  2. Hitower
Beiträge von Hitower
  • Runde- Dreieckiege Projektionsfläche???
    • Hitower
    • 11. April 2006 um 19:28
    HI
    Manche Beamer haben eine Art "Warping" oder so drin! Die großen von Christie können also auch (mit dem Modul) auf ungerade Flächen oder so Bilder zaubern! ist dann expilzit im Beamer!
    Ob es mit einem FX Server (oder so) auch geht weiß ich noch nicht! denke du kannst aber auch einfach mit einem Videopult und einem Luminancekey machen!
    Also in Powerpoint oder so ne Form machen, die mit Effekt über das andere Bild legen und nun projeziert der Beam in Form! Ist die Einfachste art!
    Das ist mri heute auch beim Warpingvorführen am Christie auch durch den Kopf gegangen, ob anstatt des Warping auch eine Art Shaping so geht, also ohne Morph...
    Daniel
  • neue beamer bei highlite DMT
    • Hitower
    • 11. April 2006 um 19:22
    Gib mal nen Link oder so...
    Daniel, der in den letzten 2 Tagen nur Christiebeamer in der Hand hatte
  • Trusstor ca. 6mx20m
    • Hitower
    • 9. April 2006 um 18:17
    Hi
    Schaumal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48686
    Da hab ich eine "schmale" variante vor...
    Allerdings erstmal ohne Abspannen, dafür mit 2t Wasserbalast
    Was noch rein zurechnen wäre: Kabel... Bei der Länge nicht unerheblich!
    Daniel
  • R2D2
    • Hitower
    • 9. April 2006 um 18:06
    Hi
    Vielleicht direkt mal bei LMP anfragen! Vielleicht haben die das noch irgendwo "rumfliegen"...
    Hab leider auch nur das 1024 exclusive hier inkl. Programierhilfe...
    Die Googlesuche findet auch nur so einen kleinen Roboter :D
    Daniel
  • Was habe ich falsch gemacht?
    • Hitower
    • 5. April 2006 um 19:49
    Hi
    Ich denke dadurch reduziert sich die Tragkraft...
    Klaus Köberle sprach davon (knoten etc...)
    Sie sollen ja auch immer Großflächig in Truss und Schäkel wirken...
    Daniel
  • Traverse an Gabelstapler fliegen ?
    • Hitower
    • 5. April 2006 um 19:35
    Hi
    AUf der PLS stand an einem Stand ein LA an einem Gabelstaplerähnlichem Lift hochgezogen! Oben haben die Truss aufliegen gehabt...
    Wie kommt dann sowas durch ne Abnahme (gabs da überhaupt eine?)
    Wäre doch ähnlich...(ja ich weiß)
    Daniel
  • Ist das zugelassen ?
    • Hitower
    • 5. April 2006 um 19:31
    Hi
    Kenne nur als Vergleicht Die Prolytetower.
    Und diese scheinen entweder nachgebaut zu sein (Basement) oder der hat einfach nen Basement genommen, auf 3 Punkt Adaptiert und dann oben die Kopfplatte mit dem Ausleger zusammengebaut...
    Im Original als 3 Punkt hab ich das auch noch nie gesehen...
    Daniel
    • Hitower
    • 4. April 2006 um 13:36
    HI
    Und für diese Installation dürfte es eine Statik geben
    Naja: diese sollte man einsehen und halt eine Freigabe für Punkte bekommen...
    Ich persönlich hätte es mit Ketten gelöst! Amtliche sind schnell zu bekommen.
    Daniel
  • Interaktiver Wasserbeckeneffekt mit Fischen
    • Hitower
    • 4. April 2006 um 00:08
    Ja OK, habs eben in meinen Bildern gesehen...
    Die Haben ja auch das TED System, was wir haben, deshalb die verwechslung...
    Danke für den Hinweiß...
    Daniel
    • Hitower
    • 3. April 2006 um 22:09
    NIcht nur da waren diese "interaktiven" Bilder zu sehen!
    Bei Logos (Italien) wurde von 2 Projektoren ein Ball gezielt anprojeziert. auch wenn man den ball bewegte wurde das bild angepasst!
    Waren 2 "Moving Beamer"...
    Daniel
  • Mehr als 16 Funkkameras gar nicht möglich ?
    • Hitower
    • 3. April 2006 um 22:07
    Denke bei Sportübertragungen im Stadion wird auch Richtfunk eingesetzt! Das geht ja evtl. Aber Kabel liegen dort ja Haufenweise (denke ich mal)
    W-Lan? Ich glaube nicht! Die Reichweite ist arg begrenzt und Störanfällig durch den Frequenzbereich. Du weißt garnicht was sich da alles tummelt....
    Überschlag auchmal die Zahl von Funkmikrofonen... da sind auch nicht unendlich viele möglich...
    Und diese paar? 16 Cams sind schon derbe...
    Gruß Daniel
  • Rigging auf der PLS
    • Hitower
    • 3. April 2006 um 21:06
    Ja bei den DJs hab ich die am meisten gesehen... Ein Duo mit Messgerät... Die dBolizei :D
    EIn Y-Kabel mit Kaltgerätesteckern hab ich auch, aber sowas...
    Y-Kabel in Doityourself hab ich damals mal gemacht um Steckdosen bei meinen Par36 zu sparen :?
    nun aber nichtmehr...
