  2. MegaStatic
Beiträge von MegaStatic
  • Lautsprecherkabel, Silber & Kupferkabel?
    • MegaStatic
    • 17. Dezember 2002 um 08:09
    wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um HiFi-Kabel mit transparentem Mantel. Eine Ader verzinnt, die andere Ader nicht. Ist nur zum Erkennen der Polung gemacht.
    Das Zeug hat auf 'ner Bühne sowieso nix verloren! Das sieht nach 3 VAs total schmuddelig und 'verzwirbelt' aus.
    Außerdem, wie soll da die Zugentlastung eines Speakons greifen?
    MegaStatic
  • Masseschleifen
    • MegaStatic
    • 17. Dezember 2002 um 07:57
    hallo,
    der größte Fehler, der von 'Laien', aber auch von selbst ernannten Profis gerne gemacht wird, ist die Stromversorgung des FOH-Platzes mal eben aus der nächst gelegenen Steckdose zu holen.
    Wer den Hinweis von 'Tonzwerg' nicht befolgt, kriegt immense Probleme.
    An unserem Return-Multicore ist die Stromleitung für den FOH-Platz fest dran (mit Schrumpfschlauchstücken, das war ein Gefrickel!). Und diese Stromzufuhr wird am Amprack eingesteckt, nirgendwo anders.
    Alle anderen geerdeten Geräte auf der Bühne, welche direkt Verbindung zur PA haben (Bassamp, Keys, SubMixer), werden auch von dort mit Strom versorgt und via DI-Box an die Stagebox gesteckt. Das Amprack ist bei uns der zentrale Massepunkt. Hat sich bewährt . . .
    MegaStatic
  • Selenium Tops
    • MegaStatic
    • 17. Dezember 2002 um 07:21
    Hannes:
    wenn ein bisschen mehr Zeit ist, werde ich den Bau des kompletten Systems ins Inet stellen.
    Die Bassteile sind keine Elis, sondern Basshörner mit je 2 x 15". Den Plan habe ich im www gefunden, er stammt ursprünglich von Fane. Ich musste nur leichte Korrekturen vornehmen, damit das Ganze leichter montierbar ist und auch auf meinen Anhänger passt. Die Bestückung ist von BEYMA.
    Die Idee für die Topteile ist auch aus dem www, allerdings habe ich da schon noch selbst kräftig Hand angelegt. Dort werkeln 2 EMINENCE 10" in ein Bruce-Edgar-Horn, drüber sitzt asymmetrisch ein 90x40 CD-Horn von BEYMA, daneben jeweils zwei Ringradiatoren übereinander. Der 2"-Treiber und die Tweeter sind von FOSTEX. Das Pegelverhältnis zwischen Tweeter und Treiber ist umschaltbar (Live <-> Konserve). Getrennt wird aktiv bei 250Hz und 1000Hz, passiv bei 6kHz.
    Wenn du noch mehr wissen oder die Pläne haben willst, melde dich bitte. Auch habe ich Detailfotos von den einzelnen Bauphasen gemacht . . .
    MegaStatic
  • Selenium Tops
    • MegaStatic
    Hannes:
    MegaStatic
  • saubere Endstufe
    • MegaStatic
    • 16. Dezember 2002 um 17:24
    Ooch ja,
    so ein bisschen Nikotin und Dreck aus 'ner Disse (in einer CAMCO DL-3000 gefunden).
    Ausblasen hat gottseidank gereicht . . .
    <img src="http://www.kolb-audio.de/audio/horror/camco.jpg">
  • saubere Endstufe
    • MegaStatic
    Ooch ja,
  • Berechnungsprogramm für Cases
    • MegaStatic
    • 16. Dezember 2002 um 08:58
    Hallo voxmikeone,
    FliteCad von AdamHall (kostet allerdings knapp 600 €).
    Dafür kann man schon 2 gute Cases kaufen . . .
    Mal im Ernst: die Investitionen, die man tätigen muss, um vernünftig Cases zu bauen, kommen erst nach einiger Zeit wieder raus (Kappsäge, Kreissäge, Nietwerkzeug, Rohmaterial, Profile, Beschläge . . .).
    MegaStatic
    (der den Gedanken, auch mal Cases zu bauen, leider wieder verworfen hat . . .)
