  2. dad405
Beiträge von dad405
  • PA-Neulinge bei Otto
    • dad405
    • 27. Oktober 2003 um 16:37
    Grade bei den Ottifanten gesehen:
    kennen wir die nicht?
    Beste Grüße
    DAD405
  • Testtöne zum Phasentest?
    • dad405
    • 11. Oktober 2003 um 08:39
    LJ Bush:
    Ob man da nen Phasendreher hören kann.....I DON'T KNOW
    Mann kann.
    Wenn die Phasen richtig sind klingt das Mono-Signal aus der Mitte.
    "Zentriert" sozusagen.
    Wenn ein Phasendreher drin ist klingt das schwammig-diffus aus dem Raum.
    Gut eignet sich für den Test ein einfaches Rauschsignal, wie Uwe schon sagte.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Kommunikation
    • dad405
    • 29. September 2003 um 12:13
    JU:
    Wenns billig sein muss bau die offenen fertig-Headsets vom Funkgerät in Baumarkt- Mickey-Maus-Ohren ein, solltest nur darauf achten welche zu kaufen, bei denen du a) eine Ohrmuschel abnehmen kannst und b) der Kopfbügel dann nicht drückt.
    Das funzt recht gut.
    Die andere Alternative ist ein richtiges Headset mit Steckern für die Funke auszurüsten.
    Beste Grüße
    DAD405
  • abrechnung von KW verbraucht
    • dad405
    • 18. September 2003 um 18:48
    @MisterX
    Dein Stromzähler ist ein Energiezähler und misst in kWh.
    Schau einfach mal drauf.
    das h steht für die Stunden.
    also wenn eure 1kW Kaffeemaschine 1 Stunde heizen würde (was sie nicht macht, Thermostat etc...) hättet Ihr 1 kWh gebraucht.
    Was eine kWh kostet hängt von eurem StromTarif ab wie Fossi bereits schrieb.
    Hoffe alle Klarheiten sind jetzt beseitigt :wink:
    Beste Grüße
    DAD405
    • dad405
    • 17. September 2003 um 21:37
    hell&dunkel
    Na dann hätten wir ihm ja sagen können das die in Stunden abgerechnet werden. :D
    Beste Grüße
    DAD405
    • dad405
    • 17. September 2003 um 20:49
    *g* Stimmt so dann auch wieder nicht... *g*
    in der Einheit kWh steckt zum einen das kW (1000W-> Watt =Leistung) und zum anderen h (Stunde -> Zeit)
    -> Die Einheit kWh bezeichnet die elektrische Energie(Arbeit W) die benötigt wird W=P*t
    diese ist wie da_user richtig sagt eine Mengeneinheit.
    d.h.:
    wenn Du einen Par64 mit 1000W eine Stunde leuchten lässt
    hast du 1 kWh gebraucht.
    (Oder 2 mal 500W eine Stunde; oder 500W zwei Stunden)
    btw.:
    Wir gebrauchen Strom und verbrauchen ihn nicht.
    Schließlich schickst Du ihn ja zum E-Werk zurück. :lol:
    Beste Grüße
    DAD405
  • Kommunikation
    • dad405
    • 17. September 2003 um 20:23
    Wir benutzen PMR-Handfunkgeräte und Headsets
    teilweise mit offenen Kapseln
    teilweise auch geschlossene Höhrerkapseln.
    funktioklappt ganz gut
    nur VOX sollte man aus lassen. :lol:
    (Bevor Fragen kommen: VOX=automatische Sendesteuerung)
    beste Grüße
    DAD405
  • Soundcheck
    • dad405
    • 15. September 2003 um 22:49
    Hmm, dazu kann ich auch noch was beisteuern...
    Ist allerdings schon ein paar Jährchen her, da waren CD's noch Luxusausstattung .)
    Irgendeine Feierlichkeit ín nem Seniorenheim:
    Eine Seniorentanzgruppe aus der nahegelegenen Kirchengemeinde sollte auftreten.
    Die "Leiterin" dieser Gruppe kommt (während die Feier schon lief) zu mir und drückt mir eine Kassette in die Hand.
    Da wäre alles in der richtigen Reihenfolge drauf und richtig gespult sei auch schon... (Schön, denke ich.)
    Ich frage noch, welche Seite es denn sein soll.
    Sie nimmt die Kassette in die Hand, tippt auf die B-Seite und sagt "die hier". (Okay, kein Problem, denke ich.)
    Der "Auftritt" naht, also Seite B ins Gerät und ich warte auf den Beginn.