    Daniel
  • Musikmesse/PLS 2006 & DJ-Equipment
    • Hitower
    • 2. April 2006 um 22:41
    Hi
    Man sollte Ortofon gesehen haben :shock:
    Bei Reloop war es auch ganz nett (da gabs derbes Gescratche)...
    Aber ansonsten war auch mein Anlaufpunkt: Pioneer mit den DVD Geschichten ;)
    Daniel
  • Schwanenhalsbeleuchtung für Stagebox
    • Hitower
    • 2. April 2006 um 22:38
    Theoretisch schon...
    nur sollte man diese dann wie Phantomspeisung anlegen, damit nicht irgendjemand meint:
    Mist kein Kanal mehr, aber die Lampe muss ja nun nicht sein...
    Die Phantomspeisung ist doch ziemlich gering mit dem Stromabgabe, oder?
    Daniel
    • Hitower
    • 2. April 2006 um 13:13
    Hi
    Nun einige meine bilder:
    Na wo sind sie...
    Erlaubt sind die meines Wissens nach nicht mehr...
    Was fehlt? An den anderen fehlten auch einige...
    So erlaubt? Hab ich oft gesehen ohne bodenplatte...
    Kabelbinder Typ unbrennbar...
    Safetylos...
    und für mich der hammer:
    Geht garnicht...
    Daniel
  • Aufbau - Empfehlung,tipp beratung
    • Hitower
    • 2. April 2006 um 12:15
    hi
    ich kenn das: 30min zeit um aus einem Normalen Tagunsgraum ein Workshopraum mit Doppelprojektion zu machen! also leinwand und möbel raus und 2 leinwände und 2 beams rein...
    Ohne voraufbau und probestellen geht das nicht!
    Ich würde es aber anders machen: Lampen teilen und recht und links auf einen VMB mit langen auslegern je eine bar und 2 SL drauf! Die müssen ja nicht an der Bühnenkante stehen, oder?
    Seitlich haste doch bestimmt auch platz, damit du nicht so flache winkel bekommst...
    Wenn die sicherheit aufgrund von 15min Umbaupause leiden muss würde ich dem veranstalter mitteilen: In der Zeit nicht so einfach machbar (ich weiß ist schwierig...)
    Man muss kompromisse eingehen...
    zeichne mal den grundriß von oben...
    Daniel
    • Hitower
    • 1. April 2006 um 22:40
    Hi
    Selsbt ich weiß mit meinen 65 in der ZP das die Kette garnicht geht :D
    Hab auch einige Lustige Fotos und stelle sie morgen mal online!
    Daniel
  • PLS - Eindrücke vom ersten Messetag
    • Hitower
    • 30. März 2006 um 23:37
    Hi
    Hier meine Eindrücke eines Azubis:
    War schon ewig nichtmehr da, also war erstmal alles für mich neu!
    Bei den Namenhaften Herstellern könnte man sich so einiges anschaun, bei den aus dem asiatischen Raum komischerweise das selbe :D
    Schon derbe wie oft es ähnlich aussieht!
    Mich hat die ganze LA und LED Schiene derbe beeindruckt. Ein Kurzer Abstecher zu Alcons (wo ich meine Kollegen getroffen habe) und schon ging es weiter...
    Fühlte mich ein Bischen wie im Freizeitpark! So neu war es erstmal. Die Größe einiger Messestände war doch schon sehr groß!
    Nach der Lasershow und den Gogos (sieht man halt mit der Schulklasse :D ) gings leider wieder zurück
    Nur mal muss ich einigen auf die Finger kloppen:
    Wie man Beamer fliegt scheinen einige immer noch nicht begriffen zu haben... an Brettern in die Höhe und dann Gaffa drumrum...
    Und irgendwie erinnere ich mich an diese Seilfrösche (sind die noch eraubt?)
    Die Moving-Beamer von Robe find ich ja mal klasse. Sah wirklich gut aus!
    HIer nen Bild vom Dreieck...
    http://home.arcor.de/xnhitower/bfvt/Dscf2630_small.jpg
    Daniel
  • Zwischenprüfung Hessen (Kassel)
    • Hitower
    • 29. März 2006 um 11:03
    Hi
    Ich hab sie hinter mir! War ok, wenn man bedenkt, das ich nicht alles gut kann!
    Wer hat im Bundesland noch seine Zwischenprüfung gehabt!
    Wie war es bei euch? Schweinefragen oder gar gemeinheiten bei der Praxis dabei?
    Ich hab den Kaputten FI übersehen :cry:
    Hab aber dafür das Prerig, wo wir was anschlagen sollten als Ablegereif definiert (zu recht) :D
    Ton und Licht war lösbar! Konzeption in der Art ungewohnt...
    Daniel
  • Spannschloss und Schäkel / zulässig?
    • Hitower
    • 28. März 2006 um 22:56
    HI
    Die oben Schäkel hatte ich vor 3h in der Hand bei der Zwischenprüfung! also erlaubt... (durfte ich verwenden)
    DIe Spannschlösser haben wir für unsere Beams auchmal vorgesehen! Leider scheint die Sicherheit da aber nicht groß genug zu sein (bei unseren) und somit scheiden die leider aus! Unsere liegen in der ecke...
    Die beamer (besonders die Großen) kann man aber recht gut auch ohne die Aufhängen...
    Bis auf den 25k haben wir schon alles geflogen... Der muss noch das fliegen lernen :D
    Daniel
