  2. f8274
Beiträge von f8274
  • schlechte Auftragslage im Oktober
    • f8274
    • 23. Oktober 2003 um 19:17
    genug anfragen sind da, ob man sie in aufträge umwandeln kann, hängt auch von der eigenen preispolitik ab. im augenblick buchen kunden lieber einen billigen als einen guten anbieter, manchmal sicher auch. weil sie das angebotene nicht auseinander halten können od. wollen. von mini-gagen lass ich dann auch lieber die finger weg und freu mich über einen freien abend.
  • Beamer 3.000 Ansi für 22.11.03 + Zub.
    • f8274
    • 23. Oktober 2003 um 18:47
    Zitat von "Carm"
    naja - nach den katalogpreisen auf jeden fall...
    Ich hab angerufen, die wollen für einen 3000er beamer EUR 500,- Tagesmiete plus EUR 150,- Objektiv, plus EUR 250,- für ne 3x4m-Leinwand, natürlich alles zzgl. 16%.
    Da haben die das Material ja nach 6x dryhire wieder draußen!
    :o
    • f8274
    • 23. Oktober 2003 um 12:59
    danke, aber die liegen 40% über dem üblichen kursen.
    um kosten zu sparen modifiziere ich mal meine anfrage:
    Gesucht wird für den 21./22. November:
    1. 3000 Ansi-Lumen beamer mit Weitwinkelobjektiv 0,8er
    2. Leinwand 3x4m (nicht motorgesteuert), gerne Rückpro
    Gerne aus dem Raum Rhein-Main-Gebiet.
    Danke!
    O. Pätzke
    info@p-d-e.de
    http://www.p-d-e.de
  • T AMPS
    • f8274
    • 19. Oktober 2003 um 21:32
    mann dieser thread entw. sich ja explosiv.
  • Preis für Ersatzfaderabdeckplatten bei Soundcraft D-Mix 1000
    • f8274
    • 19. Oktober 2003 um 21:09
    Hallo LArs,
    Womit sich der billige ebay-Preis stark relativieren dürfte, gelle?
    Bei dem Ecler MAC 90i hättets Du nicht nur das modernere und bessere, sondern auch quasi ein neues Gerät ausgepackt!
    Wünsche viel Erfolg,
    O.
    • f8274
    Hallo LArs,
    O.
  • T AMPS
    • f8274
    • 18. Oktober 2003 um 00:38
    so sieht das inzwischen eh fast jeder, und wo alle welt in china bauen läßt, haben die dort inzwischen auch was drauf.
    wozu nen chines von berhinger oder qsc kaufen, wenn es die bei thomann für einen bruchteil gibt? eben.
    das gesparte geld besser in holz (germany) und licht (ostblock) stecken.
  • Behringer und QSC sind gleich
    • f8274
    • 18. Oktober 2003 um 00:31
    thx - that`s it!
    Kennst Du dessen UVP?
    • f8274
    • 17. Oktober 2003 um 19:51
    mit motorleinwand mind. 3x 4m
    am liebsten für rückprojektion
    dryhire für 22.11.
    in FFM und Region.
  • Farblasershow für 22.11. gesucht in BW
    • f8274
    • 17. Oktober 2003 um 19:48
    Suche Sub, der mir eine Farblasershow (reine Beamshow) abnimmt.
    Sollte auch synchrone Musiktitel bieten.
    Bitte Angebot mit Leistungsangabe des Lasers. Sollte so 2-5 Watt haben. Wasserzu- und Abfluss sind gegeben.
    Baden-Württemberg. Aufbau 22.11. vorm., Show um 19.00 Uhr und ca. 21.00 Uhr. Abbau ab 23.11. ca. 05.00 Uhr morgens möglich.
    Danke & Gruß,
    O.
    • f8274
    • 17. Oktober 2003 um 19:37
    wie heisst nochmal die digitalendstufe mit 4x 1 kw an 4 ohm in 1 he?
  • KS CPA1 vs. Fohhn FH3 Combo
    • f8274
    • 17. Oktober 2003 um 16:28
    wenn du auf cpa1 stehst, schau mal ins ebay.