    • MegaStatic
    Hallo voxmikeone,
    MegaStatic
  • Selenium Tops
    • MegaStatic
    • 16. Dezember 2002 um 08:20
    Hallo Thomas,
    zugegeben, trivial ist der Bau der Kiste nicht, aber machbar. Sogar für Nicht-Schreiner. Aber ein Wochenend-Projekt wird das bestimmt nicht, da geht Urlaub drauf!
    Gruß,
    MegaStatic
    (der als 'Nicht-Schreiner' im Sommer sowas ähnliches, allerdings ohne Trapezgehäuse, gebaut hat; das Zeug, entsprechendes Amping vorausgesetzt, reicht de facto für ein kleines OpenAir . . .)
    <img src="http://www.kolb-audio.de/audio/stack_neu.jpg">
  • Selenium Tops
    • MegaStatic
    Hallo Thomas,
    Gruß,
    MegaStatic
  • Reconen
    • MegaStatic
    • 10. Dezember 2002 um 08:23
    McGyver:
    sooo einfach, wie du dir das vorstellst, ist das leider nicht. (Es passt ja auch nicht jede 14" Felge auf 'nen Golf :wink:
    Sicher kann man einzelne Elemente, z.B. Dustcap oder Sicke gegen Fremdprodukte austauschen, aber eine Membran/Schwingspule von einem anderen Hersteller zu finden, welche genau in den Korb passt, ist imho kaum möglich.
    Es gibt auch Spezialisten, die das Chassis komplett zerlegen, eine neue Schwingspule wickeln und dann wieder zusammenbauen können. Das rechnet sich aber nur bei sehr wertvollen (oder nicht mehr erhältlichen) Chassis.
    MegaStatic
    <a href="http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm" target="_blank">Reconing-Anleitung</a>
  • Reconen
    • MegaStatic
    McGyver:
    MegaStatic
  • Open Air im Dezember - Kälteproblem ?
    • MegaStatic
    • 4. Dezember 2002 um 08:23
    Tja, mich hats leider böse erwischt:
    Rock-Christmas am Freitag und Samstag bei Dauerregen. Herabtropfendes Kondenswasser von der FOH-Überdachung (und das war nicht wenig!) hat einen Teil vom Pult außer Gefecht gesetzt (8 Kanalzüge rechts vom Master komplett gestört sowie einige andere Kanäle ständig auf PFL, obwohl nix gedrückt war . . .)
    Trotzdem die Regentage einigermaßen gut 'rumgebracht, danach das Pult über nacht samt Heizlüfter in den Bus gesperrt. Funktioniert wieder einwandfrei!
    Glück gehabt . . .
    Hat jemand schon mal auf einer nassen VA sein Pult mit dem Föhn trocknen müssen? (hab' ich schon des öfteren gehört, kann's aber nicht glauben)
    MegaStatic
  • Test CD für Baß
    • MegaStatic
    • 26. November 2002 um 08:34
    sowas brenne ich mir doch selber . . .
    Und zwar genau so, wie ich das brauche (und wenn die CD verloren geht oder zerkratzt ist, brenne ich mir einfach eine neue)
    Übrigens: machen Frequenzen runter bis 1Hz überhaupt einen Sinn? (außer zum Kontrollieren des LowCuts)
    By the way: ich habe schon jahrelang eine selbstgemachte Test-CD dabei, auf welcher folgende Signale sind:
    Track 1 rosa Rauschen, beide Kanäle, -6dB, 180 sec.
    Track 2 gefiltertes Rauschen, nur links, -6dB, jeweils 4 sec für Low, Lowmid, Highmid, High, danach 8 sec Stille
    Track 3 gefiltertes Rauschen, nur rechts, -6dB, jeweils 4 sec für Low, Lowmid, Highmid, High
    Track 4 rosa Rauschen, beide Kanäle, 0dB, multibandkomprimiert, 60 sec
    Track 5 und folgende: alle möglichen Musikbeispiele (Dire Straits, Toto, Eagles etc., so ziemlich genau das, was in einem anderen Thread schon mal genannt wurde)
    Mit Track 1 nehme ich die Anlage in Betrieb, mit Track 2 und 3 kontrolliere ich die einzelnen Wege der PA (ohne dass ich immer wieder zum Pult laufen muss), während der Stille zwischen den Tracks gehe ich von einem Stack zum anderen :wink:, mit Track 4 überprüfe ich den maximal erreichbaren Pegel, anhand der Musikbeispiele mache ich dann das 'Finetuning'. Während dann die Lichtanlage aufgebaut wird, lasse ich die CD weiterlaufen und höre mit einem Ohr hin. Die eine oder andere Verbesserung ergibt sich dann noch.
