  2. 4Art
Beiträge von 4Art
  • 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
    • 4Art
    • 4. November 2026 um 10:44
    Ich hatte vor längerer Zeit mit Audio Zenit wegen dieses Kastens hier Kontakt: https://www.audio-zenit.de/produkt/audio-zenit-nlw-212-a/ Der würde eigentlich ziemlich gut in Dein Beuteschema passen. Wobei halt 36kg auch nicht zu verachten sind... Ansonsten schaue mal beim Huss nach dem da: Concert Audio VB15IIA Aktiv Subwoofer - der ist grad im Angebot...
  • Verbastelte Funkanlage in Kirche
    • 4Art
    • 2. November 2026 um 11:22
    Wow - ihr seit alle super! Am Sonntag habe ich in der Installation eine dry & dirty-Lösung gemacht und einen rumliegenden EW100 G3 (wird im KG-Saal eingesetzt) vorne im Chorbereich platziert. Tatsächlich gab es überhaupt gar keine Ausfälle, so dass ich dem technischen Verantwortlichen der Kirche mit gutem Gewissen mitteilen kann, dass der Integrator nochmals auf die Matte kommt und seine Hausaufgaben macht. Wenn er denn keine Lust hat, zu messen (oder das nicht kann - wer weiss, wer weiss), dann hat er auf jeden Fall in dieser Installation zum letzten Mal integriert. Für einen gebrauchten ASA1 habe ich hier im Forum schon ein Angebot bekommen. Darauf komme ich gerne zurück, falls die Situation mit dem Integrator eskalieren sollte.
    PS und einfach als Anektote: Ursprünglich hatten wir 2016 in dieser Installation einen Biamp-Tesira verbaut, der eigentlich wunderbar funktionierte. Vorgelagert war ein Controller (DC-1) für das Bose-PA (T502 und S502). Nun scheint es so zu sein, dass es in der aktuell verbauten Symetrix-Matrix gar kein Controller-Setup gibt und auch kein Delay zwischen Sub und Top's. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie ich am für den Test vorgelagerten Mixer rumgekurbelt habe, bis das Headset einigermassen nach Mensch geklungen hat.
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • 4Art
    • 31. Oktober 2026 um 22:06
    Zitat von skyper
    Sehe schon: -1 Karma weil ich nicht gesehen habe dass der Faden schon eine Seite weiter gesponnen war.
    4Art: viel weiter auf dem Zahlenstrahl bist Du bei der Wahl Deines Nicknames auch nicht gekommen, insoern fühle ich mich in guter Gesellschaft :saint:
    Wie war das noch: fällt ein Rigger aus dem Dach, knallt voll auf den Kopf, rappelt sich auf und schnappt sich das Mikrofon: "eins zwei Test, eins zwei Test"
    Schönes Wochenende in die Runde!
    :P^^*finger
    • 4Art
    • 31. Oktober 2026 um 12:04
    Null Chance für Skyper, weil der nur bis 4 Zählen kann (allerdings meinte ich mal gehört zu haben, dass Tontechniker nur bei 3 zählen können. Fragen über Fragen ...
    • 4Art
    • 30. Oktober 2026 um 16:55
    • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 16:54
    Zitat von julian-k
    Noch immer meine Empfehlung. https://phenyxpro.com/en-eu/products/pas-225x aktuell wieder 15% Rabatt.
    Sieht exakt identisch aus, wie der Splitter, den ich weiter oben verlinkt hatte. Muss man das Phenyx-Zeugs immer in USA (oder beim Chinamann) beziehen?
    • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 16:52
    wie lange gibt es denn die anlage schon? was wurde denn verändert, bevor es zu den Aussetzern kam? die anlage hat doch bei übergabe voll ohne Einwände funktioniert?
    Das kann nicht mehr wirklich nachvollzogen werden, da seit dem Übergabezeitpunkt eine komplett neue Crew (inkl. Vorsteherschaft und Pfarrer) am Ruder ist.
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 14:37
    Auf jeden Fall haben wir wieder mal einen Kandidaten für die goldene Schaufel des Monats! Ist ja auch mal was...
    • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 14:19
    Danke für die Antwort! Nein - Frequenzverteilung habe ich noch nicht optimiert - im Moment scheint mir das Ganze ziemlich willkürlich auf verschiedene Gruppen verteilt zu sein. Leider finde ich dieses Set hier https://ultralightsound.co.uk/product/4-way-…all-the-cables/ nirgends im EU-Raum oder Schweiz - tatsächlich bietet dieses auch Stromanschlüsse (halt nicht über die BNC-Buchsen wie bei den original ASA's).
    • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 13:44
    Guten Tag zusammen
    Ich wurde von einer Kirchgemeinde hinzugezogen, welche auf ihren Funkempfängern (EW100 G3 - G-Band) immer wieder Aussetzer haben. Handsender gehen normalerweise - Beltpacks setzen immer wieder mal kurz aus. Die 7 Empfänger sind in das Rack eingebaut - ohne Splitter - mit den Antennen hinten. Stromversorgung wurde so gelöst, dass die 8 Empfänger (es gibt noch einen Shure-Empfänger - digital für eine Grenzfläche) auf eine graue Montagebox geführt werden und dann mit 1 Kabel auf ein externes Noname-Netzteil. Also alles in allem nicht eben gute Voraussetzungen für eine sauberes HF-Signal...