    Das Zeichen kommt, ich fahre das Band ab, nach 2 Sekunden Pause fängt ein Stück an... (alles normal soweit... DACHTE ich)
    Anstatt das angefangen wird zu tanzen werde ich verwirrt angeschaut.
    Dann "Ähh, das ist das falsche Stück"
    Ich: "Wie jetzt?"
    Sie: "Das ist die falsche Seite, das Stück ist auf der anderen Seite."
    Okay, also schnell, das Band rumdrehen, also Seite A abgespielt.
    Nunja, dann, nachdem das Band etwas gelaufen war, kam nun endlich das "richtige" Stück.
    Soweit so Gut...
    Dann beim abholen des Bandes nach dem "Auftritt".
    Sie: Warum denn falsche Seite etc....
    Ich: Das war Seite B, wie Sie es mir gesagt hatten...
    Lange Rede kurzer Sinn:
    Die Dame dachte die Seite der Kassette, die sie BEIM EINLEGEN in Ihren Klapper-Klappen Recorder (Klappe senkrecht) OBEN sieht ist die Seite, die man abspielt. NICHT die, welche durchs Fenster zu sehen ist. (Wie kann man nur auf sowas kommen?)
    Seitdem spiele ich bei solchen Gelegenheiten den Leuten das Band erstmal vorher an, um sicher zu gehen.
    Glücklicherweise hat aber in diesen Kreisen nun auch die CD Einzug gehalten.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Verteilerkasten Schule
    • dad405
    • 15. September 2003 um 20:32
    Hmm, wenn ich das ganze so lese wird mein Verlangen nach ein paar Bildern immer größer.
    Vor allem das mit der _einen_ riesigen Sicherung stört mich gewaltig.
    32A dreiphasen, brauchen mindestens 3 Sicherungen! (OHNE die 16A-Verteilung!)
    bleiben 3 Möglichkeiten:
    1. die _eine_ Sicherung ist ein 3er-Block.
    - Hmm wenn der 16A hätte könnte das sogar OK sein.
    2. die _eine_ Sicherung ist ein FI (ähhh, RCD)
    - Wäre nicht schlecht, nur fehlt dann immer noch die 16A-Absicherung.
    3. die _eine_ Sicherung ist im Nulleiter.
    - Oh Gott, Oh Gott
    Also am besten nochmal genau betrachten, das ganze.
    Daten abschreiben, oder besser Fotos ins Netz.
    (und vielleicht mal mit dem Gedanken vertraut machen einen richtige Verteiler zu bauen / kaufen)
    Beste Grüße
    DAD405
    Und wie immer beim Strom der Sicherheitshinweis:
    Wenn jemand keine Ahnung hat, wovon hier gesprochen wurde, dann möge er BITTE die Pfoten weg lassen.
    (Wer den brauchen kann: Hier isser)
  • Störgeräusch am Soundkarten-Audioausgang evtl Stromproblem??
    • dad405
    • 29. Juli 2003 um 11:30
    Zitat von "Heimwerkerkönig"
    Nun ja, man kann Schaltnetzteile auch sehr simpel ohne Übertrager einfach nur über Phasenanschnitt bauen. Und dann sind die Thyris direkt am Gerät.
    Wenn wir aber davon ausgehen, daß da ein Trafo drin ist, warum zum Teufel machen die dann die Masse auf PE?! Das gibt doch nur Ärger!
    Die Version kannte ich noch nicht, gibt das nicht recht schöne Probleme wg der Oberwellen? Hmm, aber die gibts bei Rechteck ja immer.
    PE auf Masse, weis nicht warum.
    Die alten Computer-Netzteile (Schaltnetzteile) brauchen auf jeden Fall den PE als Bezugspotential, wenn bei einem solchen Rechner der PE weg war, weil man z.B. das ganze Gerät (incl Monitor etc.) über Trenntrafo betrieben werden sollte, ging nichts. Vielleicht ist das besprochene Gerät ja ein solches.
    (Zieht bei abgeklebten PE dann Bezugsmasse über PC-Signalkabel)
    Beste Grüße
    DAD405
  • Starkstrom??
    • dad405
    • 27. Juli 2003 um 19:29
    Zitat von "KlangTerrorist"
    folgendes steht drauf:
    2st cecon steckdose: 62€
    2st Schuko Dose: 13€
    4st Einbauautomaten: 48€
    Also ich für meinen Teil, bin ja gespannt, wie 2 Dosen Drehstrom und 2 Dosen Schuko mit 4 Einbauautomaten (nicht 2 3phasige und 2 1phasige, davon ist nicht die Rede) angeschlossen werden sollen.
