Hi
Warum so umständlich...
Langes VGA und Interface/Splitter davor... und dann Gas!
Und am FOH kann ein normaler Rechner stehen...
Das die Kabel eine gute Qualität haben sollten versteht sich bei der Länge von selber...
Daniel
Hi
Daniel
Hi
Soll denn der Player (also Bedienteil) sichtbar sein?
VLC bzw MPC ist klasse! iehe MPC vor..., aber der VLC spielt mehr (bei mir)
Ist kein Theatermodus möglich (Grafikkarte mit 2. VGA bzw TV-Ausgang)?
Da kann man auf dem einem Bildschirm ganz normal das fenster sehen und auf dem 2. ist automatisch das Vollbild zu sehen...
Daniel
Hi
ZitatWenn du den Projektor stehend betreiben willst ändern sich wieder alle Parameter...
Was meinst du mit stehend? Ganz "normal" (wie manual Christie LX45 Seite 10)?
Ich persönlich kenne nur den Christie LX45 und der wird ähnlich warm (nach 8-10h)...
Daniel
Hi
MAche sowas öfter! Mono reicht in den Meisten fällen! Und den Symetrischen LINE eingang hat man dann immer noch frei...
Einfache DI Box auf die Bühnenseite und alles wird gut...
Daniel
Hi
Ich meine es gibt auch einen Austauschservice bei Musik Produktiv!
Zumindest wollte ich sie damals mal da "umtauschen"!
Daniel
Hi
Kumpel hat die Powercon, Speakon und halt 4 mal XLR auf einer Blende! Des geht schon...
Unser Tonmulticor geht auch mit RGBHV auf einer Blende! Erst bei den "Büchsen" (Stagebox) also das gegenstück von der Trommel kommt es zum "bratzeln" auf dem unsymetrischen 4. Ton wenn H bzw V angeklemmt ist...
Ist aber als "Return" gedacht und geht deshalb (für die Beamer FB) ganz fein!
Gruß von einem Shuttle User (in der Firma)
Daniel
Hi
Solche Bilder (0,6m mal 1,1m) sind zwar machbar, aber nur mit extremen Optiken bzw Einbußen, da schwarze Ränder Projeziert werden!
Daniel
Hi
Sind eure Projektionen nicht im 3:4 Format?
Schräg von der Seite? Hmm. Mit Digitaler Trapezkorektur bzw Lensshift (optisch) halt bis zu einem gewissen maße ok!
Also ein 800€ Beam hat denke ich mal mit rund 800-1200 Ansilumen!
Um nun zu wissen "wie stark" sollte man schon wissen wir groß die Projektion sein soll! Zumal fließt dann auch noch die Wahl der Optik (also Distanz) in diese "Rechnung" mit ein!
Daniel
Hi
Hier erstmal ein paar Infos:
Nur mechanische Shutter machen ein richtiges "Schwarz", diese findet man aber eigendlich nur bei den Größeren (zumindest kenne ich nur welche mit >6600 Ansi - 25K)
Tip: Umschalter nutzen, dann hat man eine "Hardware" die in Schwarz schaltet (oder BEamer auf Black...)
Projektionsdistanz ist ja ok, aber wie sieht es mit der Projektionsfläche aus?
S-Video ist in der Tat schlechter als VGA, da sozusagen 2mal umgerechnet wird in der Auflösung (VGA-S-Video-VGA)
15m VGA Kabel ist kein Problem! Auch an "normalen" Grafikkarten gehen unsere bis rund 80feet Problemlos.
Auf die Projektionsfläche sollte sowenig licht wie möglich kommen! Da muss man schaun was möglich ist...
Daniel
Hi
Ich muss sagen:
Tiesto ist ganz fein und für mich einfach (auch musikalisch) ein Hit!
Bei RW und Scooter muss ich mich anschließen: Fein gemacht!
Zuletzt habe ich Shania Twain gesehen. Auch eine nette beleuchtung im Hintergrund!
Daniel
Hi
Wir nutzen die 75" von Extron auch ohne Booster! Funktioniert bei unseren Beamern recht gut!
Nur die günstigen kleinen Beamer (Nec240/245) mucken manchmal nach der Strecke... aber nicht immer ![]()
Über längere Strecken benutzen wir Extron"kisten" in diversen Versionen (Standart ist eigendlich das P2-DA Plus bzw Xi)
Daniel
Hi
Ja muss in Steps! Anders geht es da leider nicht!