    Nun habe ich versucht, Original-Sennheiser-Splitter zu evaluieren. Dabei habe ich bemerkt, dass es weder den ASA1 noch den ASA 214, welche kompatibel gewesen wären, noch gibt. Der Splitter EW-D ist zwar frequenzmässig kompatibel - aber zur Stromversorgung für EW100 G3 schweigt sich das Manual aus. Gibt es alternative Geräte dafür bzw. gibt es einen 8-Kanal-19Zoll-Splitter "ab Stange", der qualitativ mit den ASA's mithält? Das Frequenzmanagement anpassen ist aktuell aus meiner Sicht irgendwie wie sinnlos, bevor die anderen Probleme gelöst sind.
  • HK Audio Polar 15
    • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 13:25
    Alternativ hätte man den Flansch auch gleich auf die Stängele setzen können :).
  • KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    • 4Art
    • 27. Oktober 2026 um 08:05
    Ich hatte 1998 gelegentlich ein solches System vor der Nase - bestehend aus einem SP Doppel-18er und diesem Top. Vermietet wurde das damals von Sigi Kieninger in Konstanz. Ob der noch aktiv ist, weiss ich allerdings nicht. Aber der hat damals viel mit KS-Audio gemacht. Wer auch noch gut Bescheid weiss ist Beat Leu (ehemaliger Firmengründen von Leusound in Bern). Der hatte den Vertrieb von KS seit Urzeiten in der Schweiz. http://www.leusound.ch - die können Dir bestimmt einen Kontakt zu Beat aufbauen - der ist seit 7 Jahren in Rente :)
  • Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
    • 4Art
    • 29. September 2026 um 10:23
    Den könntest Du vermutlich über Deinen Wharfedale-Lieferanten testen: https://www.sachermusic.ch/de/beschallung…ass-2400w-aes-4
    Die Version mit dem 15er ist dann leider wieder etwas zu gross. Der würde zwar exakt mit Länge und Breite passen - aber leider 14cm zu hoch...
    • 4Art
    • 29. September 2026 um 07:23
    Seeburg 1501 passt in der Höhe perfekt. Tiefe und Breite fehlen je 20cm.
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • 4Art
    • 23. September 2026 um 17:59
    Zitat von Marian Humann
    Was haben die denn in 1 HE was AES In und Out auf Dante hat?
    Ich hätte wahrscheinlich spezifischer sein müssen, ich meine nicht AES67 sondern AES/EBU/AES3
    Und das Yamaha Teil ist kein AES IN&Out auf Dante
    Ich hatte nicht mitgeschnitten, dass es 1 HE sein soll. Dann passt die 128er natürlich bei weitem nicht. Sorry!
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • 4Art
    • 23. September 2026 um 11:23
    Ich hätte sofort zwei bestellt, wenn das Ding AES Eingänge hätte. Aber kombiniert AES rein und raus auf Dante gibt es irgendwie bei keinem Hersteller halbwegs bezahlbar.
    Violet Audio? Dante Extensioncard soll es ab Oktober geben. Beim Thomann ist das Ding ja jetzt als lieferbar (2 - 5 Tage) gelistet.
  • Adapter von Mipro MU55 auf Sennheiser EW
    • 4Art
    • 28. August 2026 um 13:33
    Tatsächlich sollte sich der Aufwand tatsächlich sehr in Grenzen halten, da es sich nur um einen temporären Versuch mit bereits vorhandenem Equipment handelt...
    • 4Art
    • 28. August 2026 um 08:30
    Guten Tag
    Ich bin auf der Suche nach einem Adapter, um ein Mipro MU55-Headset mit einem EW100 G4-Beltpack zu verbinden. Ich habe hierzulande nichts gefunden - in den USA wird dieses Teil hier beworben: https://www.yesmic.com/products/micro…rce=chatgpt.com
    Kennt jemand sowas in CH oder DE?
  • Violet Audio dMix128
    • 4Art
    • 24. August 2026 um 14:16
    Nur für die jungen Leute? 8o Genau solche Dokumenteninterpretationen und die damit zusammenhängende KI-Weiterverarbeitung (im Youtubelink dokumentiert) beschleunigt einen Workflow massiv! Selbst unsere Ü60 Pflegenden in meiner Institution, die ich verantworte, lieben unsere KI-Pflegedoc mittlerweile - und zwar genau wegen solcher Vereinfachungen des Alltages... 8) 8) 8)
  • Welche Topteile würdet ihr für Live-Musik empfehlen?
    • 4Art
    • 24. August 2026 um 10:57
    corn* corn* corn*
    Offenbar hat der TS schon keine Lust mehr über 210 Topteile zu diskutieren
  1. "Nutzbass"
  2. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  3. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  4. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  5. HK Audio Polar 15
  6. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  7. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  8. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  9. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  10. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
