  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • anlage einmessen?
    • EDE-WOLF
    • 3. August 2004 um 23:33
    hab nur weiche, parametrischen und grafischen EQ...
    was brauch ich um zeitliche größen zu ermitteln??
  • anlage einmessen?
    • EDE-WOLF
    • 3. August 2004 um 12:56
    Macht das jemand in der nähe von düsseldorf??
    bzw. inwieweit kann man das selbst machen??
    hab sinusgeneratoren etc da...
    messmikro kann ich besorgen, bei allem was dann software ist hörts bei mir aus (hab da 0 erfahrung, bin aber in sachen computer doch bewandert, also denk ich dass das für mich erlernbar ist)
    hintergrund des ganzen ist eine 3weg aktiv anlage mit basshörnern (BEC1), alternativ ARLS und den entsprechenden tops (doppel12br+1,4"),
    dachte dabei an kappa12pro und der p.audio 1,4er am adam hall horn! ob horn oder nicht entscheidet sich anhand von meinen finanziellen möglichkeiten, da sich hörner wohl nur ab 2/seite sinnvoll einsetzen lassen (ode seh ich das falsch??)
  • anlage einmessen?
    • EDE-WOLF
  • Kompressoren bei fehlendern inserts
    • EDE-WOLF
    • 30. Juli 2004 um 11:56
    is das folio 12 2 mit 8 monokanälen! hat weder subgruppe, direct outs!!
    ich werd wohl die 2 auxwege benutzen... will nur bassdrum und snare komprimieren, ist ehh nur fürn proberaum!
    • EDE-WOLF
    • 30. Juli 2004 um 10:10
    subgruppe ist in der tat nicht da... direkt out... hmm ich hab 2 aux zu viel!! damit gehts!! danke für den ideenanstoß!!
    • EDE-WOLF
    • 30. Juli 2004 um 09:57
    hi,
    wie benutzt man kompressoren, wenn am pult inserts fehlen??
    direkt einschleifen geht aufgrund des fehlenden line-pegels wohl nicht...
    (pult: soundcraft folio)
  • Aktiv vs. Passivweiche bei Selbstbaukonzepten
    • EDE-WOLF
    • 23. Juli 2004 um 12:43
    aber im prinzip ersetzt ein guter eq und ein guter limiter eine gute passivweiche (rein von der soundqualität) also doch recht würdig, oder?
    • EDE-WOLF
    • EDE-WOLF
    • 22. Juli 2004 um 19:11
    also würde das doch heissen:
    kiste bauen, messern, Fgang ansehen ->eqen nochmal messen, wenns passt, dann alles ins rack, blende vor fertig ist der passivweichenersatz! dann bleibt nur noch das problem des höheren platzverbrauchst, aber den find ich in dem kontext jetzt nicht gerade gravierend!!
    also:
    aktiv und passiv haben ähnliche ergebnisse, aber aktiv ist fast idiotensicher (in der einstellung, nicht in der endgültigen benutzung)
    • EDE-WOLF
    also:
  • Folded Horn BassWürfel
    • EDE-WOLF
    • 19. Juli 2004 um 13:15
    die br-ports INS horn??
    da musst du mit soundklinik reden!! zu berechnen ist das fast nicht
    • EDE-WOLF
  • Top bis 350€
    • EDE-WOLF
    • 12. Juli 2004 um 13:30
    nähere infos plz...
    fullrangetauglich?
    wie tief spielen?
    belastbarkeit?
    Impendanz?
    etc...
  • BMS oder P.audio
    • EDE-WOLF
    • 9. Juli 2004 um 07:57
    alles um die 130€
  • BMS oder P.audio
    • EDE-WOLF
    alles um die 130€
  • BMS oder P.audio
    • EDE-WOLF
    • 8. Juli 2004 um 22:19
    danke für die tipps!!
    und welcher ist nun der tauglichere??
  • BMS oder P.audio
    • EDE-WOLF
  • BMS oder P.audio
    • EDE-WOLF
    • 7. Juli 2004 um 23:51
    ich will n neues topteil basteln und da stellt sich nun die frage, welchen der beiden treiber ich wohl eher nehmen soll
    den 1,4er von BMS,
    den 1,5er von BMS
    oder den 1,4er von P.audio
    die laufen dann in verbindung mit 2x12... da wird es, denk ich auf kappa pro 12 hinauslaufen weil das ganze eher in den low-budget sektor soll!
    die treiber sollen auf dem LH325F 1,5" horn von adam hall laufen!
    dazu noch die frage: wie bekommt man 1,4 auf 1,5 zoll?
  • BMS oder P.audio
    • EDE-WOLF
    den 1,4er von BMS,
    den 1,5er von BMS
  • So, mal ein Witz....
    • EDE-WOLF
    • 7. Juli 2004 um 19:33
    das haben 70% der user den ganzen tag
