  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • UNterschied PA-Endstufe Car-Endstufe
    • doublefishdesigns
    • 31. Oktober 2004 um 15:16
    Was hast du denn vor ???
    aus einer car-stufe einen pa-amp basteln??
    dann brauchst du doch wieder ein netzteil und zwar nicht zu knapp
    und damit hat sich dein whatsoever-preisvorteil in luft aufgelöst
    aktivmodule gibt's hier:
    http://www.bkelec.com
    >modules and hybrids
    die hübschen PMPO Watt angaben sind eh für'n lokus
    eine taugliche carstufe kostet auch ihr geld
  • HK LP24 blau - welcher 12"er?
    • doublefishdesigns
    • 30. Oktober 2004 um 20:16
    http://www.arte-flor.de/bassdruck/BassdruckEmiTab.htm
    da gibt's eine tabelle mit alten Emis und deren aktuellen entsprechungen.
    ob das alles stimmt weiss ich allerdings nicht
    gruss
    emmanuel
  • GP Staffa, ein neuer Uli Behringer ?
    • doublefishdesigns
    • 30. Oktober 2004 um 04:53
    Die italienische antwort auf den mann mit dem grossen ohr?
    das programm und das konzept sind sich irgendwie sehr ähnlich:
    http://www.altoproaudio.com.cn/
    ein ziemlich umfangreiches angebot, entwickelt in Europa (zumindest offiziell) - gebaut in Hongkong.
    auf dem ersten blick deutlich wertiger als Uli's kram: auch grosse pulte dabei bis 48 kanäle zum grossangriffspreis, die ganz offensichtlich nicht auf garagebandniveau angesiedelt sind...
    was taugt was ? wie sieht's mit verarbeitung/messwerten/qualität aus?
    wer kann berichten?
  • Delta 12LF - grauenhaft!
    • doublefishdesigns
    • 30. Oktober 2004 um 01:55
    hört sich für mich auch sehr nach verpolung an...
    wenn's mit einer box mehr basst als mit beiden zusammen, sind beide deltas veschieden gepolt angeschlossen
    • doublefishdesigns
  • Beyma CP800TI an Amptec A0.7
    • doublefishdesigns
    • 29. Oktober 2004 um 15:07
    hier gab's mal einen der meinte man sollte einen 2" treiber am liebsten an einer CA12 betreiben :D
    nee mal im ernst:
    ein solcher treiber kann und muss manchmal peaks verarbeiten die seine sinus- oder RMS belastbarkeit um ein vielfaches überschreiten.
    Diese leistung muss der treiber verzerrungsfrei bekommen, sonst > exitus.
    Daher sollte der amp nicht unterdimensioniert sein.
    • doublefishdesigns
    • 28. Oktober 2004 um 21:23
    :shock: :shock: :shock:
    deine treiber "haben" keine Watt, sie sind mit 60 W sinusbelastbar wenn man sie ab 500 Hz einsetzt, oder mit 125 W wenn man sie bei 1,5 Khz trennt
    Zitat von "lautsprechershop.de"
    Belastbarkeit (RMS): 60 W ab 500Hz, 125W ab 1,5 Khz
    solche treiber brauchen reserven
    mit 210 W /8Ohm könnte das gerade mal so hinhauen
    mir würd's nicht reichen...
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    • 28. Oktober 2004 um 16:26
    Fabs
    meine erfahrung zeigt einfach dass die mehrheit der anfänger zu kleine amps schonungslos voll ausfahren, mit dem argument:
    "na watt'n ! watt solln da passieren ? die boxen ham 300 watt und der amp 200...kann doch janüscht kaputtjeehn"
    geht wesentlich schnelle als man denkt.
    reserven und gut
    Einige grosse hersteller empfehlen doppelt starke amps für den betrieb ihrer boxen
    gruss
    emmanuel
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    Fabs
    reserven und gut
    gruss
    emmanuel
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 22:25
    Zitat von "Fabs"
    wenn deine endstufe also weniger leistung hat als der lautsprecher aushalten würde macht dem das nix... nur das du ihn halt nicht voll ausfahren kannst bzw dein verstärker vor dem lautsprecher am limit ist (muß ja nicht immer von nachteil sein.. lebensdauer)
    haargenau das gegenteil ist der fall:
    der idealzustand ist es einen amp zur verfügung zu haben der die doppelte RMS leistung bringt die beim lautsprecher als RMS belastbarkeit angegeben ist.
    Ein vernünftiger lautsprecher hat reserven und kann bei musikprogramm meist fast diese doppelte leistung ab > crest faktor, da diese leistung nur temporär ansteht, nach einem peak hat er ein paar milisekunden zeit wieder abzukühlen.
    Daher ist ein sicherer amp für eine 300 W/8 Ohm box ein 600 W/8 Ohm verstärker.
    Das erhöht die lebensdauer ungemein
    Die meisten HT-spulen gehen an zu schwachen amps durch clipping kaputt, da ein solcher meist voll ausgefahren wird, damit's dann doch noch reicht...
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
  • Signal über Direct-Out auf anderen Kanal schleifen?
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 20:22
    noch einen günstigen röhren preamp dazu kaufen und
    mike>pre>PEQ>tisch
    fertich
  • 2x18"ner Projekt???
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 20:12
    wenn du schon bässe hast hilft eigentlich nur die gleichen nochmal nachbauen, nach möglichkeit mit gleichen speakern, oder alles ersetzen, da das mischen von verschiedenen bässen und konzepten meist zu unpredictablen ergebnissen führt.
    obwohl ich auch schon gute mischungen gehört habe...
    aber ob's zusammenpasst merkt man dann eigentlich erst wenn's fertiggebaut ist 8)
    • doublefishdesigns
  • Der Hersteller interM
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 20:00
    sehr populär in französichen foren
    dort meistgeratene einsteigerstufe
    kenn'ich selber nicht
  • DAS
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 15:28
    lweimann@dasaudio.com
  • DAS
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 12:51
    http://www.dasaudio.com/
  • AG-Audio HCA 3.0 - einfach nur noch ein china amp ?
    • doublefishdesigns
    • 27. Oktober 2004 um 12:48
    Ciclotron seite ist wieder am leben:
    http://www.ciclotron.com.br/produtos/tips2…ip2h/tip2h.html
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 23:40
    auch der 12MB (MB=midbass) 8) 606 ist ein tiefmitteltöner...
    seuftz... :?
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    seuftz... :?
