  2. Fox23
Beiträge von Fox23
  • Horn ca 40x40° gesucht
    • Fox23
    • 17. Juni 2004 um 11:41
    hab nur 1,4" auf 86x22,5 Horn bestückung optimal rcf nd3030-t3
    • Fox23
  • Plan für einfach zu bauendes Horntop?
    • Fox23
    • 13. Juni 2004 um 09:01
    andere möglichkeit ist noch diese rosa styroplatten verkleben dann rundung rausschneiden schleifen mit polylack streichen fertig
    • Fox23
  • Selbstbau, wie geht ihr vor?Bau von mindestens 4St
    • Fox23
    • 13. Juni 2004 um 08:57
    ich hatte mal 4 infra`s gebaut und habe keinen einzigen schrauben beim holz verwendet nur kanten lammeliert 20er und mit weissleim geleimt und zusammen gezwingt
    laufen nun schon seit 1,5 jahren ohne probleme zu machen und leimflächen halten wunderbar
    p.s. werde es aber auch mal mit pu-leim versuchen ..
    ich bin immerinn für alles offen ..
    • Fox23
  • hab da ne frage
    • Fox23
    • 13. Juni 2004 um 08:53
    hab 4 1850hd wollte nur wissen ob die mono-bridge bertieb auf 2 ohm aushalten oder abschalten .
  • hab da ne frage
    • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 17:53
    hat jemand erfahrung im betrieb mit qsc rmx amps ob die auch mono 2 ohm aushalten oder verbraten die teile dann
    zb DAP audio ist es kein prob obwohl die auch schreiben 2 ohm mono mode nicht `möglich`
    • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 17:50
    ich baue alle teile nur mit lamello`s und schrauben findet man nur bei der service klappe und befestigung des chassis beim chassi verwende ich 6mm gewindeschrauben mit einem einschlag gegenstück
    lammelieren funkt auch bei 15 mm mpx brauchst dann nur keine 20er lammellos sondern nur 10er und auf der lammello auch auf 10er umstellen ...
    • Fox23
    • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 09:18
    da ich auch gelernter schreiner bin
    ich persönlich bin von wasserfestem weissleim am überzeugtesten
    • Fox23
  • hab da eine frage
    • Fox23
    • 12. Juni 2004 um 09:12
    hatte nur die "überlegeung" amp leistung auf 4 ohm stereo 6oo Watt 4ohm mono 1800 Watt
    aber betreibe jetzt 2 so wie gesagt je 2 auf stereo links rechts
  • hab da eine frage
    • Fox23
  • hab da eine frage
    • Fox23
    • 10. Juni 2004 um 18:33
    ok danke vergesse das mal wieder und schau mich nach nem stärkeren amp um :)
  • hab da eine frage
    • Fox23
  • Tread gesucht.....
    • Fox23
    • 10. Juni 2004 um 18:32
    habs versucht iss aber nix
    keine ergebnisse ausser zu der Low Budget blabla
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=21588&highlight=millimetergenau&sid=020218596f2bfcc805006ba093e93b73
    • Fox23
    • Fox23
    • 10. Juni 2004 um 18:30
    vorgehensweise
    plattenbedarf ausrechnen
    platten zuschneiden
    lammelieren
    leimen
    schleifen
    lackieren meist mit bootslack
    alukanden drauf
    woala fini
    gebaut
    4 doppel 18" reflex
    8 martin bins
    4 jbl 4512
    • Fox23
    vorgehensweise
    platten zuschneiden
    lammelieren
    leimen
    schleifen
    alukanden drauf
    woala fini
    gebaut
    4 doppel 18" reflex
    8 martin bins
    4 jbl 4512
