  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    • 25. August 2003 um 11:51
    mit dem überkleben kann ich mir sparen bin kein pro....
    is alles nur für private gigs :)
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    • 25. August 2003 um 11:03
    gut dann werd ich jetzt erstmal fertig gemacht:
    Ich behalt dann den alten EQ und missbrauch n DAP 2x15Band EQ als Low-cut!! der hat den o.g. eingebaut! sonst muss ich mit dem ding ja nix machen!!
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    • 25. August 2003 um 10:16
    wie stehts mit Hochpass bei 40hz mit 12db???
    is das in ordnung??
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    is das in ordnung??
  • Eminence Delta 15 in BEC1?
    • EDE-WOLF
    • 24. August 2003 um 10:57
    Zitat von "Kalle112"
    kappa 15lf kannste sowieso vergessen...
    :D:D:D
    was jetzt wieder zu einem lustigen Kappa Streit führen könnt :D:D
    • EDE-WOLF
    :D:D:D
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    • 23. August 2003 um 02:32
    2 Tops, 4-6 Bässe, aktive trennung, Einsatz: PA
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    • 22. August 2003 um 11:55
    nur mal angenommen ich habe schon einen eq ohne low-cut...
    was dann??
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    was dann??
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
    • 22. August 2003 um 11:39
    Ok, bei Br bei ca. 30-40hz cutten,,,, nur wie??? Sinn der Sache kann doch nicht sein, dass ich in jeden Sub nen passiven Hochpass baue oder???
  • Low-cut?!?!
    • EDE-WOLF
  • unendliche lautstärke?!?!
    • EDE-WOLF
    • 21. August 2003 um 03:05
    von wegen unter ein Ohm:
    wieso alle parallel??? immer abwechseln....
    bleibste immer bei 4 Ohm....
    • EDE-WOLF
    • 20. August 2003 um 13:14
    hi,
    ich hab hier (wenn ich mich richtig erinnere) mal gelesen, dass eine Membranflächenverdoppelung einen lautstärkeunterschied von +3db verursacht!
    Ist das richtig?
    Sollte dem so sein folgendes experiment:
    eine 1Watt Endstufe undendlich viele boxen:
    ich schließ eine box an ---> 98db
    ich schließ 4 Boxen an ---> 104db
    ich schließ 16 Boxen an ---> 110db.....
    kann doch irgendwie nicht sein..... würde dem Energieerhaltungssatz doch wohl widersprechen (und wir haben hier keine Kernspaltung vorliegen *g*)
  • Eminece EM 15
    • EDE-WOLF
    • 14. August 2003 um 17:53
    taugen die was???
    In Bandpass??
    Ich rede von smiprofessionellen bereich! hab KEINE vermietung (auch keinen Verleih *lol*)
  • Eminece EM 15
    • EDE-WOLF
    taugen die was???
    In Bandpass??
  • Amp mit 2x2kW@2Ohm
    • EDE-WOLF
    • 14. August 2003 um 13:38
    Wie gesagt, suche einen Amp der das GUT kann!!!
    Gibts was brauchbares (nur für private zwecke, kann auf tolle aufkleber mit Namen verzichten) auf dem markt für unter 800€??
  • PA-Infraschall-Subwoofer
    • EDE-WOLF
    • 13. August 2003 um 13:04
    das war ein witz.... :D:D:D
    fast keine normale bassisten bassbox kommt bis 30 hz runter...
    4x10 schonmal gar nicht.... also brauchs die pa auch nicht, oder??
    • EDE-WOLF
