schickt mir mal bitte ne mail ins Büro, da habe ich den Connect zum Vertrieb.
mfg
Dirk Hahn
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
mfg
Dirk Hahn
@ Cyberlight
wenn Du die Anlage im "Sausalitos" meinst stehen Dir 2 x B 115 DT (15 ND 930) mit 2 x F121 DT (12"/1") zur Verfügung. Die Anlage läuft voll passiv mit einer PSE SM-1220.
Wenn Du die ND 930 in Kombination mit der neuen 8"/1" hören möchtes, läuft diese morgen Abend in Belm bei unserer Tischtennis-Party mit einer PSE SM-1220 im vollen Passivmodus.
Wenn Du willst kann ich Dir die Zielkoordinaten durchgeben. Bitte per Telefon.
mfg
Dirk
@ Cyberlight
mfg
Dirk
Guten Abend,
ja Cyberlight, ich denke, dass dieser Weg für Dich der richtige ist. Gerade bei den Veranstaltungsgrössen von 100-500 Leuten bist Du mit den Ellis nicht richtig equiped. Direktstrahler sind dort universeller und somit wesentlich kompakter als Hörner mit entsprechender Grenzfrequenz. Die Tuningfrequenz des Gehäuses ist mit 43-48 Hz im grünen Bereich.
Der 1401 zeigt bei 1 KW input keinerlei Anzeichen mechanischer oder akustischer Überanstrengung. Dieses trifft auf das Chassis zu, wenn es noch "frisch" ist. Nach vielen Betriebsstunden mit hoher Leistung sollte jedoch dann mit Maß operiert werden, da die Rückstellkräfte der Aufhängungen nachlassen. Also langfristig sind 700 Watt realistisch.
Deine Aussage über den 15 ND 930 kann ich hierbei unterstreichen. Wenn jemand mit weniger Leistung arbeitet, wird dieser Speaker zur Sucht.
Grüße aus Osnabrück
Dirk Hahn
Guten Abend,
Grüße aus Osnabrück
Dirk Hahn
Und wenn Mama mir das Taschengeld der nächsten 6 Monate gibt, kann ich auch schon einen 18 Zöller anzahlen. :lol:
@ tthorsten,
es ist ein Fehler, wenn Du die Impulse response mit der Trägheit der bewegten Massen verwechselst.
Der elektrische Impuls findet immer zur selben Zeit statt.
Verwechsel das nicht mit dem Wasserfall Diagramm.
mfg
Dirk
Es ist das kleinste Problem, diesen Sub:
1. schmalbandig,
2. somit klein
3. und mit viel SPL im Sub-Low Bereich zu produzieren.
Wenns das ist, ist das eine Aufgabe für meine 9-jährige Tochter.
Aber das ist nicht das Konstruktionsziel dieses Subs, da viele Hersteller solche Lösungen anbieten.
Es wird schon eine Lösung werden, die bisher keinen Vergleichbaren Lautsprecher findet.
Ich habe mich bisher nie an vorhandenen Konstruktionen orientiert, meine Entwicklungen sind völlig eigenständig und somit exclusiv.
So wird es bleiben.
mfg
Dirk
1. schmalbandig,
2. somit klein
So wird es bleiben.
mfg
Dirk
@ tthorsten,
ich stehe in einem Konflikt in der Konstruktion. Baue ich einen schmalen Bandpass, wie Du ihn forderst, ist es ein Sub-Low, der vorhandene Subs nach unten ergänzt. Mache ich ihn breitbandiger, kann man auch horngeladene Topteile direkt ankoppeln.
mfg
Dirk
@ tthorsten,
mfg
Dirk
Idh glaube mich in diesem Threat vertan zu haben. Der gehörte an eine andere Stelle.
Dirk
Dirk
@ all Eminece lovers. Der Kappa 15 LF ist ein Zwitter zwischen Reflex und Bandpassgehäuse. Im Reflex erzeugt er eine abfallende Kurve, somit wenig Tiefbass. Im Bandpass leider zu wenig SPL, obwohl deutlich besser abgestimmt.
Es wäre ein Kinderspiel, diesen Speaker für optimale Reflexanordnung umzukonstruieren, aber da müsstet ihr bei Eminence nachfragen.
Daher bleibt dieser Speaker wirklich nur für Sozialhilfeempfänger der Pro Branche die einzige Wahl.
mfg
Dirk
mfg
Dirk
@ tthorsten, ich werde natürlich den Bandpass etwas einschränken, um maximal output bei Low frequency´s zu erzeugen. Das Teil ist under construction.
Welche Ausführungen erhältlich sind wird in etwa 6 Wochen abfragbar.
mfg
Dirk
mfg
Dirk
Schaut mal in der http://www.speakeerboerse.de nach. da gibt es preiswert EV 15 L oder B.
mfg
Dirk Hahn
mfg
Dirk Hahn
