  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • eq-punkt beim ud löschen
    • doublefishdesigns
    • 11. November 2004 um 01:52
    für jeden saal den ich beschalle hab'ich einen eigenen preset programmiert,
    bei einigen presets sank die rechen-C auf null
    soweitsogut - es läuft alles trotzdem problemlos
    dennoch behagt mir diese zahl nicht - wie kann ich eq-punkte die ich nicht mehr brauche entfernen ?
    behringer schreibt dass man einen eq ausgeschaltet bekommt indem man ihn auf null setzt
    damit entferne ich ihn allerdings noch nicht, er ist zwar nicht mehr aktiv, aber er ist de facto noch vorhanden
    wie bekomme ich einen eq-punkt komplett gelöscht ??
  • Audaphon PA-Bausatz D3300-2-K12
    • doublefishdesigns
    • 10. November 2004 um 16:16
    das ist ja das erstaunliche !
    ich weiss dass das messungen sind und keine simu
    Das war eines der hauptkriterien bei der entwicklung dieser box
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 10. November 2004 um 15:43
    interessant finde ich vor allem die medium budget version:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d3300_2_606.htm
    ich finde besonders das hier bemerkenswert:
    kontrollierter phasengang auch nach einiger entfernung
    die höhen bei 2544 und Selenium:
    man muss nur wissen wie es geht...
    eine 60º version ist noch in arbeit
    da bin ich gespant
    • doublefishdesigns
    da bin ich gespant
  • Suche nach den Plänen!(Alle mal reinschauen)please
    • doublefishdesigns
    • 10. November 2004 um 13:59
    in den selbstbaulinks oder hier:
    http://www.mcsoundlight.com/plaene/Lautsprecher.zip
    • doublefishdesigns
  • Was so alles mit sogenannten lc-Chassis möglich ist........
    • doublefishdesigns
    • 8. November 2004 um 23:11
    Ich wollte die Stellungnahme des Entwicklers im Forum.
    Peter Strassacker hat folgendes geantwortet:
    "Die Problematik bei Foren ist, dass man wahrscheinlich
    den besten Lautsprecher überhaupt nicht besprechen kann,
    denn wenn niemand die Box kennt, läßt sich schwer darüber reden.
    Aussagen wie:
    Der Kappa benötigt eine Impedanzkorrektur sind leider nicht
    sehr hilfreich, denn die Weiche (auch ohne Impedanzkorrektur)
    kann sehr viele Eigenschaften eines Lautsprechers korrigieren.
    Was alleine eine andere Phasenkorrektur notwendig macht, zeigen
    Unterschiede zwischen zwei gleichen Modellen D3300-2-606 und
    D3300-60-606 mit nur unterschiedlich langem Horn (das T-Glied
    im Hochtonbereich sieht dann völlig anders aus)
    Aber ich berate lieber direkt. Dann sage ich ehrlich was wesentlich
    ist und muß nicht mit Vorurteilen kämpfen, wie der Kappa 12
    benötigt eine Impedanzkorrektur.
    Hier ist der Nutzen auch höher, da der Kunde mit dem Wissen etwas
    anfängt: er will nämlich eine/die Box bauen.
    Beim Forum wird auch ab und zu aus Langeweile diskutiert
    (habe ich zumindest den Eindruck) - was ja auch legitim ist."
    • doublefishdesigns
    Aussagen wie:
    • doublefishdesigns
    • 8. November 2004 um 18:48
    eine wasserfalldiagramm-messung ist imho keine objektive amplitudenfrequenzgangs-messung, sondern eine messung der reaktionszeit der membran innerhalb einer bestimmten zeitspanne.
    sonst bräuchte man ja keine solch aufwendige frequenzgang-messung mehr machen:
    http://www.lautsprechershop.de/tools/frequenzgang_messen.htm
    man bemerke : unsmoothed
    • doublefishdesigns
  • Kompressor/Limiter von Samson - Erfahrung ?
    • doublefishdesigns
    • 8. November 2004 um 18:00
    Samson ist chinaware der ersten stunde
    seitdem ist einiges passiert
    bzw. passiert gerade
  • 15"2" box
    • doublefishdesigns
    • 8. November 2004 um 01:01
    der Selenium ist da vielleicht ein bischen fett...
    2" rentiert sich vor allen dingen bei hohen bis sehr hohen pegeln und ab gewissen distanzen
    ein 1,4" wird dort besser passen und sollte bei einer typischen anwendung einer 15/2 box bei mittleren pegeln im short-bis medium throw bereich ausgeglichener reproduzieren
  • 15"2" box
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 8. November 2004 um 00:44
    Peter Strassacker's messmethoden sind ausführlich dokumentiert und wer sich ein wenig auf den seiten umgesehen hat sieht dass sie auf wissenschaftlichem nährboden gewachsen sind.
    Für mich eindeutig ein entwickler der eher an einer elektroakustischen wahrheitsfindung interessiert ist, als an der erreichung eines bestimmten verkaufsziels.
    -aw-audio - sind deine methoden richtiger ?
    nur weil du zu anderen ergebnissen kommst, sind die der anderen falsch ?
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    • 7. November 2004 um 16:32
    lc-Chassis :?:
    • doublefishdesigns
    lc-Chassis :?:
  • Baßreflexrohr,wohin???
    • doublefishdesigns
    • 6. November 2004 um 17:39
    der reflexport ist eigentlich kein "notwendiges übel" dass man irgendwo unterbringen muss,
    sondern wird für die abgabe von schall benutzt,
    und die sollte eigentlich zum hörer hin erfolgen 8)
    es sei denn, die box kommt in eine (wohn)raum ecke
    das rohr direkt hinter den magneten zu plazieren, ist auch nicht sinnvoll, weil der raum hinter dem port auch in der berechnung einfliessen muss, bzw. generell frei bleiben sollte.
    ich würde in dem fall kein rohr verwenden, sondern einen schlitz
    wie hier:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/d2544_k12.htm
    oder 4 kleine dreiecke um den kappa drumrum
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    wie hier:
    gruss
    emmanuel
