  2. jm-event
Beiträge von jm-event
  • Musikhaus in London
    • jm-event
    • 18. März 2010 um 18:19
    Hallo
    ich bin demnächst mal in London und wollt fragen, ob jemand einen Laden kennt, der Veranstaltungstechnik verkauft.
    Mfg
    Maurice
  • Aufstellung
    • jm-event
    • 16. März 2010 um 18:05
    So hat aber keiner wegen zuwenig BASS gemeckert.
  • Mischpult, Endstufe von InterM
    • jm-event
    • 16. März 2010 um 15:21
    Hallo
    Kleiner Tipp:
    Bilder sagen mehr als tausend Worte.
  • Aufstellung
    • jm-event
    • 16. März 2010 um 15:18
    Hallo
    Danke für die vielen Tipps.
    Ich hab die Bässe im Abstand von 30-40cm nebeneinander unter die Bühne gestellt.
    Den Bass hat man auch nach 15-20m noch gut wahrgenommen.
    Auf der alte Bühne der Schule hat man aber fast nur noch Bass gehört. Naja Monitore wollten sie nicht.
    Hallo
    Gestern ein Abistreich an unserer Schule.
    ca. 200 von 1200 Schülern die bei -1 Grad mitgemacht haben.
    Hat ganz gut funktioniert aber der "DJ" konnte es nicht laut genug haben.
    Nachdem er aber mal vor den Boxen stand hat sich seine Einstellung geändert.
    http://img399.imageshack.us/gal.php?g=imag0018od.jpg
    Material:
    4x Mtl mit kappa lf an t.amp 2400
    2x Wharfedale Pro Titan 12 an EAW-Caz 2500
    1x Ross systems Mischpult
    1x Jb-systems EC 102 Weiche
    Musik vom Laptop
    Mfg
    Maurice
  • Wie macht man Fellkisten wieder frisch?
    • jm-event
    • 14. März 2010 um 13:20
    Hallo
    ich habs mal mit einem groben Handfeger probiert und danach gleich abgesaugt.
    Hat ganz gut funktioniert.
    • jm-event
    • 12. März 2010 um 18:26
    Hallo
    ja die Subs werden noch lackiert.
    Es sind folgende Bässe:
    http://www.jobst-audio.de/Nachbauten/aw-mtl/awmtl.htm
    Hier noch ein Bild:
    http://s1b.directupload.net/file/d/2096/q79eucrk_jpg.htm
    Den Grund der Bauweise kenn ich leider nicht :oops:
    Ich hoffe mal dass nicht alle gleichzeitig angefangen sind auf der Bühne rum zu springen. Dann hätte ich eventuell etwas Angst um die Bühne gehabt (liegt aber auch an der stärke der Bretter usw. - kann das auch nicht richtig einschätzen)
    Also ich hatte auch große Bedenken. Eigentlich sollte ein Anhänger als Bühne herhalten, dann ist es leider doch die selbstgebaute Bühne der Schule zum Einsatz gekommen. Die Konstruktion ist aus Dachlatten und die Platte oben einfach aufgelegt. ca. 200x120x2cm
    Hat sich schon um 3 oder 4 cm durchgebogen wenn alle gesprungen sind.
    Zum Glück hat aber alles funktioniert.
    Maurice
    • jm-event
    • 12. März 2010 um 14:58
    Hallo
    Material:
    Musik vom Laptop
    Mfg
    Maurice
  • Preissturz: Subwoofer/Controller
    • jm-event
    • 7. März 2010 um 11:17
    Preise sind VHB
  • Wharfedale Bass
    • jm-event
    • 28. Februar 2010 um 17:58
    Hi
    du hast pn
    • jm-event
    • 28. Februar 2010 um 17:46
    up
  • MTL mit kappa lf
    • jm-event
    • 25. Februar 2010 um 17:41
    Hi
    also ich bin jetzt besitzer von 4 Mtl.Ich bin 100% zufrieden.
    Der Lix 18(Bassreflex) war fast geschenckt und leider 4 ohm. Aber die Endstufen in 2 ohm zu betreiben bei 4 subs ist auch nicht das wahre.
    Meine ehemalige Frage war:
    Da Mtl eine Mischung aus Bassreflex und Horn sind ( ich hoffe das stimmt), hab ich gedacht man braucht mer mtls für vernünftigen tiefgang da das ja bei Hörnern auch so ist.
    So
    die Frage hat sich allerdings geklärt.
  • Aufstellung
    • jm-event
    • 24. Februar 2010 um 15:17
    ok
    danke
  • Aufstellung
    • jm-event
    • 24. Februar 2010 um 14:30
    Ich probier es mal mit Zahnlücke und Monocluster.
    So, leider hab ich noch keinen Controller nur eine EC 102.
    Dann kann ich doch einfach aus dem linken sub-out in einen Eingang der Endstufe gehen und die auf parallel stellen, oder?
    Oder soll ich Stereo fahren?
  • Aufstellung
    • jm-event
    • 23. Februar 2010 um 21:16
    Achso:
    Es halten sich aber auch noch Leute links und rechts neber der Bühne auf.
    Achtung nicht lachen:
    Aber im Monocluster sollten die Bässe ja ein Monosignal bekommen.
    Muss ich die Endstufe dann auf parallel stellen?
    Maurice
  • Aufstellung
    • jm-event
    • 23. Februar 2010 um 20:15
    Hallo
    das Thema wurde schon oft durchgekaut aber ich bin mir wirklich unsicher.
    http://s4b.directupload.net/file/d/2079/8ag8p473_png.htm( Die schwarzen Kästen sind die Subs)
    Soll ich die 4 Bässe in Zahnlücke oder links und rechts ein Stack und die Tops oben drauf?
    Material:
    -4x Mtl mit kappa 15lf
    -2x wharfedale Titan 12
    Abistreich
    - ca.1200 Leute von denen dann 600 keinen Bock haben. Von den 600 machen dann 300 aktiv mit.
    - open air
    Achso: letztes Jahr waren es 2 alte Lautsprecher auf 1,20 meter höhe und ein doppel 10ner.
    Maurice
  • Dringend! Suche Amp mit 2x1000watt an 4 ohm oder mehr!
    • jm-event
    • 22. Februar 2010 um 19:10
    Ich hab dir ja meine EE-systems angeboten.
    Wäre auch sofort Vesandfertig.
  • TV-Tipp: N24 Transportwelt, heute 16:00Uhr, Hightech-Ü-Wagen
    • jm-event
    • 21. Februar 2010 um 16:31
    Ich habs grad gesehen. Ist schon sehr beeindruckend.
    Aber 5 Millionen € ist auch nicht wenig.
  • Ta.2400 vs. Pronomic Tl-700
    • jm-event
    • 20. Februar 2010 um 20:50
    Ja ist mir schon klar das alles aus dem selben Werk kommt. Es wurde aber auch gesagt das die Ta und die EE-systems gleich sind. Aber später hat einer gesagt das der Trafo kleiner ist.
    Genauso kann es doch auch bei der Pronomic sein.
    • jm-event
    • 20. Februar 2010 um 20:21
    aber welche bringt mehr?
    Die Pronomic hat z.B einen Kompressor
    • jm-event
    • 20. Februar 2010 um 18:35
    Hi
    beide leisten 1200 Watt an 4ohm.
    Aber welche leistet mehr?
    http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=9332&CT=1934
    http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
    Mfg
    Maurice
