community hat doch diesen dicken 3"er...
auf kleinem horn
Neues Benutzerkonto erstellencommunity hat doch diesen dicken 3"er...
auf kleinem horn
merci... wenn er 4 hätte... naja! mal schauen!
danke auf jeden fall!
ganz zufällig gerade ne ahnung um welche es sich handelt?
natürlich wird nur ein entsprechendes gehäuse aus MPX reingeschoben, da soll jetzt keine wand wirklich als gehäusewand dienen!
wollte damit nur sagen, dass das volumen schonmal da ist!
ansonsten ist ehh alles beton! (bzw. vertäfelter beton!)
boden ist parkett, bühne halt eben parkett auf beton
raum ist 45x25 meter groß
n horn ginge zur not auch, aber ich muss gestehen:
Ab dem baulichen anspruch eines shearers oder 4025 ists mir dann echt zu aufwendig
hi, auch wenn ich wahrscheinlich direkt richtung party-PA abgeschoben werde:
meine ehemalige Schule möchte in der Aula subs reinbasteln!
es wird auf selbstbau hinauslaufen, da sich unter dem bühnenaufgang ein prisma mit gut und gerne 500Litern fassungsvermögen befindet, was einfach toter raum ist! da soll irgendwas rein, prämissen:
low-budget,
trennung: 100-120hz
keine zu komplexen hornkonstrukte
relativ tief tunebar
keine pegelwunder nötig
in frage kommen bspw.
emi magnum (über den ich hier irgendwo schonmal positives las)
emi sigma (der als ganz brauchbar, wenn auch nicht sonderlich präzise galt)
oberton 15XB600 (kenn ich nicht, hab ich nix drüber gelesen)
jo alles klar, hat sich ja quasi geklärt...
also sorry, so einfach find ich das jetzt auch nicht!
nehmen wir die 2 extremen fälle:
1. "normale" delayline: klar ist bekannt, übliche delayzeit, wobei die lautsprecher quasi hintereinander stehen...
2. Lautsprecher strahlen parallel ab: man denke sich eine wand von der lautsprecher nun im 90° winkel abstrahlen, nimmt man hier das herkömmlich delay kommen da (meinem bescheidenen abstraktionsvermögen nach) ziemlich komische sachen raus, da ja das beschallte feld der einzelnen lautsprecher dementsprechend verschoben wird.
... so weit ist doch wohl mein gedankengang nachvollziehbar oder nicht!??!
von daher halt ich die frage für nicht sonderlich doof, was bei bspw. bei 75 oder 80° rechnerisch passiert....
also bitte....
gewisse arroganz in allen ehren
EDIT: eure antworten kamen während ich schrieb
ich habe von einer Düsseldorfer Schule den Auftrag bekommen die Aula mit einer Sprachbeschallungsfestinstalltion auszustatten!
die aula ist ca. 40meter lang und 20 Meter breit.
es sollen an den außenwenden kleine SPrachtops angebracht werden, die entsprechend delayed werden müssen. Nun werden die tops logischerweise nach innen angewinkelt.
Inwieweit wirkt sich das auf eventuelle DElayzeiten aus?
dito!
komme morgen ehh da vorbei, also wenn ich was in erfahrung bringen soll ---> PN!
entweder der typ hat unglaublich humor oder ist ein idiot ohne gleichen ;)=
irgendwie denk ich: ersteres ![]()
doch geht ab!
ich hoffe das wird bei DSDS gecovert
:oops: :roll:
Zitat von "Tonstoerung"Hallöchen!
Was meint Ihr wohin damit wenn der Monitormix vom FOH aus gemacht wird.Was ist praktischer?
MfG Kevin
es gibt ja lehrer usw die sagen "dumme fragen gibt es nicht"
aber hiermit sollte das gegenteil bewiesen sein
1khz und gefaltetes horn?!?
ich glaub nicht!
zugegeben ich bin kein hornprofi, aber: nein ![]()
alles klar!
vielen dank!
thema vorerst erledigt
das feedback hat aber nicht immer die gleiche tonhöhe oder?
noch nicht 100%ig ![]()
ich als hornneuling:
ich nehme ja an, dass das entstehend 8eck gleichseitig sein soll nicht wahr?
denn auf den bildern sieht das nicht so aus....
Zitat von "SRAM"Alles anzeigenAlso, Resteverwertung a la K&F:
2XKappa15
Den Kappa in eine Rückkammer mit 15 bis 20 Liter (da bei einem quadratischen Rahmen von 40X40 cm innen die Tiefe nicht hinkommt hat die Kammer sowieso zunächst mehr Volumen und Du kannst je nach Geschmack mit Styrodur, Sunkist oder Bierdosenverdränger abstimmen
Den Rahmen 20 cm über die runde Öffnung der Lautsprecherkammer hinaus ziehen (der speaker hat jetzt also einen Kasten mit 40X40X20 cm vor sich). Nun in jeden Winkel eine spitz zulaufende "Käseecke" so einleimen, daß auf speakerebene das entstehende 8eck etwa eine Fläche von 950 bis 1000 cm^2 hat.
Von diesen Enheiten zwei übereinander im Gehäuse (ca. 105 dB), dann der 10" RCF im Horn (ca. 108 dB) und darüber das 1464 mit einem 1.5" BMS.
Trennung 350 und 900 Hz.
Gruß SRAM
hi SRAM kurze frage:
meinst du mit "spitz zulaufender käseecke" eine prismaformm, die sich zur topvorderseite hin verjüngt?
Zitat von "SRAM"Alles anzeigenFür Deine Zwecke tut das hier besser:
http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=22_54&products_id=125
Für die neue 1.4" Version des Coax wäre das große elliptische 18S Horn geeigneter.
Beide kannst Du tief genug trennen.
Wobei ich zu 2X12" mit ordentlich Antrieb raten würde, z.b. MB12351 oder L12L750.
Pack vor die 12" zwei Kurzhörner a la K&F 212-9 :wink: (und resonator zusätzlich)
Gruß SRAM
ja wäre natürlich auch ne überlegung wert, klar... ich will mich da auch gar nicht sooo sehr an die kappas heften, zumal das ja eher unterklasse speaker sind... aber naja: was da ist ist da...
danke!
ich kann mich erinnern dass hier irgendwer mal versucht (und geschafft?) hat den kappa in ein mid-horn zu packen...
die wär für mich natürlich auch interessant!
thomas hatte mir einen link zu einem recht "angenehmen" 10er RCF geschickt... MR10N301 heißt das ding.
in kombination mit einem potenten 1er wäre das sicherlich auch ne laute angelegenheit
da bleibt dann zwar nur semi-aktiv betrieb, aber bei der größenordnung würde ich das in kauf nehmen!
sollte es irgendwie möglich sein die kappas auf die art und weise bis knapp 400hz laufen zu lassen dann denk ich wär das wohl die größte variante... das ganze liegt dann auch noch so gerade im budget...
ich hatte den BMS coax noch nie, ist es denn (entsprechend großes horn.... und da frag ich gleich mal: welches? .... vorrausgesetzt) möglich den BMS bei ca. 6-700hz in der kombination zu trennen? oder sollte ich lieber versuchen einen dieser community 4er zu bekommen und dann n ordentlichen 1er drüber setzen?
(was natürlich weichetechnisch schwieriger wird)
da aber das projekt nicht eilt, ist das nich sooo wild...
