  2. BenniG
Beiträge von BenniG
  • Endstufe für 2x Oberton XB700
    • BenniG
    • 29. März 2010 um 15:35
    frank gellen ich bin auch an der Endstufe interessiert, wollte mir ebenfalls zwei oberton chassis anschaffen, wie biste mit der kombi zufrieden?
    @all kann man an die endstufe 2 Bässe mit 8 Ohm anschließen und 2 Tops mit 4 Ohm oder sollte man immer nur gleiche Impendanz verwenden? oder z.b. 2 Tops mit 4 Ohm und ein 8 Ohm bass gebrückt?
    Funktioniert das?
  • Welches Bassreflexgehäuse
    • BenniG
    • 24. März 2010 um 09:36
    Ich meinte schon die Chassis die bei den Gehäusen angegeben sind, sind ja häufig mehrere.
    Es müsste ja aber zwischen den Gehäuse schon nen unterschied geben den man vll kurz schildern kann.
    Vorallem würde mich interessieren wie verändert sich der LMB-118.
    Also was sind die Eigenschaften des Gehäuses mit Bassreflexkanälen in allen vier Ecken und was sind die Eigenschaften von dem Gehäsue mit den unten liegenden Bassreflexkanälen.
    Bei den Topteilen hatte ich unheimlich Glück, dass die so gut klingen, beim Bass möchte ich da nicht so auf mein Glück hoffen und lieber erfahrene Leute fragen. Wie gesagt bin auf dem Gebiet recht neu, handwerklich und auch vom technischen Verstand keinesfalls auf den Kopf gefallen und würde halt gerne mehr darüber erfahren.
    Dankbar bin ich auch für Links die den Einstieg erleichtern bzw informativ sind.
    p.s.
    auch wenns jeder anders empfindet, kann ich einem solchen Beitrag vll doch etwas abgewinnen, wenn nicht nur einfach geschrieben wird ist scheiße oder super sondern vll auch der Grund warum es subjektiv gefällt oder eben nicht.
    • BenniG
    • 24. März 2010 um 07:55
    Die Anlage konnten wir für lau ausleihen deswegen haben wir sie genutzt...
    Aber erklär mir mal bitte warum das in deinen Augen gar nicht geht, würde mich mal interessieren.
    Ich hab mich dazu entschieden zwei 1x18" zu bauen.
    Da kommen dann für mich in Frage Achenbach 175l oder 195l und der LMB-118 von der jobst seite.
    Welcher ist von den Achenbach vorzuziehen?
    Klar der größere ist tiefer abgestimmt aber wie "schwerwiegend" ist dadurch das kicken und spielen/flexibilität im oberen bereich beeinflusst?
    Gibt es Igendwelche Vorteile oder Nachteile beim LMB-118 gegenüber den Achenbach?
    Ich würde dann jeweils verschiedene Chassis durchprobieren.
    • BenniG
    • 23. März 2010 um 10:38
    Schonmal danke für die Antwort zu den Treibern kann ich nicht so viel sagen hab die angaben nur von meinem Kumpel. Ich hab von den boxen auch ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber als ich das Gehäuse fertig hatte klangen die echt gut und deswegen bin ich überhaupt dazu gekommen mir noch Bässe dazu zu bauen. Ich persönlich kenne mich besser im Car-Hifi Bereich aus und habe früher mal mit ner Bose Anlage "DJ" gemacht dort hatten wir zwei Bose 302 und zwei Bose 802 und die jetzigen Boxen hören sich wesentlich besser an, als damals die Boseanlage. Mit Eminence hab ich persönlich sehr schlechte Erfahrungen, die haben mir vom Klang bislang noch nicht gefallen allerdings waren es auch Mitteltöner.
    Wie wären denn die von mir oben genannten Achenbach und Audio Noir (hier würde ich gerne mal den Bauplan sehen).Wenn ich bei googlebilder noir audio bass eingebe sieht man oben links den bauplan aber man kann ihn nicht öffnen vll hat den ja jemand. Der würde mich schon sehr interessieren oder andere 2x15" Bassreflex baupläne.
