  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • Biete 2x Audio-Zenit CD15ND, 800€
    • EDE-WOLF
    • 8. November 2012 um 23:18
    hoch
    • EDE-WOLF
    • 18. Oktober 2012 um 19:45
    hoch!
    • EDE-WOLF
    • 11. Oktober 2012 um 11:26
    da ich die Kisten nicht mehr brauche und mir für Ton absolut die Zeit fehlt, räum ich mal aus:
    Ich habe abzugeben:
    2x Audio-Zenit CD15ND (gibt es derzeit nicht mehr, ist eine CD-15 mit Neodym-Bestückung, vermutlicher Neupreis zuletzt ca. 750€ brutto, geschätzt!!, Neupreis ohne ND: 700€ brutto)
    Daten: 15"/1" neo, 400Watt rms, 97dB/W/m, ca. 20kg, Monitorschräge
    Angedachter Preis pro Box: 400€, Abgabe nur paarweise.
    Alle Boxen haben gebrauchsspuren und befinden sich optisch in "brauchbarem" Zustand. Siehe Fotos!
    Technisch sind die Boxen einwandfrei und wurden nicht allzu oft genutzt.
    Bilder zu den CD15ND:
    https://dl.dropbox.com/u/7263359/Boxen/IMG_0486.JPG
    https://dl.dropbox.com/u/7263359/Boxen/IMG_0489.JPG
    https://dl.dropbox.com/u/7263359/Boxen/IMG_0495.JPG
    https://dl.dropbox.com/u/7263359/Boxen/IMG_0497.JPG
  • Probleme mit D-Two
    • EDE-WOLF
    • 10. März 2012 um 20:31
    hilft jetzt nicht so 100%ig (weil geraten)
    aber sowohl das D-Two eine bekannten als auch mein M-one zeigten ähnliche Phänomene und es war wohl in beiden fällen das netzteil....
  • errträgliche 10 oder 12" coaxe oder breitbänder...
    • EDE-WOLF
    • 21. April 2011 um 19:51
    hi,
    muss mir demnächste 2-4 sehr kleine, aber dennoch nicht allzu leise monitore basteln, was ich derzeit hab ist im allgemeinen zu groß (15/1,4") das lohnt einfach nicht und passt immer nur sehr sehr knapp in die karre...
    daher such ich was in obigem bereich.
    es sollten keine vollends katastrophenchassis sein, aber ich habe nicht allzu hohe ansprüche an die viecher weil die ohnehin nur bei "mal eben schnell" geschichten zum einsatz kommen werden.
    hat wer vorschläge?
    danke schonmal
  • Alto D4 4-Kanal Digital-Endstufe 4x750W/4Ohm
    • EDE-WOLF
    • 17. März 2011 um 17:23
    also teil 2 kann ich unterschreiben....
    die digimods klingen SIGNIFKANT schärfer und damit "schlechter" als etliche analogstufen (hörtest mit: PSE SM2000, Yamaha P750, TA2400)
    (gelaufen an Audio-Zenit ND12, ND15 und CD212ND)
    ich hatte zum thema auch mal messungen (rein amp, ohne box).. aber weiß nicht mehr wo...
    ich würd sie jedenfalls im oberen mittelton nicht verwenden.
    Die Bassschwäche kann ich so nicht unterschreiben, aber auch nicht leugnen, ich habs schlicht nie getestet
  • Schaltplan für FAT 2.9 /PSE SM2000 bzw. amptec A.X
    • EDE-WOLF
    • 17. Februar 2011 um 18:54
    erledigt :)
    • EDE-WOLF
    • 17. Februar 2011 um 18:46
    hat sich in der zwischenzeit schon erledigt!
    danke an euch, hat geklappt (hab auch den A1.5/2.0 plan) ;)
    • EDE-WOLF
    • 8. Februar 2011 um 18:20
    ich hab ein Problem: ein Kanal einer meiner FAT 2.9 macht faxen und ist permanent in der strombegrenzung, jetzt würd ich das ding gerne reparieren und ein Schaltplan wär da recht hilfreich...
    Hat jemand einen oder ein äquivalent?
    wäre hilfriech, danke :)
    • EDE-WOLF
    • 8. Februar 2011 um 18:12
  • ganz allgemeine und leicht alberne frage zum thema "horntop"
    • EDE-WOLF
    • 10. August 2009 um 00:17
    eben bei besagten 70cm gesamt bzw. eben etwas über 35cm wenn mans trennen will... was ich wie gesagt sehr angenehm fände...
