  2. Chrille
Beiträge von Chrille
  • Glimmlampen über Schutzleiter betreiben?
    • Chrille
    • 23. April 2012 um 00:31
    Zitat von "madmax"
    Tja der Einzige Trick mit 7 Drähten und 5 Schaltern wäre; wenn du mit den Wippschaltern nur eine Kleinspannung schaltest. Welche dann z.B. ein Relais, 0-10V Switcher etc. schaltet. Da brauchs keinen PE.
    Mußte nur die Glimmlampen auf die dann zu schaltende Spannung anpassen bzw. gegen passende LED tauschen. Die meisten Wippschalter gehen relativ einfach zu öffnen über das Kippscharnier.
    Eine vom Schalterboard externe Lastverteilung (wo dann z.B. deine 5 Schukos dran sind) benötigst du ja ohnehin, auch wenn du über deine Wippen 220V schalten würdest. Weil da brauch's ja denn eh den N.
    Da brauchts zwar keinen PE, aber die Adernfarbe grün-gelb darf nur für den PE verwendet werden! Ich kann ja viele Konstruktionen und Adernbelegungen nachvollziehen, aber grün-gelb mit Spannung zu Belegen geht nicht. egal wie klein!
  • Profilscheinwerfer: Selecon Pacific vs. ETC Source 4
    • Chrille
    • 15. November 2011 um 22:16
    Zitat von "Bernd Fillauer"
    also ich kann das was "illuminator" über die Selecon Profiler geschrieben hat nicht bestätigen. Wir haben Selecon Pacific 1000 Watt Zoomprofiler im Einsatz, (Tages- und Toureinsatz) und sind sehr zufrieden. Die Bauform ist Geschacksache. Großer Vorteil ist die Wärmeableitung nach hinten oben und nicht auf die Bühne. Der/die Künstler danken es Dir...
    LG. Bernd
    Soweit ich weiß hat der ETC (auch) einen Kaltlichtreflektor ...
    • Chrille
    • 11. November 2011 um 01:36
    mal eine ganz andere Perspektive: Der ETC macht bei der Geräteprüfung wesentlich mehr Spaß als der Selecon. Da liegt der PE nämlich nur innen ...
  • Knickschutz Harting
    • Chrille
    • 30. August 2011 um 11:04
    vielleicht mal bei Elektroeinzelhändler bei dir um die Ecke fragen, bei meinem könnte das was werden ...
    ansonsten guck mal bei Sonepar - Elektrogroßhandel.
    Gruß Christian
  • Zero 88 Rack6
    • Chrille
    • 3. Juli 2011 um 19:58
    ist noch aktuell ...
  • Case Lightco 24/6
    • Chrille
    • 7. Juni 2011 um 01:47
    Hallo, für meinen Lightco suche ich ein neues Case. Hatte gerne etwas Stauraum für Pultleuchte, DMX-Adapter, Zuleitung, etc.
  • Zero 88 Rack6
    • Chrille
    • 7. Juni 2011 um 01:46
    Hallo, ich suche zwei Dimmer Rack 6 vom Zero88 ...
  • VA mit vielen Katastrophen - Nachlese und einige Fragen
    • Chrille
    • 13. September 2010 um 00:29
    solche Spielereien habe ich leider auch schon gehabt: 25A NH (!) und dahinter 16A CEE rot und 32A CEE rot, der 32A auch mit 32A Automaten abgesichert ...
    Da hat jemand leider die Sache mit der Selektivität (1:1,6) nicht beachtet ...
    Da war ich auch erstmal am überlegen, brauchte ja relativ Zeitnah eine 25A NH-Sicherung und PSA zum wechseln. Das hat dann aber geklappt.
    LG Chrille
  • Stoff zum Illuminieren
    • Chrille
    • 11. April 2010 um 22:21
    mit Schleiernessel bzw.Nessel in weiß habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Bezugsquelle kannste auf Wunsch bekommen.
    Gruß Chrille
  • Lightco II 24/6
    • Chrille
    • 4. Februar 2010 um 19:46
    ich suche einen gebrauchten, aber gute erhaltenen MA Lightcommander II 24/6!
    LG Chrille
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
