geht sowas? :wink:
na klar, kann sein.
Neues Benutzerkonto erstellengeht sowas? :wink:
na klar, kann sein.
mmmh. den, den ich mal hingestellt bekommen habe, konnte man einfach so einschleifen.
ich wuerde jetzt mal auf ein kontaktproblem der fader tippenn. das hatte ich mal bei einem soundcraft pult. reinigung half ein bisschen, aber um faderaustausch kam man da nicht rum
die 210er klingen zwar schön, ja schöner als die215er. aber sie machen bei weitem nicht so einen pegel wie die 215er, die ich als top in jedem fall vorziehen würde.
nimmt man wirklich ne ca4u, kann man immer noch irgend wann einmal zwei gebrauchte 210er dazu kaufen, die man entweder für kleine sachen nimmt, oder als delayline nutzt, oder als monitore oder für 4-punkt oder.... oder...
ausgänge sind unsymmetrisch. grosser nachteil des klark. daher nur sinnvoll im insert.
gruss,
der hami
Bin kein Versicherungsverkäufer, aber Du könntest das als dreitägige VA laufen lassen und eine Veranstalterhaftpflicht abschliessen. Ob die allerdings nach bei unbewachtem Zelt greift, ist schwer anzuzweifeln. Eher nicht. Solche Haftpflichten gibt es auch gegen Vandalismus.
Was Geräte betrifft, Sicherheitsabstand zur Zeltplane einhalten und nur mit doppelter Sicherung (z.B. Haken und Safety) dort hin hängen, wo das Zelt dafür gebaut ist.
Zusätzlich Stromzufuhr nach gültigen Vorschriften für fliegende Bauten, was (Halbwissen!) fast wie ein Open-Air angesehen wird.
Auf jeden Fall ein Zelt mit genügend Ballast buchen. Evtl. brauchst Du auch eine Genehmigung zum Aufstellen. 75qm bedarf meines Erachtens je nach Bundesland einer Genehmigung.
für disco musst du bei DEN bässen ganz schön schrauben. die tops sind auf jeden fall laut.
vom handling her aber unschlagbar. (ich beziehe mich gerade auf die session)
habe mir das system gerade einmal angesehen. die bässe kenne ich nur von der messe. mache einen runden sound. mit den tops habe ich schon open air 300 Leute auf einem kleinen Schloßplatz beschallt (Klaus Lage war auch an dem Tag da und der Techniker zufrieden). Allerdings hatten wir da zwei Bässe pro Seite. Nun ja, TWs oder CPA-Subs wirst Du wohl überall bekommen und zur Not dazu stellen können. Ansonsten ist es ein empfehlenswehrtes Plug-and-Play System! Gut an den 215ern ist, dass du sie an jeder beliebigen Endstufe nutzen kannst, was bei KS nicht normal ist. Allerdings klingen sie mit der Entzerrung besser. Durchaus empfehlenswert!
hallo!
ich kenne die minisystemnamen nicht, wohl aber fast alles lautsprecher. ist es ein cpa sub (frueher tw) mit je einem 215er monitor pro seite?
ks ist generell sehr einfach zu bedienen und für viele anwendungen schöner kram. wenn ich weiss, um was es hier geht, gehe ich mehr ins detail.
Danke Markus!
Dann lag ich ja mit meinem Verweis auf einen Meter und die BGV C1 richtig.
Zu beachten ist allerdings, dass auch für Zuschauer zugängige Bühnen (meinetwegen "nach" der Band als Tanzfläche genutzt) gesichert sein müssen.
warum jetzt zwei ketten? pro klemme? ist missverstaendlich. zwei ketten bei zwei klemmen wuerde ich verstehen. nur zur sicherheit...
kannst du auch noch die frage mit dem buehnengelaender beantworten?
dankeschoen!
der hami
Das würde mich allerdings auch interessieren, ob es noch zugelassen ist oder nicht. ich habe auch gehört, dass es für lasten mit zum teil waagerechter beanspruchung nicht zulässig ist, bei senkrechten lasten war mir bisher keine einschraenkung bekannt.
vielleicht weiss ja hier jemand mehr darueber.
wenn du doch seil um den traeger nehmen musst ahct edarauf, dass es am traeger nicht sehr doll geknickt sein darf.
ist das jetzt lustig oder traurig, dass du jedem 15% rabatt gibst?
konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, soll keine hetze sein!
der preis ist vollkommen okay
vielleicht kaufst du dir als naechstes eine amtliche spiegelkugel? oder hast du schon eine richtig abgesicherte?
