  2. Hitower
Beiträge von Hitower
  • Kleintransporter für den Praktiker
    • Hitower
    • 6. September 2005 um 23:37
    Hi
    Für unseren L300 gab es mal so nachträglich Einbaubare Trenngitter bzw Stangen!
    Denke die gibt es evtl auch. Ansonsten mal bauen lassen wenn es sich lohnt...
    Ja der LT35 ist oben wirklich dumm...Der LT46 auch (baugleich).
    Aber wenn man weiß wie man packen muss, dann geht es! Bei uns ist halt die Höhe der Cases maximal die Türhöhe unsere T4/t5 Busse :wink:
    Und da ist beim LT noch Luft!
    Daniel, der lieber mit 80 den LT46 fährt als den LT35 mit 160....
  • Schwanenhalskamera
    • Hitower
    • 6. September 2005 um 23:25
    Hi
    Du meinst so eine kleine schlanke Cam mit VIDEO anschluß?
    Da gibt es einige aus dem Überwachungsbereich!
    Versuchmal Reichelt und Pollin...
    Daniel
  • Herdanschlussdose als Drehstromabnahmepunkt
    • Hitower
    • 6. September 2005 um 23:06
    Hi
    Habe es schon für 3 LAN-Partys in Gebäuden mit Küchen machen dürfen! Hausmeister und Elektormeister (von dem ich Kabel und Verteiler bekommen habe) hat es angeschlossen beim 1. male und ich habe es beim 2. und 3. Male alleine machen dürfen!
    Hat tadellos geklappt!
    Daniel
  • Systemabstürze bei R2D2 Exclusiv 1024 von ASM
    • Hitower
    • 4. September 2005 um 23:35
    Hi
    Problem in der Form kenn ich!
    Es lag bei uns am Netzteil was wohl die ganzen Transporte nicht schadlos überstanden hat!
    Einfaches älteres PC netzteil eingebaut und läuft wieder!
    Hab den ganzen r2d2 auseinander gehabt , gereinigt und neu zusammengebaut! Seid dem kein Ausfall (hardwaretechnischer Natur). Ist halt "nur" ein Computer mit 2. Tastatur *g*
    Nur die Software hat halt ihre Macken die man leider nichtmehr abstellen kann...
    Daniel
  • loderndes Feuer hinter Scheibe
    • Hitower
    • 24. August 2005 um 23:54
    HI
    Kann sie nur empfehlen! Feine Dinger!
    Sieht Flammiger aus in Echt, da Nachtaufnahme
    Hier 2 Stück im Hintergrund an einer Weißen Wand!
    Evtl mit roter "flatterfolie" (Ventilator) noch ein bischen mehr Rot reinzaubern und gut ist...
    und hiermal ein Normales Bild:
    Daniel
  • Wetterschutz für Bodenstacking
    • Hitower
    • 16. August 2005 um 13:01
    Hi
    Erst am Wochenende sind wir abgesoffen!
    Die Outline Tops und Subs sind aber mit den Schutzhüllen gut versorgt gewesen!
    In die Tops kanns kaum reinregnen (3 mal horntrichter) und die Subs waren auch "trocken"
    Anschlußseitig sind da "Deckel" drauf, die so gerade dichthalten! Der 4 bzw 8 Pol Speakon halten allerdings dicht!
    Mehrmals schon ohne Probleme Stunden im Regen ausgehalten!
    Fußbodenseitig standen sie auf kleinen Holzbodesten, die genau Submaß haben...
    Denen ist Regen egal!
    Daniel
  • Manual für R2D2 512 classic
    • Hitower
    • 4. August 2005 um 23:56
    Hi
    Fragmal in direkt in Ibbenbüren bei LMP nach ob die nochwas haben!
    klick:
    http://www.lmp.de/A/kontakt/support.html
    Daniel
  • Herausforderung
    • Hitower
    • 3. August 2005 um 23:43
    Hi
    Wir haben als "kontrolle" einen Quadsplit mit VGA ausgang genutzt!
    An dem liegen nicht nur Cam und DVD , sondern auch der Preview des Mischers...
    Muss mir die Kiste nochmal genauer anschaun, denn es gab da Probleme mit dem TFT! Röhrenmonitore sollte aber die Wiederholrate fast egal sein...
    Daniel
  • Shakira Album - Qualität des Mixes auf der CD
    • Hitower
    • 21. Juli 2005 um 23:31
    HI
    Das schrecklichste Lied der letzten Zeit finde ich Christina A. Mercedes Song (Hello)! Schrecklich...
    Die Stimme am Anfang geht noch...doch dann das schlagzeug. Irgendwie komisch "drückend" in der Mitte. Schrecklich das zu hören...
    Und das Sogar auf der Original CD und keine Netzkopie, die es legal auch im Download gab!
    Daniel
  • Fahrzeuge: 3t-/4t-Sprinter
    • Hitower
    • 21. Juli 2005 um 17:38
    Hi
    Kenne persönlich den T5 mit langem Radstand,
    Zwischen 567 - 1.361 Kg Zuladung, aber der ist "untermotorisiert" mit den 85PS
    Gemütliches Fahren und Laderaum OK. Nur halt Normaldach und "bücken" ist da ein Muss! Auch sind Hohe Racks leider unpassend!
    ,den LT35 und den LT46
    13,4 m2 mit Hochdach und langem Radstand, der LT46 durch Doppelreifen hinten etwas schmaler zwischen den Radkästen.
    Beide recht flott (Vmax begrenzt 165 beim LT35) und bei sanften Gasfuß beide Sparsam! Den LT46 (80Kmh) fahre ich unter 9L, der LT35 zieht sich gerne (bei Bleifuß) mehr als das Doppelte an Diesel!