    Du wolltest doch 2 Schukos und 2 CEE Dosen?
    Das mit den 30m Leitung kommt in etwa hin, wenn jede Dose einzeln gespeist werden soll, allerdings machen mich die 4x4mm² stutzig. Tippfehler?
    Die Kurse sind allerdings happig.
    Versuch doch Eigenleistung zu betreiben, d.h. Kabelkanal selbst besorgen und anbringen, fragen welche Leitung rein muss, besorgen und legen.
    Nur noch den Anschluss machen lassen.
    Da ist sicherlich was möglich.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Der richtige Limiter - Infos gesucht
    • dad405
    • 20. Juli 2003 um 14:44
    Naja, immerhin steht beim Ultramizer was von Limiter in der Anleitung.
    obwohl ich jetzt auch nicht wüsste wie ich den verriegeln sollte.
    Darf ich die rege beteiligung hier so auffassen, das Limiter im allgemeinen eh egal sind? Oder das hier niemand mit sowas zu tun hat?
    Exciter und Deesser, sind doch im Master eher nicht zu gebrauchen, oder irre ich mich da?
    Dachte eigendlich etwas informierter bei unserer örtlichen Apotheke aufzutauchen :-?
    Beste Grüße
    DAD405
    • dad405
    • 17. Juli 2003 um 18:55
    Inspirator
    Ich hatte eher an ein Labornetzteil gedacht, allerdings ist die von Dir angesprochene Variante (NT mit Eurostecker) vielleicht noch besser.
    zur Erklärung:
    es ist NICHT das selbe ob der Schutzleiter abgeklebt (unzulässig!) oder gar nicht vorhanden ist.
    - In dem Fall, das ein Schutzleiteranschluß existiert, ist das Gerät nach Schutzklasse I gebaut (Schutzmaßnahme: mit Schutzleiter).
    In diesem Fall MUSS der Schutzleiter angeschlossen werden, um sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    - In dem Fall das ab Werk kein Schutzleiteranschluß vorgesehen ist (z.B. Eurostecker), ist das Gerät nach Schutzklasse II gebaut (Schutzmaßnahme: Schutzisolierung).
    An diese Geräte DARF kein Schutzleiter angeschlossen werden.
    - Im dritten Fall hat das Gerät KEINEN Netzspannungsanschluss, sondern wird (über ein Netzteil) mit einer Kleinspannung versorgt. Das wäre dann Schutzklasse III (Schutzmaßnahme: Schutzkleinspannung).
    In deinem Fall hast Du ein Netzteil nach Schutzklasse I
    und ein Gerät (TFT) nach Schutzklasse II und III (II notwendig wg Hochspannung in der Beleuchtung)
    Du könntest jedoch ein NT nach Schutzklasse II (Eurostecker) verwenden, wenn Du ein geeignetes (Spannung, Strom) bekommst, und alles wäre gut.
    @TimTaylor (Heimwerker)
    Das mit der Stabilisierung und dem Schutzleiter hab ich jetzt nicht verstanden... Auch das mit den Thyristoren nicht, die sind primär, aber egal jetzt...
    Das Wort was Du suchtest heist VDR oder Varistor, vermute ich.
    Manche nennens auch Überspannungsableiter. :wink:
    Beste Grüße
    DAD405
    Wer noch mehr Tippfehler findet darf sie behalten...
    • dad405
    • 17. Juli 2003 um 17:26
    Der Behringer DSP8024 schaut ja recht gut aus,
    den Preis würde ich auch noch ausgeben.
    Nur mit meiner einen Höheneinheit, die ich noch Platz habe ist damit Essig, schaut doch arg nach min 2HE aus oder täusche ich mich?
    (und was ist ein "ultra-musikalischer 31-Band Graphic Equalizer"??? :o
    die Werbesprücheklopfer hauen, ja wieder auf die K.... :P )
    Zu dem Autocom finde ich bei Thomann zwei Geräte:
    MDX1600 AUTOCOM PRO-XL
    BEHRINGER - MDX1400 AUTOCOM PRO
    was ist der Unterschied? bzw. welches wäre empfehlenswerter?
    wäre der DSP1424P ULTRAMIZER PRO evtl auch ne Alternative?
    der liegt ja preislich in der Mitte und hat auch nur eine HE.
    (Hab ich doch irgendwas von wegen knacken bei Behringer im Hinterkopf, kann es aber im Mom nicht richtig einem Gerät zuordnen...)