    • EDE-WOLF
    • 9. August 2009 um 19:24
    kannst du das eventuell mal ganz grob skizzieren? denn irgendwie hab ich das gefühl das wird breiter als 70cm oder?
    der grund ist halt dass die subs nunmal das format haben und ich das ganze gerne stacken können würde ohne dass es so nach "bastellösung" aussieht (mit tops die links und rechte 5cm überstehen)
    • EDE-WOLF
    • 9. August 2009 um 16:11
    primär live jobs mit sehr mittenlastiger Todesmusik :D
    nein ernsthaft: primär chaotenrockbands...
    ergo gewisse anforderungen an den mittelton...
    alles soll letztendlich über 8x12/seite mit kappalite 12lf laufen...
    • EDE-WOLF
    • 9. August 2009 um 03:01
    du meinst einfach 2 kleine hörner die jeweils per se schon die 1xx° machen?
    da bekomm ich doch im hochtonbereich mehr probleme als nutzen oder nicht?
    • EDE-WOLF
    • 7. August 2009 um 17:09
    aus modularitätgründen wären mir 2 schmale natürlich merklich lieber als ein breites... allein schon die tatsache, dass ich das kleine alleine da hoch bekomme und das große eher nicht spräche für 2 kleine...
    sollte das nun wirklich nicht zufriedenstellend gehen... na gut, dann muss ich mir was anderes überlegen....
    dann käme natürlich 1x 1xx° horn auch in frage....
    • EDE-WOLF
    • 7. August 2009 um 11:12
    es muss nicht so schmal sein, deshalb...
    die frage war halt eben OB es so schmal sein könnte....
    geht darum dass ich ganz gerne zwei kleine horntops auf n bassstack stellen würde, was nicht breiter als 70cm ist...
    ich habe wenig praxiserfahrungen mit horntops im allgemeinen, immer wenn ich mischen durfte waren horn-anlagen bereits "gesetupt" und ich krauchel eigentlich nur mit meinnen doppel 12ern direktstrahlern rum, allerdings sind die nunmal am ende inzwischen und haben 90°HTs weshalb cluster rausfällt ergo dachte ich mir ich bastel 2 kleine horntops :)
    wie gesagt: es ist eher die frage OB sowas geht als die frage obs in meiner situation sinnvoll ist...
    Jens
    ich kann das nicht richtig beurteilen, du wirst da wahrscheinlich mehr praxiserfahrung haben als ich:
    wenns erst ab 900hz bündelt und darunter "breit verfließt" kann man dann damit arbeiten oder ist das für die "allgemeine konzertsituation mit kleiner bühne" völlig untauglich?
    • EDE-WOLF
    • 7. August 2009 um 02:01
    also ich brauche EINS nicht unbedingt mit nem "fixwinkel" von 50° wenn das im single kontrolliert (?) breiter ist, ist das ok
    die frage ist nur dann: ist das machbar...
    also mir ist alles recht so lang ein single einsetzbar ist mit 50- 90° (wie auch immer?!) und n doppelpack dann bis ca. 120° um den dreh...
    blöd wäre n single nicht wirklich einsetzen zu können, weil die richtwirkung völlig chaotisch ist... ob das teil nun aber 50, 60 oder 70° im single hat ist dabei relativ gleich
    allerdings stell ich mir das Hochtönertechnisch schwierig vor oder?
    --> drehbares horn?
    • EDE-WOLF
    • 6. August 2009 um 17:04
    es sollen im übrigen 2 nebeneinander laufen (was die sache in der tat signifikant beeinflussen dürfte...
    insgesamt sollens dann bei 2 hörnchen die ca. üblichen 120° werden...
    evtl fragen nun einige:
    warum nicht direkt 1 horn sondern 2....
    meine antwort: ich weiß es nicht, deshalb frag ich ja :D
    • EDE-WOLF
    • 6. August 2009 um 01:03
    also es würde einfach tendenziell horizontal breiter abstrahlen ja?
    auf was käme man denn so schätzungsweise bei tiefen bis 60-70cm?
    • EDE-WOLF
    • 5. August 2009 um 17:37
    hi,
    die frage ist eine rein "physikalische":
    ist es theoretisch möglich ein Horntop zu konstruieren, was nicht breiter als 35-max 40cm ist und (unabhängig von der bestückung) 50-60°/300hz schafft?
    wie gesagt: völlig frei von bestückung oder sonstigen parametern...