  • DJ-Monitoring
    • f8274
    • 17. Oktober 2003 um 16:26
    schau dir mal folgende, gut klingende aktive DJ-Monitorbox
    an:
    http://www.fohhn.com/php/?pid=34
    Mit max. 120 dB reicht das für deine 15m² allemal aus. bühnenmonitoe sind sie natürlich nicht, dafür geeignet, auch mal ne nebenraumbeschallung zu machen. stck. uvp 690,- eur.
    vgl.: aktive jbl eon 10 g2: 600,- eur.
    klar geht das billiger, wie mit der yamaha plastiktüte msr 100 für 425,- eur, jedoch bringt die lediglich 112 dB, und klanglich kommt sie eben nicht mit der fohhn mit.
  • DJ-Monitoring
    • f8274
    an:
    • f8274
    • 17. Oktober 2003 um 15:21
    Zitat von "Jens Droessler"
    @ f8274: Welcher Hersteller von 2 Ohm-stabilen Amps gibt denn nicht die Leistung an stereo 2 Ohm an? Crest bei der CA-Serie, Dynacord bei der LP-Serie (wobei EV bei der baugleichen P3000 aber schon wieder die Leistung an 2 Ohm angibt), ok. Aber sonst? QSC in allen aktuellen Serien, Crown seit sie 2 Ohm-fähige Amps bauen. Camco, LAB Gruppen seit der fp-Serie, Powersoft, Peavey, und und und.
    Also, sollen die alle in den Otto-Katalog? Ich meine, dass selbst Anfänger schlau genug sind, erstmal auf die technischen Daten zu sehen und nicht eine Endstufe anhand des Namens und der Zahl, die draufsteht, zu kaufen.
    Das sehe ich einwenig anders, Jens: Firmen, die 2-Ohm-Leistungen besonders hervortun, wie bspw. Behringer mit der Europower Serie, betreiben - so wie ich es empfinde - nicht auf die feine englische Art (understatement). Siehe behringer:
    http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=EP2500&lang=ger
    Behringer hebt seine 2x 1.200 Watt (einer 2x 650W an 4 Ohm-Endstufe) mehrfach fett hervor, andere Leistungen mit anderen Lasten erhält man nur, wenn man sich weitere Daten downloaded.
    So, nun schau mal, wie das QSC macht:
    http://www.qscaudio.com/products/amps/cx/cx2/cx2.htm
    Die haben bei der Stelle, wo über Leistung Auskunft gegeben wird, eine Tabelle, wo sich die user einen richtigen Eindruck machen können.
    Genauso tut dies übrigens Crown:
    http://www.crownaudio.com/amp_htm/maspec_1.htm
    -> Alle Daten gleichwertig gegenübergestellt.
    Auch bei meinen JBL MPA-Endstufen, die ich früher neu erwarb, war es so, und man redete - um Vergleichen zu können - stets von der 4-Ohm-Leistung. 2-Ohm stabil waren die MPA-Endstufen schon lange, wenn nicht die, welche dann? :wink:
    Auch die zurückhaltende Bezeichnung der MPA-Amps bsps. MPA 1100 war understatement pur: satte 2x 1.100 W an 4 Ohm.
    Bei Behringer hießen die sicher
    Europower 4000 -
    2x 2.000 Watt!!!
    IMHO sollten sich Hersteller an den am meisten genutzen Einsatzgebieten orientieren, und das sind keine 2 Ohm, weil die meisten Kunden damit 2x 8-Ohm-Boxen antreiben, oder allenfalls mit Subs an 4 Ohm kommen.
    Und wenn Du mich fragst, gehört Behringer allemal in den Otto-Katalog :D
    Powersoft und Konsorten: Naja, halte ich auch für sehr marktschreierisch, die meisten user werden die wohl 4 Ohm fahren, wenn ich eine digam 7000 hätte, täte ich mit den 4 Kanälen 4 8-Ohm-Boxen antreiben.
    Gruß,
    O.
