  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • Treiberempfehlung für 12"/1" Monitor
    • EDE-WOLF
    • 14. Oktober 2003 um 14:55
    ist zwar scheinbar "noname", allerdings sind das die speaker, die in audio-zenit sachen verbaut sind! Frag mal paul, was er von audio-zenit hält :)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3353915266
    • EDE-WOLF
  • Ergänzung zur BR 18"
    • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 22:49
    oder eine die ne TA3600 und dann auf 8Ohm (nicht gebrückt) laufen lassen! :D
    • EDE-WOLF
  • Eq einstellen ?
    • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 22:41
    n sinustongenerator verwenden und hören! wenns zu ein ton lautzer als die anderen ist, absenken!
  • Gibt es Alternativen zum Kappa 15 LF
    • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 21:39
    in der tat... sry ist so halb mein fehler:
    der typ hat noch n anderen 15er.. der der jetzt bei Ebay drin ist, ist n 15er fürs top!! einfach mal fragen!
    • EDE-WOLF
    • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 21:13
    vielleicht taugen die folgende Subs bei ebay ähnlich viel:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3353915264
    werd mir in nächster zeit mal 2 holen!
    • EDE-WOLF
  • T-Amp Problem (?)
    • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 11:20
    Warwick Wamp 280 (kein Comp)
    Hartke 3500 (Beschissener Comp)
    Green Audio Preamp
  • T-Amp Problem (?)
    • EDE-WOLF
    • 12. Oktober 2003 um 03:25
    ... jajaja..
    sie leuchtet ab und zu!! ich hätte vielleicht schreiben sollen: sie befindet sich fast in permanentem clipping :)
    Zufrieden?? Das mit dem line-out teste ich nachher mal!
  • T-Amp Problem (?)
    • EDE-WOLF
    • 11. Oktober 2003 um 18:19
    gut, aber trotzdem clippt die endstufe schon fast?
  • T-Amp Problem (?)
    • EDE-WOLF
    • 11. Oktober 2003 um 10:13
    folgendes:
    Ich bin bassist, hab mir ne TA1400 als bassendstufe zugelegt! Ich hab ne 800Watt 4x10er (8Ohm)! Man sollte doch eigentlich davon ausgehen, dass aus dem ding auch was rauskommt, aber im gegenteil, das ganze konstrukt ist sowasvon leise!
    Ich hab einen direktvergleich zwischen der TA1400 und einem 350Watt Basstopteil gemacht! Das Basstop war verdammt lauter (hatte den Tamp fast bis auf anschlag offen (gebrückt), als preamp diente besagtes Basstop (per DI-out in den T-amp), so schnitt er deutlich schlechter ab als besagter bassamp auf "6" (von 10)... woran kann das liegen? Box und T-amp waren per klemmanschluss (am amp) auf klinke (an der Box) verkabelt!...
    Ich hab um ehrlich zu sein keine Idee... ihr?
    danke schonmal für die antworten!
    ich weiss das passt hier vielleicht nicht ganz hin, aber da hier ehh jeder T-amps hat dachte ich, ich frag mal
    @mod wenn dus löschen willst, machs!
  • Einfache 18" Horn-Baßreflexbox??? Optimierungsvorschläg
    • EDE-WOLF
    • 9. Oktober 2003 um 18:00
    sieht aus wien bandpass ohne front!
    Hab ich noch nie gesehn sowas!
    • EDE-WOLF
  • Welche treiber fürs Jumbo 2.15?
    • EDE-WOLF
    • 8. Oktober 2003 um 16:28
    hallo?
    • EDE-WOLF
    hallo?
  • 4XDAP RW-18B ODER 4-8X KAPPA15LF?
    • EDE-WOLF
    • 7. Oktober 2003 um 22:05
    verlänger mal in den 90 litern die kanäle und stimm tiefer ab!! dann wird das ganze zwar leiser, aber auch tiefer!
    • EDE-WOLF
    • 7. Oktober 2003 um 17:47
    nix im vergleich zu shearer :)
    btw: welche sind die entscheidenden parameter für diese Konstruktion?
    ich werde übergangsweise erstmal kappas reinschrauben (nicht hauen) und sehn ob die n bissel was taugen, nur wenn ich mir Xmax angucke haben wir nur geringe unterschiede (5.5 zu 6.0) ok der obertöner hat um einiges mehr wirkungsgrad...
    • EDE-WOLF
