  2. f8274
Beiträge von f8274
  • Sennh. 5000er Rauschen
    • f8274
    • 18. Dezember 2006 um 22:35
    Es waren nur Handsender im Einsatz. Squelcheinstellung kenne ich nicht, es war auch eher kein so starkes Rauschen, wenn die Rauschsperre falsch justiert ist. Es war ein Zischeln/Knistern, so als würden sich mehrere Funkstrecken aufgrund zu eng gewählter Frequenzen überlagern und sich beeinflussen.
  • Händs gesucht
    • f8274
    • 18. Dezember 2006 um 21:56
    Hallo Thomas,
    kann Dir diese Company empfehlen:
    http://www.artlogic.org/
    Gruß Oliver
    • f8274
    • 18. Dezember 2006 um 21:27
    In der Decke waren vielerlei Daten- und Stromkabel verlegt, nur irritiert mich, dass es zunächst eine ganze Weile störungsfrei lief, und erst später die Störungen bei der Aufstellung am hinteren Bühnenrand auftraten.
    • f8274
    • 18. Dezember 2006 um 16:25
    Wir hatten letzte Woche ein Problem mit zwei Sennheiser 5000er Strecken:
    1. Zunächst standen die Empfänger am FOH-Pult, und es gab Knarzprobleme trotz ziemlich weit auseinander liegender Kanäle der insgesamt 4 Strecken.
    2. Nachdem wir alle Empfänger hinter die Bühne schafften, war das Problem nicht mehr da, jedenfalls nicht beim soundcheck.
    3. Nach ca. 1 Std. Livebetrieb dann kehrte das Surren/Knarzen zurück, und ich musste alle 5000er ausschalten, dem Sänger eine EW 145er Handgurke in die Faust drücken, und nur so konnte dieser bis zum Ende weiter singen.
    Kennt jmd. das Problem und kann mir die Ursache erklären? Hängt das zusammen mit dem volleren Saal (Publikum) während der Show im Vgl. zum soundcheck im leeren Raum, oder evtl. an Handys der Gäste (die sollen aber doch auf anderen Frequenzen funken), eher eine Störung der 5000er, weil das EW 100 alleine lief?
    Gruß f8274
  • ew100 probleme - pls help
    • f8274
    • 18. Dezember 2006 um 16:18
    Tipp am Rande: Wenn über Anlagen wie EW 100, 300, 500 gesprochen wird, sollte auch immer die Kapsel des Senders angegeben werden, weil EW 100 eben nicht EW 100 ist, zumal die Qualitätsbandbreite zw. einer 135er bis 165 Handgurke doch ziemlich breit ist.
  • Rider-Auslegungsfragen
    • f8274
    • 14. Dezember 2006 um 23:39
    Wie ich sehe, gibt´s zu diesem Thema immer wieder viel zu sagen :wink:
    Leider enthielt der diesen thread auslösende Rider einen Ansprechpartner, der wiederum ausgewechselt wurde. Und genauso bedauerlich ist die Tatsache, dass wir als Techs den Künstlern tagelang nachtelefonieren müssen.
    Und was zwischen Künstler & Tech bequatscht wird, muss auch immer erst noch der Veranstalter durchwinken.
    Ernstgemeinte und konkret auf die location zugeschnittene Rider könnten uns viel Zeit ersparen. Das wäre eine Aufgabe der Künstleragentur, die auch die location zu kennen hat, um über eine Zusage für ihren Schützling zu entscheiden. Und etwas Fachwissen sollte man auch von dieser erwarten dürfen, wenn sie sich für die Eventbranche entschieden haben :wink:
  • su. guten Tontechniker für Topact in Ffm. 14/15.12.
    • f8274
    • 14. Dezember 2006 um 23:28
    Vielen Dank für die PNs & Mails, die ich erhalten habe. Der ausgeschriebene Auftrag wurde an Hr. Glässing vergeben.
    Gruß f8274
  • 8Ohm mit 4Ohm mischen - macht das Sinn??
    • f8274
    • 13. Dezember 2006 um 07:40
    Der reinen Lehre nach muss ich meinen Vorpostern Recht geben. Meine Erfahrung aus der Praxis heraus bei der Mischung von 4 und 8 Ohm Fohhn-Subwoofern (bspw. 1x 15" 8 Ohm links, 1x 15" 4 Ohm rechts an derselben Endstufe) sieht jedoch so aus, dass man keinen Lautheitsunterschied hört.