3kw pro schukoKREIS auch nur mit vernuenftigem Kabel und vernuenftigen mehrfachsteckern nutzen, bitte.
1. was sind pratzen?
2. warum kannst du eine rundschlinge, aber kein steel um den traeger legen? nimm doch eine beamclamp, nen o-ring und fertig biste. oder ist das auch schon wieder nicht erlaubt? geht ja nur um senkrechte lasten hier...
http://www.booster.de/verleih/pdf/bgv_c_1.pdf
DA §6
da steht allerdings etwas von einem meter. ich vergesse das staendig und habe auch die 40cm im kopf. vielleicht kann das noch einmal jemand aufloesen, bitte...
wichtig: wenn beispielsweise stoff umläuft, auf jeden fall auch gelaender bauen, da manche leute vielleicht sonst meinen, sich dort anlehnen zu müssen und dann erst mal runterfallen.
richtig, es ist natuerlich nicht alles super und einige unserer ehemaligen haben auch sehr zu kämpfen. und doch haben von uns viele etwas in aussicht oder haetten eine stelle haben koennen, wenn sie sie denn gewollt haetten.
dass allerdings z.b. an theatern in den naechsten jahren nicht viel passieren duerfte ausser stellenabbau, muss jedem studienanfaenger klar sein.
giesserei musste nicht. der prof, der die auswahl trifft, ist ne schlafmuetze. wenn es gut aussieht und realistisch klingt, duerfte das okay sein. nc nicht vergessen!
zum praktikum in der tw kam ich so: anrufen, fertig. habe keinen pfennig bekommen und so leute nehmen die super gern. und da in dem jahr auch noch eine da ne ausbildung angefangen hat, die vorher bei mir auf der schule war, konnte man sich die unmöglichsten arbeiten teilen...
hat mir aber einiges gebracht!
viel interessanter ist allerdings das praxissemester, in dem es dann um eine empfehlung für den späteren job geht. sehr zu empfehlen.
andererseits ist der unterricht halt oftmals einschläfernd und praxisfremd. eben das soll geändert werden. dann gibt es keinen dipl. ing mehr, sondern einen bachelor darunter und einen master darüber. ist aber alles noch zukunftsmusik.
praxis nebenbei solltest du dir so legen, wie es dich interessiert. willst du unbedingt ins theater, jobbst du halt in einem derberliner theater oder oper etc. die nehmen studis sehr gern. willst du zeichnen, gibt es hier auch einige firmen. als toni ist es hier schon etwas schwieriger, weil man dafür besser superohren anstatt buecherwuermern nimmt. so sehen es halt die firmen. ich konnte ganz gut leben, indem ich in b ein paar jobs als hand und lichtler gemacht habe (bei zweitem muss man allerdings schon vorher wissen, was geht. das erste ist prächtig für kontakte) und in der alten heimat habe ich weiterhin als toni gearbeitet. dann auch mal ein projekt im ruhrgb. mit einem regisseur aus berlin, mit dem ich mich dann dort treffen konnte. klingt jetzt super, sind aber alles sachen, die nach und nach wachsen. auch off-theater für nüscht war mal dabei. man lernt halt immer mehr leute kennen.
doch bevor das jetzt alles zu rosig klingt: man macht im studium so einiges, was wenig sinn macht. langweilig ist der rest meistens und man sollte nicht mit mathe auf kriegsfuss stehen. und am allerwenigsten sollte man meinen, als dipl. ing direkt der superstar zu sein. aber jetzt wiederhole ich mich schon.
was man nicht verschweigen sollte ist noch die jaehrliche studienfahrt durch europäische städte, um mehrzweckhallen, theater, produktionsbetriebe etc. zu sehen. meist mit guten führungen, da vorher klar ist, daß man nicht direkt als touri anreist. hat mich durch italien, nach wien, prag, amsterdam, durch deutschland und nach paris gebracht und ich kenne jetzt die großen häuser, einige firmen dun ein paar hübsche mädchen...
gruss,
der hami
ich habe auch mal welche gebaut. aus mdf. koennte ich mcih heute noch fuer schlagen. dopperl 15"er sind einfach viel zu unhandlich und zu schwer. da kam zwar möchtiger und leider undifferenzierter bass raus, aber wir hatten da auch ne crown mit richtig power dran. und meine baukuenste waren wohl nicht die groessten...
worauf ich hinaus will: schone deinen ruecken und bau etwas anderes, was auch gleich mehr up to date ist
wenn du schon einen dsp hast, weisst du ja, was zu tun ist. im 244er dürften die subs auch schon in der lib stehen. in den vorgängern musste man die noch manuell eingeben. dann viel erfolch