  • Preisaufschlag bei Vermittlung durch Agenturen
    • f8274
    • 16. Oktober 2003 um 15:50
    sieh es doch so: ohne die agentur hättest du diesen auftrag gar nicht bekommen, und ohne agentur wärst du wahrscheinlich auch nicht auf die idee gekommen, einen so hohen preis zu nehmen. also entsteht dir kein schaden. du hast deinen peis ja selbst bestimmt. wenn ihn nun eine agentur mit 1.000,- eur aufpreis verkaufen kann, ist das ihre leistung/können bzw. auch werbeaufwand/kontakte usw.
    gleichwohl zeigt dir dieses beispiel, dass man für unsere mobil-dj-leistungen auch deutlich mehr gage verkaufen kann, und sich eigene marketingmaßnahmen lohnen können (inserieren, eigene website, firmen direkt ansprechen etc.). also: nur zu, und das nächste mal selbst mehr in der tasche haben.
    der agentur solltest du freundlich erläutern, welche angaben du benötigst: eintreffen der gäste, musikbeginn, dauer, wer bekommt die ü-std.-gage, etc.?
  • Gibt es prof. all-in-one-Lösung CD, Mixer?
    • f8274
    • 16. Oktober 2003 um 14:16
    hallo,
    danke! das ding sieht doch schon recht leicht aus, was bringt es auf dei waage?
    dieses modell ziehe ich dem größeren case für ampeinbau vor, wg. gewichts, kann man ja gut kleine aktivboxen dranhängen, und fertig ist die lösung für kleine, autarke hintergrundbeschallungen.
    ist die obere caseklappe (im bild entfernt) völlig abnehmbar, dachte, sie müsste nach hintern weggeklappt werden?
    gruß,
    O.
    • f8274
    hallo,
    gruß,
    O.
    • f8274
    • 16. Oktober 2003 um 12:46
    Diesem KS-Sstem würde ich dennoch eine ebenso aktive Fohhn X-Perience vorziehen: Sie klingt erstklassig, dank ihrer hochwertigen DSPs auchbei leisen und mittleren Lautstärken, und ist - wenn es doch mal gefordert ist - leistungskräftiger. zudem können die xt-3 topteile (12"/1" neodym, 22 kg) geflogen werden. Dass die Fohhn-PA obendrein noch deutlich preiswerter ist, schadet ja nicht wirklich.
    wenn du ks-fan bist, und dir diese objektiven fohhn-vorteile schnuppe sind, musst du eben ks kaufen, weils drauf steht :wink:
    • f8274
    • 16. Oktober 2003 um 12:16
    Zitat von "jelke1"
    Hatte mir überlegt, eine günstigere Endstufe zu kaufen.
    Hatte neben TA 2400 auch die QSC in Betracht gezogen, aber wenn das mit der Baugleichheit QSC-Behringer so ist, nehm ich natürlich die Behringer, die gibt es ja schon für 414 Euro im Interent und würde die wahrscheinlich auch gegenüber dem TA 2400 mit 398 Euro vorziehen.
    Gruß Jochen
    Da vergleichst Du abere Äpfel mit Birnen, da der Behringer-Amp EP 2500 (LP 530,- EUR) nur halb so stark ist wie ein T-Amp TA 2400 (LP 398,- EUR). TA 2400 leistet 2x 1.200 W an 4 Ohm, der Behringer nur 2x 650 W lt. Behr.-Website.
    Bitte mal beachten, dass Herst. gerne die quasi doppelte 2-Ohm-Leistung angeben, um zu protzen. I.d.R. werden die Dinger dann an 4 Ohm betrieben. Behringer passt damit zum Otto-Katalog, wo die Leute bewusst mit Leistungsangaben auf den Holzweg geführt werden, zumindest der Anfänger liest doch erstmal 2x 1.200 W.
    Im übrigen ist die RMX-Serie auch eine Einsteigerserie von QSC, sollte daher nicht zu sehr ins Gewicht fallen, ob ne EP 2500 baugl. mit ner RMX ist, die ja schon wg. Mängeln von QSC nachgebessert werden musste (2450).