    Bei einer neuen Zusammenstellung würde ich aber auch einheitliche Impedanzen wählen. Mit 4 Ohm nutzt Du halt die Leistung Deine SPS 2400 voll aus, für 18er Subwoofer mit 8 Ohm ist sie eigentlich zu schwach (nur 350 W für einen 18er im Doppelbetrieb und bei 4 Subs - ergibt dann ja 4 Ohm - sogar nur noch 300 W je Sub).
    Mein Tipp: Entweder vier 18er in 4 Ohm verteilt auf zwei SPS 2400 oder gleich vier 18er in 8 Ohm an einer potenteren Endstufe betreiben.
    • f8274
    • 10. Dezember 2006 um 19:07
    Ich suche einen Tontechniker, der uns in der kommenden Woche zur Livebetreuung unterstützt:
    7-Mann-Band als Vorgruppe plus Hauptact (USA)
    Arbeitszeit: Donnerstag und Freitag ganztägig (14.+15.12.06)
    Folgende Vss. wünsche ich mir:
    - Englischsprechend
    - Erfahrenheit (ab ca. 35 J.)
    - Weltweite Topacts als Referenzen (aus der Klasse Justin Timberlake, Silbermond, Christina Aguilera, Rihanna, Shakira und dergleichen).
    Über Eure Kontaktaufnahme freue ich mich schon jetzt. Auch kann das Material in Grenzen auf die Wünsche des FOH-Technikers angepasst werden, insbesondere hinsichtlich Pult.
    Vielen Dank!
    Gruß f8274
    http://www.p-d-e.de
  • Apple IPod als Player ?
    • f8274
    • 8. Dezember 2006 um 10:55
    Habe selbst einen IPod (Video, 30GB), aber würde ihn nicht für VAen einsetzen. Neben der fehlenden Pitchbarkeit fehlen ihm doch noch ganz andere Sachen. Wenn schon MP3, dann m.E. über ein Notebook mit größerem Display, damit das Durchscrollen der Titellisten angenehmer wird.
    Im Rundfunkbereich gibt es noch nette MP3-Abspielgeräte mit Festplatte und großem Display, dazu viele bunt leuchtende Bedienknöpfe (habe gestern eins in Betrieb gesehen). Dem fehlte aber ein TFT.
    Egal in welchen Club ich derzeit komme, ist überall Serato Scratch von Rane als SW (i.d.R. auf nem Apple Powerbook im Einsatz). Dieses System spielt laut den Djs sehr stabil und komfortabel. Auf der Oberfläche findet man sich schnell zurecht.
  • Monitorboxen für Diskobetrieb
    • f8274
    • 8. Dezember 2006 um 10:36
    Die Leistungsfähigkeit des DJ-Monitors mache ich auch immer abhängig von dem eingesetzten "housesystem". Spielt vorne ein Sat-System 1Bass/1Top je Seite, dürfte man auch mit einem HKDart noch auskommen. Stehen jedoch pro Seite 2 Stacks Projektor, um bei HK zu bleiben - hört man die Dart-Monitore schlicht nicht mehr, als wären keine da. So mir ergangen dieses Jahr bei einer Apresskiparty mit gestelltem HKMaterial.
    dj_orgie: Wünsche mir von Dir mehr Kritikfähigkeit. Bleib cool, auch wenn jemand Dein Material kritisiert. :wink:
    Gruß f8274
  • PA-400 (QX Audio): Ein Kanal 'zerrt'
    • f8274
    • 6. Dezember 2006 um 12:43
    Bitte im Party-Pa-Forum diskutieren - thx!
    Gruß f8274
    http://www.party-pa.de
    -> geschlossen.
  • Frage zu einem PA-Komplett-Set!
    • f8274
    • 6. Dezember 2006 um 12:40
    Hallo Bastian,
    für Einsteigerequipment, zu dem der o.a. link zweifelsfrei führt, wurde ein spezielles Forum gegründet:
    Bitte habe Verständnis dafür, dass wir diese Fragen dort behandeln lassen wollen.
    Gruß f8274
    -> thread geschlossen.
