wenn brasil amp dann ciclotron
die brasilianer die ich kenne schwören ALLE auf ciclotron
Neues Benutzerkonto erstellenwenn brasil amp dann ciclotron
Bevor der thread auf der 2. seite verschwindet:
any news ?
wenn es keine datenblätter gibt, ist ein speaker für einen spezifischen zweck entwickelt worden (OEM)
solche laufen in dem wofür sie entwickelt worden sind bestimmt prima, daher würde ich mich auch daran halten
2.
ein 16 Ohm speaker dürfte in dem zusammenhang wenig freude bereiten, da er leiser sein wird als die 4x10", oder du verbaust 2 parallel in einer box, dann hast du 8 Ohm und das passt zur 4 x 10" (falls die auch 8 Ohm hat)
3.
wenn du bereits eine 4x10" box besitzt, würde ich dringend raten vom selben hersteller eine 15" box zu erwerben, es sei denn du hast 2 endstufen. Sonst kann man schwer vorrausagen ob das pegelmässig passen wird.
gruss
emmanuel (selber bassist)
2.
3.
gruss
oben im brett auf die selbstbaulinks klicken dann basshörner 18"
dann Earthquake B36
dann Earthquake B36
ich krieg's nicht installiert !
fehlermeldung: autoexec.nt lässt das ausführen vom ...MS-DOS...16Bit... nicht zu (genauen wortlaut weissichnichmehr)
Zitat von "berot"
2.) Wenn Du ein lineares Signal einfach so an eine Endstufe hängst, ist es eben einfach nur laut. Schalte mal einen EQ dazwischen und nimm die Frequenzen raus, die dir zu laut erscheinen - es sind sicher die Mitten
:shock: bitte?
worüber grübeln denn generation von boxenentwicklern seit es elektrisch beschleunigte pappen gibt ??
>>wie bekomme ich die übertragung möglichst ausgeglichen...<<
dazu gehören bässe, mitten und höhen.
wenn boxen falsch entwickelt sind, hört man das zuerst in den mitten, daher sind mitten oft "unbeliebt", dabei sind sie extrem wichtig, denn sie tragen den grossteil der musikalischen information.
freiheit für die mitten ! (in verbindung mit "richtigen" boxen, versteht sich...)
:shock: bitte?
vergiss die reloop, die ganze marke ist eine marketing kampagne, kein werkzeug.
Meister Thomann hat dagegen immerhin einen ruf zu verlieren und die T-stufen tun tatsächlich was sie sollen, wie hier im Forum schon eingängig und vielfältig erläutert wurde.
Lesen bildet und erweitert den horizont
gruss
emmanuel
gibt's da, wurden für Europa aber umbenannt
alto's euroseiten: gleiche adresse ohne .cn
der vamp bekommt massig probleme wenn woanders im system viel strom gezogen wird (endstufen - licht) und die spannungsversorgung nicht einwandfrei ist
dann bootet er im minutentakt ![]()
läuft zuverlässig im livebetrieb nur über einen spannungsstabilisatoren.
für livebetrieb sind gehäuse und stöpselmimik eh nicht überlebensfähig
meinst du Kracky's 18er Sub?
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18545&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=zweifler
ich glaube du musst das "ordentliches design der BR-Box " noch mal kurz und knackig resümieren, dann wird das hier die empfehlung des monats ![]()
3 subs/seite am Tamp, bringt er dann auch noch leistung, oder "funktioniert" das lediglich?
gruss
emmanuel
gruss
emmanuel
in welcher liga spielen denn die grossen pulte ?
ähm...
ein pult das inserts hat aber keine aux ? :shock:
input umstöpseln R/L L/R
wenns dann auf der andren seite zerrt isses nich die stufe
wenns dann immernoch auf der selben seite zerrt >> werkstatt
das ist allerdings eine substufe mit nicht abschalbarer weiche, dafür aber class D
beim Lautsprechershop gibt's aber auch die Hypex module bis 1000 Watt