    Ich schieße mich jedoch nicht ausschließlich auf die Ohr-firma ein, auch andere Vorschläge sind mir durchaus willkommen.
    Danke für weiter Vorschläge/Kommentare
    DAD405
    • dad405
    • 17. Juli 2003 um 00:03
    ich schätze das "andere" Netzteil für den TFT war ein baugleiches?
    Probier mal ein Netzteil welches keine Verbindung zwischen dem Masse-Anschluss des NT und dem Schutzleiter hat.
    Aus welchen Gründen bei deinem TFT-NT dort eine Verbindung existiert kann ich im Mom nicht nachvollziehen, evtl. mal die schaltung ansehen.
    Wenn das eine 0815 Netzteilschaltung ist kann unter Umständen die Verbindung zwischen Kleinspannungsmasse und Schutzleiter unterbrochen werden.
    (Wenn diese Verbindung nicht aus anderen Gründen notwendig ist)
    Das ganze müsste dann im NT passieren.
    Und wie immer beim Strom der Hinweis:
    Wenn jemand keine Ahnung hat, wovon hier gesprochen wird, dann möge er BITTE die Pfoten weg lassen.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Neuregelung der Aderkennzeichnung / Farben
    • dad405
    • 16. Juli 2003 um 23:38
    djtechno
    Was elektrisches dreht denn noch?
    ein Motor! Und da hast Du deine Antwort. :lol:
    Und das mit dem finger weg lassen ist klug und Weise.
    Beste Grüße
    DAD405
  • MInianlage
    • dad405
    • 16. Juli 2003 um 22:11
    Wie wärs damit:
    nen CD-Porty oder Walkman habt ihr wohl,
    also schau mal nach günstigen Computer-Boxen mit integr. Verstärker.
    Ist nicht das Qualitativ hochwertigste, aber (relativ) laut geht damit schon.
    evtl noch Verlängerungsstrippe für die Boxen mitnehmen.
    Das sollte in etwa Euren Preisrahmen treffen.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Probleme mit Martin 2308 Controller
    • dad405
    • 16. Juli 2003 um 03:19
    Machtl
    Ich schließe mich der Meinung von DJ Sawtooth an.
    Das von Dir beschriebene Phänomen lässt auf eine Fehlfunktion des Power on Reset schließen.
    Beste Grüße
    DAD405
    • dad405
    • 15. Juli 2003 um 13:25
    Hallo zusammen:
    Wie schon der Titel besagt suche ich einen Limiter, der "passt".
    Da die Anfrage ins Party Brett gestellt wird, könnt Ihr euch schon denken, das das Gerät nicht das absolut super-amtliche Teil sein muss, es geht mir primär um den Schutz der Anlage und der Boxen, wenn die Anlage mal unbeaufsichtigt raus geht.
    Da ich mit diesen Geräten noch keine Erfahrungen habe hier eben die Anfrage.
    folgende Überlegungen zu den Wünschen:
    - primär soll es ein Limiter sein, ein günstiger! Controller ginge zwar auch, ich befürchte jedoch der würde mein budget sprengen.
    - das Teil sollte einen Eingangs- oder Ausgangspegel Regler haben um es an den Mischer-Output anpassen zu können.
    - klar, das sich der zu limitierende Pegel einstellen lassen soll.
    - vom Klang soll er sich eher unauffällig verhalten (auch kein "Rauschgenerator" sein)
    - eine Anzeige wann eingegriffen wird wäre wünschenswert.
    - das Gerät sollte sich "verriegeln" lassen (Naja, zur not wird es hinter eine Rack-Blende montiert)
    - 1 HE
    - optional vieleicht noch ein eq, aber der wäre kein Muss
    Ich denke das sich sicher nicht alle Wünsche gleichzeitig erfüllen lassen werden.
    Bitte schreibt welches Gerät Ihr bei der gegebenen Aufgabenstellung favorisieren würdet, und was es kostet (evtl auch nen Kataloglink, zum "ansehen")
    Wie schon gesagt, ich habe mit dieser Art Geräten bisher 0 Erfahrung und bin auf gute Ratschläge angewiesen.
    Beste Grüße
    DAD405
  • Nicht ganz problemlos...
    • dad405
    • 11. Juli 2003 um 01:48
    Fragt vorher den Statiker, was der zu der Dach-Last sagt...
    Bei uns wollten die mal nen Handy-Antennen-Mini-Container draufpacken,
    war nich weg Statik.
    Ansonsten hast Du ja nen netten Auftrag. Glückwunsch.
    Beste Grüße
    DAD405
