  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • 2x12" 1,4" Projektvorstellung
    • EDE-WOLF
    • 22. Oktober 2005 um 20:50
    ich folge deshalb, weil:
    Thomas das ganze völlig open source macht,
    weil die bestückung preislich angenehm ist
    weil das prinzip dieses Tops genau das ist, was ich im moment brauche
    das projekt transparent ist
    und hier keine parolen durch die gegend geschleudert werden
  • Wie laut gez???
    • EDE-WOLF
    • 19. Oktober 2005 um 15:58
    die angabe "a" bezeichnet einen filter der in ansätzen das menschliche hörempfinden nachbilden soll, bei geringen schalldruckpegeln werden bspw. bässe und höhen weniger "laut" wargenommen als bei hohen, daher hat man eine frequenzgewichtung eingeführt, die s.g. a/b/c filter:
    der A-filter wird eigentlich bei leisen signalen eingesetzt, der b filter für mittlere laustärken und der C-filter für hohe lautstärken
    also wenn du ein tieffrequentes signal mit 130db(spl) vorraussetzt, und ne a-gewichtung erhälst du eben weniger db(a) obwohls natürlich immernoch der selbe schalldruckpegel ist!
    eingesetzt wie gesagt um das menschliche hörempfinden nachzubilden, auf konzerten und in der TA lärm wahrscheinlich deshalb, weil durch das A-filter bässe "lauter" sein dürfen, da diese weniger gesundheitsschädlich (gehörschädlich) sind....)
  • Wie laut gez???
    • EDE-WOLF
    • 19. Oktober 2005 um 15:07
    umrechnung von db(a) in phon schon, von db(SPL) nicht....
  • Arraybares doppel 12" subbassystem mit Delta 12LF
    • EDE-WOLF
    • 16. Oktober 2005 um 17:34
    bei 100° wärmerer schwingspule --> bei erhöter güte
  • Oberton Xmax???
    • EDE-WOLF
    • 11. Oktober 2005 um 10:47
    Zitat von "FF"
    Ich habe audio-zenit so verstanden, dass Oberton für seine x-max festlegung solange die anliegende Spannung erhöht, bis 10% Klirr erreicht werden. Der dabei erreichte Hub wird dann als x-max definiert, völlig unabhängig von geometrischen Zusammenhängen, korrekt oder?
    Dies auf Dirk Hahn´s Beitrag bezogen, verstehe ich dessen Aussage "Manchmal erzeugen Chassis Klirranteile von über 10% deutlich bevor sie ihr X-Max erreicht haben" nicht ganz, denn solbald das erste Mal 10% Klirr erreicht werden, ist x-max doch definiert?
    Wer klärt mich auf?
    Gruß FF
    ein lautsprecher klirrt doch nicht nur durch die erreichung seines maximalen hubs, auch ab ner bestimmten (oberen) frequenz fängt er an zu klirren, aber eben nicht weil er den hub nicht machen kann sondern wegen Partialschwingungen der membran...
  • Ein Subwoofer..
    • EDE-WOLF
    • 3. Oktober 2005 um 16:13
    das was du vor hast läuft denke ich eher unter "sehr kleinem system"
    infos über musik und einsatzzwecke wären allerdings auch im partybrett nötig...
  • bp-horn und bastelhorn - wirkungsgrad
    • EDE-WOLF
    • 28. September 2005 um 00:41
    natürlich spielt er tiefer... hat ja auch ne höhere güte und weniger antrieb :roll:
    frag ist nur, was passiert bei 2,3 und 4 hörnern...
  • Treiber über 100dB gesucht....
    • EDE-WOLF
    • 26. September 2005 um 01:17
    das würde jetzt höchstens funktionieren bei recht wenig amping!
    aber sehr belastbar, hoher X_max, steife pappe, viel tiefbass UND hoher wirkungsgrad geht einfach nicht (zumindest nicht mit über 100db)
    ich lass mich aber gern belehren
  • Suche Bauplan für eine Horn Konstruktion mit Tiefklang
    • EDE-WOLF
    • 25. September 2005 um 19:17
    was ist denn 5te ordnung?
  • Erweiterung von 1 x 15" auf 2 x 15" Bassreflex
    • EDE-WOLF
    • 17. September 2005 um 11:08
    doppeltest volumen, doppelte portfläche
  • Bandpass Sub im Case
    • EDE-WOLF
    • 13. September 2005 um 09:59
    nur aus interesse, an wen war denn das gerichtet??
  • Amp mit 2x1,4kw/4ohm
    • EDE-WOLF
    • 12. September 2005 um 23:28
    hi ich such einen amp mit ca. 2x1,4kw/4ohm
    sollte ich sich ím tragbaren berreich (<20kg) bewegen
    alternativ wäre auch ein 1x1,4kw/4ohm amp ne sache!
    nicht mehr als 2HE
    soll als topteil amp laufen
    gebrauchtpreis sollte im 600€ berreich liegen!
    hat wer ideen?
    danke schonma
  • Plan für 18er Arls gesucht
    • EDE-WOLF
    • 12. September 2005 um 22:55
    ein 18er plan ist nicht existent!
    da kannste noch so lang suchen
  • Sebstbau: Mini-PA
    • EDE-WOLF
    • 28. August 2005 um 21:53
    nö das SK horn wird im 2er schon ordentlich tief gehen, das dürfte für normale anforderungen reichen
  • 10 zoll Bandpass Sub
    • EDE-WOLF
    • 15. August 2005 um 03:09
    group delay der simu
  • kickbass (15" oder 12")
    • EDE-WOLF
    • 14. August 2005 um 02:43
    was ist denn an der idee unsinnig??
    würdest du von 150 bis 250 hertz auf lücke arbeiten??
    ich würde ein doppel 12er horn mit einer faltung nehmen, als treiber kommt im LB-segment der kapp pro 12 in frage!
    ist nur die frage ob deine bässe da mitkommen, ansonsten würde auch ein doppe 12er geschlossen evtl funktionieren, kommt halt auf die systeme an, aber ich geh mal von full hornloaded aus, oder?
  • Akive Monitore für Studenten Budget gesucht !!!
    • EDE-WOLF
    • 13. August 2005 um 13:45
    ich glaub du brauchst eher abhörmonitore, keine Bühnenmonitore
  • erfahrungen mit oberton 15B450 ??!! gut?!
    • EDE-WOLF
    • 12. August 2005 um 00:55
    BR-TOP
    und bassHORN
    nicht BR-Bass
    • EDE-WOLF
    • 11. August 2005 um 23:31
    ich hab sowohl bässe als auch tops damit gehört, die bässe klangen sehr "schlank" also sauber, aber nicht wirklich tief, ich mag das...
    die tops klangen ebenfalls ordentlich!
    das ding ist halt entweder ein basshorntreiber oder ein BR-Top Chassis!
    • EDE-WOLF
    • 11. August 2005 um 22:43
    schrecki, also wenn ich schon einen BP 6ter ordnung baue, dann doch bitte einen mit massiver wirkungsgradsteigerung, sonst lohnen die klanglichen abstriche doch nicht! kannste evtl mal das GD posten?