Musst halt einmal nen Sinus aufzeichnen und dann die 5 Positionen bestimmen!
Bei 2pi bzw 360 Grad sind es 72Grad versatz...
Hier:
http://www.walter-fendt.de/m11d/sincostan.htm
Also
1 hat 0° -> 0
2 hat 72° ->0,95
3 hat 144° ->0,58
4 hat 216° ->-0,58
5 hat 288° ->-0,95
Daniel, der die Datei nicht findet
Hi
Eigendlich sollte es ohne Probleme möglich sein!
Hin und wieder sperren sich aber die TFTS selber und schreiben dann (Incorrect Input) oder sowas!
Aber bei DOS sollte es gehen! Wir planen unser R2D2 mit einem TFT umzurüsten, da der 14" Röhrenmonitor doch zu schwer und "uncool" ist...
Nur ich denke für DOS alleine reichen 15" TFTs
Daniel
Hi
eine Sinuswelle zu Proggen ohne Engine sollte mit ein bischen mathematischen verständnis und einem Taschenrechner "locker" von statten gehen!
Ich meine es gab schonmal einen tread darüber in dessen Zuge ich auchmal für Scanner (maximal 12) eine Exceltabelle erstellt habe!
Hinzukommt auch noch, der bewegungsradius (ist ja bei scannern begrenzt) nach oben und unten, so daß man nur noch die Mittelposition in DMX wert und Prozent angeben muss bzw ober und untere Grenze!
Leider bin ich unterwegs, sonst könnte ich sie dir mailen!
Ohne Effektengine diese dann auch zu programmieren dauert leider ein wenig!
zuletzt haben wir innerhalb von 5 min diverse bewegungen (sinus,kreis etc) auf dem Mambofrog programmiert! Das geht viel einfacher dank Engine!
Daniel
Hi
Waren auf dem : DOC 2005 in Nürnberg!
Dort gab es sogenannte Wetlabs wo optisches Instrumentarium aufm Beam gezeigt worden ist!
Evtl erhälts du in der Sponsor bzw Austellerliste mehr infos!
Ob nun die Anforderungen für dich reichen weiß ich nicht!
Daniel
Hi
Teste mal eine aufgerollte Trommel und eine abgerollte... Schon den Unterschied gesehen!
Zuletzt hatte ich eine Steckdosenleiste mit einem Schalter in der Hand! Da meckerte unsere Testgerät (Fluke), denn dort ist die Polung Prüfungsrelevant (kenn die "normale" Prüfung noch nicht,war nur dabei).
Stecker drehen und alles war gut und "Prüfung bestanden" sagt das gerät...
Daniel
hi
Um ein brauchbares Ergebniss zu erzielen würde ich mich mal im bereich Kino SOund etc umschaun!
Es gab sogar einige kleine Chassis die knackten die 30Hz Grenze nach unten!
Der Magnat schafft es bei 20hz aber auch nicht! keine meiner simulationen mit den von mir hier gespeicherten Carhifichassis kommt auf "laute" ergebnisse bei 20hz!
Ich würde es mit Körperschallwandlern und einem daran angeschlossnem großem Brett versuchen, das als Membranfläche dient...Für Sinus immer noch ausreichend...
Daniel
Hi
Schon älter das thema aber trotzdem:
Schon mehrmals live gesehen:
http://www.soundmasters.at/ in Action!
Sie sind nicht derbe laut, aber die bewegte Luft ist einfach viel und somit kann man haare fliegen lassen...
156,7 dB bei 39 Hz sagen alles ![]()
http://www.soundmasters.at/videos/Sinsheim.AVI
Daniel
hi
Ich kenne die angegeben Impedanz als das Minimum im Frequenzband in/an Freiluft!
Also ohne Gehäuseeinfluß!
Nur den Mittelwert anzugeben macht doch keinen SInn, wenn das Minumum, z.B. weitaus weniger ist und der Amp bei einem derben Basslauf "abkackt"
Daniel, im Auto mit 2 Ohm Unterwegs...
Hi
Bei mir war halt schon nen Steckdose (16A CEE) vorhanden und ich konnte mich direkt anschließen!
Selbst einen musste ich nicht anschließen/lassen!
Daniel
