  2. Dirk Hahn
Beiträge von Dirk Hahn
  • Chassis hin...
    • Dirk Hahn
    • 24. Mai 2003 um 21:18
    Es gibt nach meinen Erfahrungen folgende Ursachen:
    1. Litze defekt, bitte mal anfassen bei Sinussignal,
    2. Suspension erzeugt Oberwellen,
    3. Spider kann sich partiell gelöst haben,
    4. Windungsschluss in der Coil (sehr selten),
    Ich habe sehr viele Reparaturchassis, die sich Quasi mit einem Handgriff reparieren lassen.
  • Chassis hin...
    • Dirk Hahn
  • DX24 Oder DX26
    • Dirk Hahn
    • 23. Mai 2003 um 22:40
    Also wenn alles gut läuft kann der Distributor um 550 Euro Netto VK machen bei dem DS 226, also bei dem 2x 3 Wege.
    Das erscheint mir für einen Controller dieser Qualität extrem günstig. Die Qualität liegt oberhalb des DX 26.
    mfg
    Dirk Hahn
  • DX24 Oder DX26
    • Dirk Hahn
    • 22. Mai 2003 um 14:55
    Hi Kracky,
    ich meine die DS 224 und DS 226.
    Die 214 und 216 sind klanglich auch sehr gut, haben jedoch weniger Funktionsumfang.
    Dirk
  • Thomann spinnt?!
    • Dirk Hahn
    • 22. Mai 2003 um 01:04
    Hi @ all Billig-Pa Kindergartenbeschaller.
    Redet ihr hier über Pa?
    China ist ein Land, in dem sehr billige Produkte produziert werden.
    Ein 15 Zöller aus europäischer Produktion kann bis zu 128 dB SPl produzieren. Diese China Produkte belassen es häufig bei 110 dB SPl. Somit benötigt ihr ein vielfaches an Bässen, bevor ihr den SPl erreicht, den ein 15er erreicht. Somit benötigt ihr einen zusätzlichen Anhänger, um dieses Holz zu transportieren, habt allerdings keinen Vorteil.
    Im Gegenteil: es ist eine Würdigung an die Beschaller, dass sie extrem wenig Holz aufbauen und trotzdem viel Schall erzeugen. Das ist der gegenwärtige Erfolgsschlüssel für Professionalls.
    Viel aufbauen bei bescheidener Tonqualität und schlechtem Output erzeugt nur "Lächeln und Mitleid".
    Billiger ist häufig teurer. Einen guten Ruf erreicht man in 5 Jahren, einen schlechten erreicht man nach 14 Tagen.
    Ich kenne keinen professionellen Handwerker, der eine Baumarkt Bohrmaschine mit sich führt.
    Er hat eine Hilti !!
  • DX24 Oder DX26
    • Dirk Hahn
    • 22. Mai 2003 um 00:32
    Eines kann ich aufgrund meiner Erfahrungen sagen. Der DX-24 läuft ohne technische Probleme, der DX 26 hat fast ausnahmslos technische Probleme. LEM will alles verbessern, aber der chinesische Hersteller tut sich schwer.
    New Releases gibt es über das Internet, aber ich weis nicht, ob das wirklich dann sehr gut läuft.
    Ein perfekter Digitalcontroller kommt aus dem Hause Digisynthetic. Diese Controller gibt es als 2in und 4 out oder als 2in und 6 out. Die Klangqulität ist super (ohne Veränderung der Klangqualität bei Thru Betrieb) und ein extrem geringes Rauschverhalten.
    Man kann das Gerät direkt oder per RS 232 bedienen. Insgesamt stehen 15 Para Eq´s zur Verfügung, die man aber alle auch in einem Band setzen kann. Somit ist man nicht so festgesetzt. Bei Lem Dx´s fehlen Para´s , sobald man über 24 dB/oct. trennt. Das ist häufig ein Nachteil, weil nur noch 2 Para´s existieren.
    Alles billige hat auch einen oder zwei Nachteile.
    Wer kann Erfahrungen über den Behringer nennen?
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • Dirk Hahn
    • 19. Mai 2003 um 01:36
    Ich habe bald ein preiswertes Horn für 12" Lowmid ab 160 Hz Einsatzfrequenz. Das Horn misst 54 x 50 x 45 cm (BxHxT). Coveringangel ist 60x40° und hat den Magnten zum Phaseplug. Daher belüftet sich der Speaker perfekt. Der MHT Treiber sollte ab 900 Hz einsetzbar sein.
    Weitere specials under : 0541-5281188
    mfg
    Dirk Hahn
    • Dirk Hahn
    mfg
    Dirk Hahn
  • Bestes Bassreflex-Chassis für "Nutzbass"...
    • Dirk Hahn
    • 19. Mai 2003 um 01:19
    @ TBF: Du bist sehr hart und sehr ultimativ in Deinen Ansichten. Ohne Zweifel bist Du ein "echter" Speakerexperte". Über Deine Statements für Speaker kann ich Dir in jedem Fall Recht geben. Dieses entspricht auch meinen Erfahrungen. Dennoch solltest Du ein wenig "Luft" lassen, für alle, die nicht so viel Expierience haben.
    mfg
    Dirk Hahn
    • Dirk Hahn
    mfg
    Dirk Hahn
  • Empfehlungen für 12" Chassis im Bass
    • Dirk Hahn
    • 19. Mai 2003 um 00:40
    Im High End Sektor würde ich den JBL 2206 und den 12 W 1300 / 1400 emphehlen. Der 12 LX 60 ist ebenfalls kein schlechter Kandidat.
    Ebenso der 12 LW 801 ist ein super Speaker mit bis zu 800 Watt Powerhandling. Ab 30 Litern einzusetzen.
    Der 12 LW 1400 ist jedoch das ultimative Teil für Subs mit kleinem Volumen und gehörigem Output (leider noch nicht lieferbar)
    Der 12 W 1300 macht den typischen Hornsound: schnell, Attacke und laut.
    • Dirk Hahn
  • Eminence MAGNUM
    • Dirk Hahn
    • 17. Mai 2003 um 19:13
    Hast Du mal "USA - shit happens" probiert? Da kriegst Du den ultimativen Gaumenschmaus. Viel in für wenig out.
  • Eminence MAGNUM
    • Dirk Hahn
  • B&C Sub15
    • Dirk Hahn
    • 16. Mai 2003 um 00:28
    Trabbi bleibt Trabbi.
    Wenn ihr B&C einsetzt habt ihr mit weniger Ampleistung mehr Output. Gerade weil der 15 LF kein genialer Bassreflextreiber ist.
    Ihr spart an den Chassis und müsst teurere Amp´s kaufen. Das ist nicht logisch. Der K15LF zeigt ab 300 Watt keine besonderen Manieren, hohe Distortions, rüder sound. Ihr kauft billige Speaker, investiert viel in die Amps
    Sorry, mein Beileid.
  • B&C Sub15
    • Dirk Hahn
  • bausaetze
    • Dirk Hahn
    • 15. Mai 2003 um 23:56
    Definiere Deinen Bedarf präziser, dann kann man helfen.
  • bausaetze
    • Dirk Hahn
  • Eminence MAGNUM
    • Dirk Hahn
    • 15. Mai 2003 um 23:22
    Geil Adam.....!!!!! :)
    Welches ist Dein Favorit? Banane oder Kürbis?
  • Eminence MAGNUM
    • Dirk Hahn
pro-silentium.de