  • Pa gesucht für Parties
    • f8274
    • 5. Dezember 2006 um 14:31
    Sprich doch mal user flyingbeats an (pa-forum), der will seine gebrauchte audio zenit horn-pa abstoßen. da reicht dein budget auch noch für das amping :wink:
  • SK212 vs. AZ CD12
    • f8274
    • 5. Dezember 2006 um 14:25
    Ich kann Sound-Kliniks Beobachtung bestätigen, wonach man anhand der Herstellerangaben über die sensivity sowie den Maximalpegel ihrer Lautsprecherboxen nicht miteinander vergleichen kann und sollte. Da ist dann eine Box des Herstellers A signifikant lauter als die Box vom Hersteller B, obwohl B seinerm Produkt 5 dB mehr "bescheinigt".
    So habe ich seinen post auch verstanden, und dieses Verhalten ist wirklich nichts Neues.
  • RCF ESW 1018 oder TRS 218?
    • f8274
    • 5. Dezember 2006 um 01:20
    hallo restless: die beurteilung hängt nach meiner erfahrung davon ab, ob man ehemalige (umsteiger) oder aktive k2-anwender fragt. ich versichere dir, dass es für mich keine frage der anzahl der befürworter oder kritiker ist ("allgemeingültig"), sondern meiner hörerlebnisse auf discoevents mit diesem top. eine alte jbl sr 4726a würde ich einer k2 immer vorziehen.
    • f8274
    • 5. Dezember 2006 um 00:31
    Ich kann mich nur wiederholen: 4 RCF ESW 1018 sind mit ordentlichem Amping für 400 Leute gut, schade nur, dass es dazu die K2 Tops von Seeburg werden, da sie mir klanglich nicht gefallen :wink:
    • f8274
    • 4. Dezember 2006 um 23:37
    Vielleicht solltest Du Dir auch noch mal ein Vgl.-Angebot eines zweiten PA-Vermieters einholen...
  • Tasso
    • f8274
    • 4. Dezember 2006 um 21:53
    Fakten statt Spekulationen:
    "TASSO PS 15II
    Type: 2-way full range Component: 15"+2" CD+Horn Nominal Impedance: 8ohm RMS: 400W Peak: 800W Frequency Response: 50Hz-20KHz Sensitivity(1W/1M): 105dB Max.SPL:130dB Dispersion º50º -100º (H)x55º V Dimensions HWD(mm): 675x435x370 Shipping HWD(mm): 760x540x450/0.18CBM NW/GW(Kg): 25/28
    Bestellnummer: TAPS15II
    Unser Preis: € 550,86
    zzgl. 16,0% Mwst." (=638,00 EUR zzgl. Versand).
    Vertriebsinfo des dt. Importeurs z.K.
  • rote DJs die andere Seite
    • f8274
    • 4. Dezember 2006 um 07:44
    Zitat von "DJ Detto"
    @ALL
    Nur führt der DJ Rider dann bei "semis" bzw HKS die mal einen "großen" Job machen doch zu unverhältnismäßigen Anforderungen - MANN is ja wer!!!
    Detto
    Gleichwohl gibt es gewisse Mindestanforderungen, die für jede VA-Größe gelten, wie bspw. best. DJ-Equipment und je nach eigenen Vorstellungen auch für Klein-VAen ein Mindestmaß an PA-Qualität. Mit nem Plastikkübel auftreten zu müssen könnte ja auch wg. Negativ-Image dem Ansehen des DJ/der Mobildisco schaden. Aber die Entscheidung muss jeder selbst treffen, ob er überall für alle VAen mit jedem "Equipment" arbeitet oder nicht, und hängt nicht zuletzt von der eigenen Strategie ab, für welche Zielgruppe man sich empfehlen möchte.
    "eine Kette mit regelmäßigen Events sei Gold wert": Aber nur, wenn dieser Veranstalter sein Budget für die technische Ausstattung verzehn- bis verdreißigfacht, und das nehme ich nichgt an (Annahme: Technikkosten bisher 100,- EUR, Bedarf dürfte für halbwegs ordentl. Ausstattung zwischen 1kEUR und 3kEUR liegen).
    So aber geht der Marketing-Gag nach hinten los: Wo billig drauf steht ist noch billiger drin :D