    Wenn jemand daran interessiert ist, bitte mailen.
    Was ich noch gerne hätte, wäre eine CD mit 'Dry Tracks', also alle Instrumente z.B. von einer Rockband, ohne EQ, ohne FX.
    Am besten mit den 'amtlichen' Mikros abgenommen. (SM57 an der Snare usw.)
    Damit könnte man alleine für sich testen, probieren, tüfteln etc. . . .
    So etwas wurde schon mal in einem Thread erwähnt, hat jemand schon so etwas?
    MegaStatic
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MegaStatic am 2002-11-26 08:37 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MegaStatic am 2002-11-26 08:38 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MegaStatic am 2002-11-26 08:39 ]</font>
  • Test CD für Baß
    • MegaStatic
    MegaStatic
  • Nostalgie
    • MegaStatic
    • 22. November 2002 um 07:50
    Toller Hinweis, echt!
    (werde heute noch ändern, wenn's recht ist . . .)
    Vielleicht verwechsel ich da ja was, aber imho ist alles, was Richtung Publikum raus geht, FOH. Oder ist das wirklich nur der Mischplatz? Klärt mich mal auf!
    MIKE:
    Warum ich selber baue?
    1. bin ich gottseidank kein Profi, der amtliches Material haben muss, um riderfest zu sein. Mich *wollen* die Künstler haben, weil sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen. (im Gegensatz zu einigen Profiverleihern, die zu kleineren Festen übermüdete, unmotivierte, lustlose Stagehands schicken, die dann auch noch mischen sollen; da ist Stress mit den Musikern und dem Veranstalter vorprogrammiert)
    2. sehe ich nicht ein, für ein bisschen Holz, Stoff, Lack und einen OEM 18"er 2.500€ für einen HK-Woofer auf den Tisch zu legen, der dann doch nicht riderfest ist.
    3. habe ich den kompletten Maschinenpark verfügbar und 25 Jahre Erfahrung im Lautsprecher-Bau (nicht -Basteln!)
    MegaStatic
  • Nostalgie
    • MegaStatic
    • 21. November 2002 um 18:58
    <a href="http://www.kolb-audio.de/download/pa1.jpg" target="_blank">http://www.kolb-audio.de/download/pa1.jpg</a>
    (und Folgeseiten)
    hier gibts 'nen Bericht über 'große' PA-Anlagen aus den 80ern. Immerhin auch schon 15 Jahre her . . .
    MegaStatic
  • Sofitten
    • MegaStatic
    • 20. November 2002 um 12:32
    1. hat BOSE keinen Thermoschalter im Woofer
    2. macht der Thermoschalter beim anderen Hersteller auch binnen kürzester Zeit auf (auch bei 'Nennlast'), und dann laufen die Woofer eben doch über die 4 Halogenbirnen
    That's it
  • Sofitten
    • MegaStatic
    That's it
  • Sofitten
    • MegaStatic
    • 19. November 2002 um 20:58
    Tobi:
    nein, der Widerstand muss parallel zum Ausgang der Weiche, als Last quasi.
    Die Weiche ändert beim Aufleuchten der Soffitte tatsächlich die Filtercharakteristik, aber das soll ja nur die Ausnahme sein (z.B. Feedback oder Bedienfehler).
    Es gibt leider auch Hersteller (DY....RD und BO.. fallen mir da spontan ein), welche generell die Schutzwirkung der Soffitten in ihre Konstruktion einbeziehen, sogar in Woofern (z.B. 4 x 24V/70W LKW-Halos in Parallel-Serienschaltung). Und dann eine höhere Belastbarkeit angeben. Das ist m.E. grober Unfug. Siehe Bilder auf meiner HP.
    MegaStatic
