der sein Video bearbeiten soll, kopiert es ja sowieso auf seinen Rechner! Also muss der Server ja nur jede Menge platz haben!
    Wir haben im Schnitt 2 Terastations stehen! Feine Teile!
    Daniel
  • Switcher/Scaler, der bezahlbar ist
    • Hitower
    • 16. Mai 2006 um 17:19
    Hi
    Wie wäre es einen DVD Player mit VGA Ausgang zu nehmen! Selbst der Günstige von meinem Pa (40€ meine ich) hat nen VGA ausgang! Unglaublich aber war!
    Dazu nen Umschalter und fertig... Ob das allerdings elegant ist?
    Daniel
