  2. Gutaufgelegt
Beiträge von Gutaufgelegt
  • Licon CX und LED Par's ???
    • Gutaufgelegt
    • 24. Februar 2019 um 15:29
    Ja ich glaube da fehlt noch eine Außwahl in der Speichermatrix, habe aber bei Dimmer das kleine Dreieck in der Matrix aktiviert, kann ich da nochwas einstellen bzw. wenn ja wo ??
    • Gutaufgelegt
    • 24. Februar 2019 um 13:17
    Naja, das habe ich schon gemacht, 2 Pars auf einen Fader gelegt, wenn ich nun eine Farbe über die Encoderräder einstelle und dann den entsprechenden Fader hoch oder runter ziehe, funktioniert der Dimmer ja auch, aber wenn ich dann das ganze in nen Cue abspeichere und dann den Cue anwähle, bleiben die Pars dunkel !???????
    Muß ich ja irgendwas vergessen haben, nur was ???
    • Gutaufgelegt
    • 23. Februar 2019 um 20:12
    Servus, ich habe jetzt anhand der Bedienungsanleitung die LED Pars als Fixture angelegt und ich kann auch alle Farben über die DMX Werte einstellen usw. funktioniert alles...
    Jetzt möchte ich eine Farbe, zum Beispiel Grün in einen Cue abspeichern, das habe ich über Anwahl der Lampen, Außwahl der Farbe und dann über Store-Cue-Store abgespeichert, Fader sind auch für die jeweiligen Lampen geöffnet, aber wenn ich nun nach abspeichern das entsprechende Cue anwähle, bleiben die Led's dunkel.
    Muß ich da nochwas einstellen, bei den MH's funktioniert es ja auch so...
    Danke euch nochmal !
    • Gutaufgelegt
    • 11. Februar 2019 um 13:46
    Alles klar danke dir, werd ich wohl machen.
    • Gutaufgelegt
    • 11. Februar 2019 um 11:58
    Hallo, noch eine Frage zu den Cues, wenn ich bei der CX einen Cue gespeichert habe sagen wir mit 4 Stk. MH und ich nehme jetzt einen 5ten dazu, muß ich dann den kompletten Cue neu machen oder kann ich den 5ten einfach mit dazunehmen sozusagen den Cue überschreiben???
    Danke
    • Gutaufgelegt
    • 3. Februar 2019 um 14:10
    Ahh okay, ich kann leider zur Zeit nicht nachsehen, aber sie haben nur die 4 Kanäle für die Farben.
    • Gutaufgelegt
    • 3. Februar 2019 um 13:07
    Hallo ,danke für die ganzen Infos, ich habe schon gemerkt das es äußerst Umständlich ist, sie auf die Parkanäle zu legen, als Fixture im L-User Bereich habe ich sie schon angelegt und ich werde es dabei belassen und sie so ansteuern.
    Eine Frage noch, die Pars haben 4 Kanäle RGBW, kann ich sie trotzdem noch mit einem weitern Kanal als Shutter belegen ???
    • Gutaufgelegt
    • 2. Februar 2019 um 21:36
    Naja eben nicht, alles wird da genau beschrieben und das es vier verschiedene Möglichkeiten gibt die Pars anzulegen, aber einfach erklärt wie für nen MH ist es eben nicht...
    • Gutaufgelegt
    • 2. Februar 2019 um 18:36
    Naja das ist mir schon klar, aber was muß ich da Schritt für Schritt machen ???
    • Gutaufgelegt
    • 2. Februar 2019 um 16:23
    Okay, ja das ist mir klar, also ich möchte sie als Parkanäle auf die Parfader legen !
    • Gutaufgelegt
    • 2. Februar 2019 um 15:32
    Hallo, danke dir erstmal, ja wie die Lampen im L-User Bereich angelegt werden weiß ich, aber weißt die wie ich sie auf die Par Kanäle bzw. auf die Par Fader bekomme ??? Das ist mir noch nicht gelungen...!!!
    • Gutaufgelegt
    • 2. Februar 2019 um 12:10
    Hallo, kennt sich jemand mit der Jb Lighting Licon CX aus, speziell mit dem Anlegen von LED Par Scheinwerfern und könnte mir da weiterhelfen ??
    Danke euch !!!
  • Patchpanel 6x Speakon ?
    • Gutaufgelegt
    • 5. Juli 2018 um 21:12
    Hab ne PN geschickt !
    • Gutaufgelegt
    • 4. Juli 2018 um 17:38
    Es muß nicht sehr hochwertig sein aber auf jeden Fall fertig.
    Aber die Kabel hinten schon in 4mm.
    • Gutaufgelegt
    • 4. Juli 2018 um 13:42
    Genau so wie das PSD-2 meine ich, nur nicht mit den 4 Speakon Anschlüssen bzw. Ausgängen sondern mit 6 Stk. Belegung 1+ u. 1-
    Die Kabel hinten auch wie beim PSD
    • Gutaufgelegt
    • 4. Juli 2018 um 12:03
    Hallo, bin auf der Suche nach nem vertigen Patchpanel mit 6x Speakon Twist Out Anschlüssen !!!
    Gibt es sowas vertig irgendwo oder nur im Selbstbau ???
    Danke für eine Info !
  • JB Lighting Scancontrol 1612 - VERKAUFT !!!
    • Gutaufgelegt
    • 27. Juni 2018 um 08:05
    VERKAUFT !!!
    • Gutaufgelegt
    • 25. Juni 2018 um 10:55
    Hallo, anzubieten gibt es einen JB Lighting Scancontrol 1612 !
    Mit dazu gibt es ein Case, eine Lampe, eine Speicherkarte und das Netzkabel !
    Preis wäre 130€ VHB !
  • TSA 4-1300 oder Synq 3K6 ??
    • Gutaufgelegt
    • 10. Juni 2018 um 21:48
    Ich meinte von welchem Amp und nix Kugel, die hab ich auch.
    • Gutaufgelegt
    • 10. Juni 2018 um 20:38
    Ja mit den Angaben von den Herstellern das ist mir schon klar...dachte das sie jemand beide testen konnte.
    @Dictius wo bekommen sie denn sonst die 2 KW her ???
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