    Der 46er liegt eindeutig besser. AUch mit Voller Beladung! Darf halt nicht jeder fahren.
    Was bei beiden Fehlt ist eine lieleferbare Abdeckung der Stufe der Seitentür. Da muss man was aus Holzbasteln, damit die Cases auch da gut stehen...
    Ich mag am liebsten den LT46!
    Die Betriebskosten (pro100km) kenn ich leider garnicht, deshalb kann ich dazu auch nix sagen...
    Daniel
  • Bekomm ich das an eine 16A Leitung ?
    • Hitower
    • 21. Juli 2005 um 13:48
    Hi
    Ich habe so einen ähnlichen Controller (DX4 oder so) auch seit 1998 im Einsatz!
    Mit 8 Par 56 300W kein Problem. Mehr hatte ich nicht dran, denn meistens kommt noch ein Amp und so dazu!
    Dann reicht eigendlich eine 16A Dose aus!
    Mein Steuerteil ist aber gleich mit 3*2,5mm² ausgerüstet worden, das bleibt eiskalt...
    In einigen Säalen wirde es aufgrund der Hausinstallation aber schon eng: Theken und Sogar Licht war des öfteren auf der selben Dose... Also ein bischen Dimmen und hellere Folien rein... Ging.
    Warum willste gleich 12 Kannen dranmachen?
    Ich würde sagen: 2*4 gehen fast immer (auch mal bei einer 10A Sicherung mit Dimmung), bei 3*4 wirds schon enger...
    Daniel
  • Kombi mit gutem Ladevolumen und Ladefähigkeit - welcher?
    • Hitower
    • 20. Juli 2005 um 21:52
    Hi
    Der 75PS Astra ist auch nicht viel flotter, wenn man ihn "randvoll" hat!
    Wenn dann noch nen anhänger dran ist... Oh je...
    Ich hatte mal einen Anhänger dahinter mit 2 Palette Handys... Nicht schön...
    Daniel
    • Hitower
    • 20. Juli 2005 um 14:52
    hi
    2 x 2 Meter pyro? wie denn das?
    privat kenne ich den omega a und b! a ist größer als der b,dafür der b sicherer...
    mein pa fährt den L300 von mitsubishi! ladevolumen ist top, diesel robust,aber schwach und in den e-teilen teuer...
    größten und sichersten finde ich immer noch den volvo! hatten wir auch schon in der firma...
    die octavias und passats waren dagegen klein...
    als alternative sehe ich da berlingo und co...oder nen caddy umgebaut als tdi(seh selten)
    gruß
    daniel
  • Führerschein Klasse CE
    • Hitower
    • 19. Juli 2005 um 00:25
    Mein Gott...
    Damals (8 Jahre her) hab ich keine 2000DM für meine Pappe gezahlt...
    Darf auch bis 7,49t alles fahren und bisher hat es immer gereicht...
    Notfalls fahren halt mehrere kleine :D
    Daniel
  • 50 Ohm oder 75 Ohm Koax-Ltg. ?
    • Hitower
    • 17. Juli 2005 um 15:02
    Hi
    Teuer? Japp!
    Aber Bei Übertragungen (Live) sinnvoll!
    Hiermal ein "Kontrollcase":
    Video wie Audiopegel werden dargestellt und dazu halt ein Kontrollmonitor...
    Daniel
  • Prüfungsergebnisse 2005...Fachkraft VT
    • Hitower
    • 15. Juli 2005 um 00:42
    Hi
    Habs nur indirekt gehört, aber hier in Hessen (Kassel) war die Prüfung im Allgemeinen Schwerer als die Jahre zuvor!
    Besonders der Praktische Teil...
    Ich meine 10/14 haben es aber geschafft...
    Daniel, der somit ins 2. Lehrjahr kommt
  • Verkabelungsfrage
    • Hitower
    • 15. Juli 2005 um 00:18
    Ja aber Mono wie oben im Bild und Mono aus der 32 Console ist evtl nen bischen anders...
    Einmal ist es halt eine Monosumme (also Rechts und Links) und einmal Nur rechts und/oder Nur Links...
    Mit diversen Treibern kann man evtl die Latenzzeiten minimieren! Bei uns in der Firma haben sich 2-3 auch schon externe geholt, da die internen Mist sind...
    Daniel
  • Verkabelungsfrage
    • Hitower
    • 13. Juli 2005 um 23:37
    Warum wollt ihr MONO spielen? Klanglich ein graus....
    2. Soundkarte dran und gut ist...
    Daniel
  • Live - Video - Mischen
    • Hitower
    • 13. Juli 2005 um 00:27
    Hi
    Live?
    Da fällt mir erstmal "nur" Easy Worship ein!
    Ich denke Resolume kann es auch, wenn die Kamera erkannt wird (bei mir gehen beide TV-Karten nicht). Dies ist aber meistens über Firewire lösbar. Dann einfach per Flash Text drüberlegen!
    Einfacher (für mich) ist aber hingegen eine Hardwarelösung also ein Videomischer, der das Livebild und per Luminance Key den Text drüberlegt! Text kann dann ausm Rechner kommen per Powerpoint z.B. (Dual Monitorausgabe, 2. Monitor per video raus)
    Daniel
  • svga, xga, xvga, bin gaga!?
    • Hitower
    • 13. Juli 2005 um 00:16
    Hi
    die Frage ist:
    baugleiches kabel
    Ist es so?
    Ich denke das sollte man dann einfach mal testen! Man kann es ja vorher nicht wissen...
    das sync signal sind wohl dann die schwarzen und weissen stecker bei einem 5-fach bnc-koax kabel
    Ich kenne es mit Gelb und Schwarz... (Extron) und Grau schwarz (HAMA)
    Das eine Halt H und das andere V
    Was für ein Beam ist es?
    Daniel