    Vonner Tiefe her gehen die wirklich sehr sehr tief ich hab im Zimmer nen Heco Celan 30Sub von der tiefe her gehen beide gleich tief. Aber wie gesagt die sind dann allerdings nicht mehr druckvoll und ich würde sie auch lieber schon höher auskoppeln.
    Ich hoffe ihr verzweifelt nicht an mir^^ :D
    • BenniG
    • 23. März 2010 um 09:06
    Hallo schonmal vielen Dank für die Geduld bei meinen laienhaften angaben.
    Habe mir die empfohlenen Links mal durchgelesen und hoffe, dass ihr mit den folgenden Angaben etwas anfangen könnt.
    Also Budget ist für ein 18" chassis bis ca.300€ und sollte es dann auf nen 2x15" Sub hinauslaufen wäre es für die beiden chassis bis ca.450€.
    Also Holz bekomme ich umsonst.
    Gewicht und Größe ist mir ziemlich egal. Ein Subwoofer sollte aber mit nem Golf Variant zu transpotieren sein.
    Der Subwoofer sollte nicht nur tief können, sondern auch im oberen Bereich noch flexibel sein, also Musikrichtung Disco.
    Es soll dann erstmal bei 2 Tops und 2 Bässen bleiben.
    Die Tops gehen bis 30Hz runter allerdings werden sie dort schwach auf der Brust.
    Der Pegel ist bei 400Watt rms und nem Wirkungsgrad von 96db dann ca. 122db.
    Hoffe, dass ich das richtig berechnet habe.
    • BenniG
    • 22. März 2010 um 15:30
    Das Budget für eine Box wäre so bis 400 Euro.
    Amp wird dann speziell für die Beiden Bassboxen gekauft.
    Vorhandene Tops sind auch ein Selbstbau.
    hochtöner = Hörner
    Mitten/Bass = zwei 12".
    Ich kann leider nicht sehr viel dazu sagen, da ich die Boxen von nem bekannten bekommen habe der sich ne kling & freitag anlage geholt hat. Habe die dann in ein neues Gehäuse gesetzt.
    Die klingen absolut geil, womit ich nicht gerechnet hätte und ich wollte die Bassmäßig jetzt ein wenig bis mehr^^ unterstützen.
    • BenniG
    • 22. März 2010 um 14:59
    hmm ja...
    Also Horn etc kommt für mich nicht in Frage.
    Es soll schon Bassreflex sein und ich würde gerne nen Paar Bauvorschläge für die Gehäuse haben.
    fürn 18" hab ich schonmal an nen Achenbach gedacht hab aber noch nirgends explizit Klangeigenschaften Vor- und Nachteile eines Achenbachs gefunden.
    Ist er z.B. eher hart eher weich, kann er auch kicken...
    Außerdem wurde irgendwo (ich glaube sogar hier im Forum) noch ein doppel 15" empfohlen (audio noir) da hab ich aber weder nen Bauplan noch andere Komentare zu gefunden.
    Und auch persönliche Erfahrungen würden mich halt interessieren. z.B. ich habe den und bin damit zufrieden/unzufrieden, und das sind die eigenschaften davon.
    Ich bin auch an weiteren Bassreflexbauvorschlägen interessiert. Soll halt nachher ne vernüftige Partyanlage werden.
    • BenniG
    • 22. März 2010 um 13:12
    Hallo ich habe folgende Frage.
    Ich habe zwei Fullrange Lautsprecher mit jeweils 2x12" Lautsprechern.
    Ich möchte mir nun Bässe dazu bauen.
    Habe schon viele Foren durchstöbert aber keine gezielte Antwort auf meine Frage erhalten.
    Die Musikrichtung ist alles querbeet, von daher hab ich mich für ein Bassreflexgehäuse entschlossen.. nur welches?
    Sollte ich lieber zweimal 2x15" oder lieber zweimal 1x18" nehmen.
    Was würdet ihr mir empfehlen vll mit som kleinen statement zu den Klangeigenschaften und Druck.
    Wenn vorhanden wäre auch ein Bauplan schön.
    Danke schonmal.
